Jeszcze jeden dźwig
- wojtis1990
Re: Jeszcze jeden dźwig
Widziałem takie wzmocnienie w jakiejś konstrukcji, pytanie tylko czy jest to potrzebne. Nie wiem jaki udźwig będzie miało to urządzenie. Wydaje mi się że więcej jak 200kg i przód pójdzie do góry. Jak skończę to zrobię testy i pomaluję i podzielę się wrażeniami.
Nie wiem ile waży Twój sprzęt. Mój 1170 kg, jadąc z kosiarką rotacyjną 320 kg po asfalcie jest cacy, na polnej drodze przy nierównościach dostaje wspomagania a nawet przód odrywa się. Długość kosiarki to ok 2,73 cm . Dlatego myślę że Twój sprzęt da radę podnieść powiedzmy 300 kg bez odrywania przodu ze względu na krótsze ramię niż 2,73 m.
- wojtis1990
320 kg ziemniaków podnoszę widłami na palecie. 340 kg już podnosi przód. Traktorek waży około 650 kg. Z dźwigiem liczę mniej bo więcej waży od wideł i zmienia się środek ciężkości. Będę testował na płytach Jumbo.
W miejscu zawiasu zrobiłem sworzeń smarowany dzięki temu to miejsce nie powinno się wytrzeć. Zrobiłem też kilka sworzni do blokowania wysięgnika i siłownika. Po niedzieli testy, jak będą pomyślne to zostanie szlifowanie i malowanie. Samej konstrukcji nie wzmacniałem już, wydaje mi się że nie ma potrzeby, nie nastawiam się na dźwiganie dużych ciężarów.
Dźwig przeszedł test pozytywnie:
ale przy 200kg podnosi przód traktorka, trzeba obciążniki montować.
Muszę jeszcze dołożyć kulkę do haka żeby ciągnąć za sobą przyczepkę bo juz widzę że będzie potrzeba czasem coś na przyczepkę załadować, zawieść i rozładować. Przyda się też jakaś stopka bo ciężkie się to zrobiło i samemu źle założyć.
No i tak wygląda efekt końcowy:
- wojtis1990
Kolejne testy i dźwig ładnie zdaje egzamin. Co prawda przy większych ciężarach obowiązkowo trzeba go podeprzeć ale narzędzie jest nieocenione przy cięższych pracach.
Czy poradziłeś sobie ze słupami elektrycznymi?
- wojtis1990
Zgadza się jak na powyższych zdjęciach. Kilka pocięliśmy z Ojcem na połówki. Ale te długie 12 i 10 metrowe z jednego końca ładnie podnosi i da się już go powoli ustawić. Będą super krawężniki na drogę. Dźwigiem wrzucę na dwukółkę i już mogę jechać bo wtedy nic nie waży.
