Ładowacz do Kubota L1-205 - poprawki
Jako że jest zima i może będzie trochę czasu żeby podłubać przy ciągniku, zastanawiam się nad moim ładowaczem. Po wnikliwym obejrzeniu mam się was kilka pytań:
1. Mocowanie tura do wspornika pionowego.
Czy ten bolec nie powinien przechodzić przez słupek pionowy wspornika ładowacza a nie być za nim?
Czy ta blacha nie powinna się opierać o te trójkąty dospawane do słupków poniżej? Dlaczego o to pytam i dlaczego się nad tym zastanawiam? Otóż tur zamontowany jest ewidentnie na odpierdziel. Poprawiałem już wypore przednią, bo ocierała o koła blokując je na nierównościach. Ogólnie problem z ładowaczem jest taki, że nie da się na nim podnieść traktorka. Opieram łyżkę o ziemię, na siłowniku mam jeszcze kilka cm. Opuszczam dalej i zamiast podnosić przód ciągnika to ładowacz obraca się na mocowaniu. Wydaje mi się że gdyby te ta płyta opierała się o te dospawane trójkąty a sam ładowacz był bolcem przetkniety przez wspornik pionowy to nie miałoby to miejsca. Oczywiście nie chodzi tu o to że mam potrzebę podnosić traktor niewiadomo po co, ale chodzi o to że nie mogę za bardzo nawet piasku rozgarniać turem cofając, bo w ogóle nie mam docisku...
Ostatnio zmieniony 02 sty 2020, 18:21 przez Dj Snake, łącznie zmieniany 3 razy.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Re: Ładowacz do Kubota L1-205 - poprawki
Już poprawiłem
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
A to z traktormixu ładowacz ???
Bo wygląda tak jak napisałeś na odpierdol zrobiony
Nie mam pojęcia skąd na polskim rynku pojawił się traktor, kto go sprowadził itp. Ja kupiłem go od gospodarza z okolic Elbląga. Z tego co usłyszałem to gospodarz kupił go gdzieś w okolicach trójmiasta, więc nie wiem którym jestem właścicielem w Polsce. Kto montował ładowacz też nie mam pojęcia
Edit: Wg mnie znalazłem swój ładowacz i znajduje się on w ofercie firmy BOSS
http://sklep.mini-traktorki.pl/ladowacz ... p-457.html wygląda że to to samo i że ten bolec faktyczni jest za wspornikiem pionowym, co jest trochę bez sensu. Czyli podczas nabierania piasku, cała siła z którą ładowacz jest pchany w stronę operatora jest kierowana na siłownik podnoszenia tura a nie na wspornik, który jest przecież wzmocniony belką do przodu traktorka...
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Tak już jest z tym sprzedawcą . Postaraj się tak ustawić ładowacz aby opadł na te trójkąty ,następnie nad sworzniem wspawaj ogranicznik z 2-3 mm luzem w celu demontażu . Tak poprawiłem go u Miecho viewtopic.php?f=45&t=762&p=5768#p5768.Zobacz jego wątek może coś ci się podsunie namyśl i poradzisz sobie z tym . Jak coś zapraszam polecam pomoc w przerobieniu czy modernizacji .
- amigorm1976
Bolec jest w dobrym miejscu, mocowanie powinno się opierać na tych blachach i wtedy nad bolcem powinien być przyspawany kawałek płaskownika blokujący, przynajmniej u mnie tak jest .Dj Snake pisze: ↑02 sty 2020, 17:23 Jako że jest zima i może będzie trochę czasu żeby podłubać przy ciągniku, zastanawiam się nad moim ładowaczem. Po wnikliwym obejrzeniu mam się was kilka pytań:
Myśle, że dołożenie jeszcze jednego bolca, przechodzącego przez obie blachy i słupek pionowy wspornika zablokowałoby obrót blach po oparciu łyżki o ziemię, oczywiście w połączeniu z oparciem ramion na tych blachach.
Widzę że w tamtym temacie rozpierdziel w przewodach taki sam jak u mnie. Gdzieś w głowie mam cały czas założenie kabiny do traktorka, rozdzielacz chciałbym wtedy oddzielić od tura i zamontować na błotniku, choć nie ten który mam w tej chwili do tura tylko taki sterowany joystickiem a tego użyłbym do obsługi dodatkowych wyjść. Apropo węży hydraulicznych...
Kolejna sprawa z moim ładowaczem. Wiem, że coś jest nie tak z podłączeniem mojego rozdzielacza jednak dość trudno mi wywnioskować co i gdzie powinienem podłączyć.
Co i dokąd powinienem podłączyć. Oraz czy skomplikowane będzie dołożenie drugiego rozdzielacza?
A czy u Ciebie jak oprzesz łyżkę o ziemię i dalej opuszczasz tura to obraca się mocowanie razem z rozdzielaczem, czy nie ma to miejsca?amigorm1976 pisze: ↑02 sty 2020, 20:34
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Jest błąd w podłączeniu rozdzielacza . Mało tego należy inaczej podłączyć siłowniki aby było możliwe zdjęcie ładowacza .
- amigorm1976
U mnie jest to troche zmodyfikowane nie jestem jeszcze w domku i nie mam możliwości wstawienia zdjęcia czy filmu ale po wpisaniu na YT kubota Bulltra ładowacz boss powinien wyskoczyć filmik.Dj Snake pisze: ↑02 sty 2020, 20:42 Myśle, że dołożenie jeszcze jednego bolca, przechodzącego przez obie blachy i słupek pionowy wspornika zablokowałoby obrót blach po oparciu łyżki o ziemię, oczywiście w połączeniu z oparciem ramion na tych blachach.
Jest jakiś luz coś tam się rusza przód tył ale raczej wszystko w normie, rozdzielacz mam gdzie indziej zamocowany tak więc on jest w stałym jednym miejscu.
