Adaptacja glebogryzarki na wciągarkę - czyszczenie stawu
Re: Adaptacja glebogryzarki na wciągarkę - czyszczenie stawu
Zmajstrowanie takiej "wyciągarki" jak pisałem to koszt może 50 zł, jak się nie ma żadnego żelastwa, plus stalowa linka .A jak stawek nieduży ,z dostępem z jednej strony .to można wyciągać samym traktorkiem tam właśnie . Całkowicie bez strat się i tak nie obejdzie, bo będziesz musiał ten szlam wywieżć
K_sit, już wolę tą za 1200 . Koles mi napisał że była używana do zrywki także spoko.
Jednak i tak spróbuje z glebką, stawek nieduży także myślę że da rade. Straty będą to wiem, ale rozoranego terenu po ciezkim sprzecie nie bedzie. No i obok mam podjazd z kostki....
Kwestia teraz kształtu i wagi łyżki, tak żeby fajnie to działało....
Za małe przełożenie na przekładni w glebogryzarce. Przekładnia kątowa 1:2 i łańcuchowa 1:1,5 .Chyba że masz ją przeznaczana na złomowanie bo pogniesz wał. W tycz typowych wciągarkach jest przekladnia ślimakowa i sprzęgło kłowe oraz hamulec. Przełożenie 1: 50 lub więcej przez co uzyskujesz sporą siłę .
Kątowa 1:2? Jesteś pewien? Rozbierałem przekładnie i wydaje mi się że było 1:4 albo 5. Ale zdjęć nie mogę znaleźć...
Za szybkie obroty na glebogryzarce zdaje się będziesz miał.
Nie wiem jaki typ masz ale mniej więcej tak wychodzi w mojej. Nie liczyłem dokładnie to podałem orientacyjnie jak remontowałem swoją tak sobie przypominam.
A jaką wydajność może mieć pompa w traktorku, tak w przybliżeniu?
Ta wciagarka z aluminiową obudową ma silnik 200cc. Czyli jeśli pompa ma wydajność około 10l/min to prędkość silnika bedzie 50 rpm? Dobrze ja to rozumuje?
Właśnie boję się pogiąć wał w glebce
No i zamowilem silnik 160 ccm. Glebka trochę za szybko się obracała.
Przy 2tys obrotów silnik obraca sie około 70 rpm. Myślę że prędkość będzie akurat.
Z tego wychodzi że wydajność mojej pompy traktorka to około 11 l/min przy 2tys obrotów.
Mam pytanie, czy silnik hydrauliczny zamontowany na płycie może tak pracować pod obciążeniem we wciągarce? Czy lepiej po drugiej stronie bębna zastosować łożysko?
https://m.youtube.com/watch?v=OMyFWZczOw8
Jak dla mnie trochę za wolno i on nie będzie miał tyle siły .
