Ładowacz do Kubota L1-205 - poprawki
Dj Snake
Re: Ładowacz do Kubota L1-205 - poprawki
Post autor: Dj Snake » 02 sty 2020, 21:00
k_sit pisze: 02 sty 2020, 20:54 Jest błąd w podłączeniu rozdzielacza . Mało tego należy inaczej podłączyć siłowniki aby było możliwe zdjęcie ładowacza .
W zasadzie to jeśli chodzi o odpinanie ładowacza musiałbym przerobić węże idące na drugą stronę ładowacza. W tej chwili idą pod traktorkiem, więc nie ma opcji odłączenia tura od traktora. Gdyby szły po ładowaczu byłoby lepiej. Dodatkowo na zasilaniu i powrocie rozdzielacza zastosowałbym szybkozłącza i powinno być wtedy ok?
amigorm1976 pisze: 02 sty 2020, 20:57 U mnie jest to troche zmodyfikowane nie jestem jeszcze w domku i nie mam możliwości wstawienia zdjęcia czy filmu ale po wpisaniu na YT kubota Bulltra ładowacz boss powinien wyskoczyć filmik.
Jest jakiś luz coś tam się rusza przód tył ale raczej wszystko w normie, rozdzielacz mam gdzie indziej zamocowany tak więc on jest w stałym jednym miejscu.
Dzięki wielkie za naprowadzenie na filmik, teraz przynajmniej wiem w jaki (głupi) sposób ktoś wymyślił odpinanie tego ładowacza... Czuję że czeka mnie sporo pracy przy tym ładowaczu a chyba zacznę od zakupu kilku-kilkunastu uchwytów do przewodów i ogarnięcia przewodów tak, by dało się odpiąć ten ładowacz.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: piotrbpm » 03 sty 2020, 14:43
Moim ulubionym sposobem demontowania ładowacza jest pozbycie się jak największej jego części razem z wysięgnikiem(max odciążenie ) .
Po drugie blokowanie odbywa się poprzez dwa sworznie + dokręcenie śrubą aby nie powstał luz (który z czasem niszczy sworznie oraz otwory )
Coś jak tu
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 03 sty 2020, 18:00
https://youtu.be/a3Ip6B3dLT4
Nagrałem dziś filmik, mam nadzieję że coś będzie widać. Wg mnie nie powinno się w ten sposób to obracać a powinien podnosić się przód traktorka. Wydaje mi się, że gdyby sworzeń (lub dwa) przechodził przez blachy i wspornik a same blachy oparte były na tych trójkątach niżej, to taka sytuacja nie miałaby miejsca. Samo dospawanie zabezpieczenia sworznia żeby blacha się nie unosiła myślę że nie wyeliminuje tego problemu?
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 03 sty 2020, 18:31
To u mnie aż tak się nie obraca ten ładowacz.
Post autor: k_sit » 03 sty 2020, 18:51
W staw zabezpieczenie sworznia po uprzednim dopasowaniu do ramy .
Post autor: lewan24pl » 03 sty 2020, 20:14
No raczej ta część powinna być nie ruchomo
