Strona 2 z 4
Re: Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
: 31 sty 2020, 17:52
autor: Gelo
Czy ubywa oleju ? Jeśli tak to on się odpowietrza i zaczym to się zrobi to może tak być z bąbelkami . Czy jest jakiś opór przy skręcaniu? Aż siłownika też wypuściłem olej?
Na zimnym leciutko chodzi, jedynie na max skręconych kołach tak ''miauczy'' i w tym momencie więcej piany. Przyznaje że z siłownika nie spuściłem oleju. Przy wymianie spuściłem olej ze zbiornika, zalałem do pełna powrót w wiadro i kręciłem. Może faktycznie trzeba do zera ze wszystkich zakamarków po zpuszczać i od nowa zalać i odpowietrzyć.
: 31 sty 2020, 18:16
Może w zakamarkach pozostał jakiś syf i podchodzi zatykając
kanały w orbitrolu ,tam jest pompka ręczna tj napędzana przez kierownicę . Jak byś odkręcił przewody na siłowniku i spróbować czy ona pompuje olej ,być może coś się podstawia . Należało by też sprawdzić ciśnienia w układzie przed i za pompą . Przede wszystkim dobrze odpowietrzyć siłownik i sprawdzić przewody czy maja drożność .
: 02 lut 2020, 10:13
autor: Gelo
Orientuje się ktoś jak rozebrać taki siłownik?
Po obu stronach tak samo.
: 02 lut 2020, 13:08
autor: piotrbpm
Odkręcasz siłownik od hydrauliki aby można było jakieś 3 mm wbić dławice do środka i w tym zagłębieniu jest takie zabezpieczenie z drutu .Jak wyjmiesz to możesz dławicę wyjąć na zewnątrz .
: 02 lut 2020, 13:24
autor: Gelo
Czyli demontaż siłownika nie jest konieczny?
: 02 lut 2020, 13:55
autor: yanmarf17d
Jak masz dostęp do przewodów hydraulicznych, to pewnie dostęp do czterech łap (może są tylko dwie) mocujących siłownik też będzie wystarczający. Chyba lepiej robić to poza ciągniczkiem. Nie wymienisz uszczelnień bez demontażu siłownika.
: 03 lut 2020, 17:19
autor: Gelo
: 03 lut 2020, 17:33
Czyli trzeba pobawić się z odpowietrzeniem . Wewnątrz też wymieniasz czy tylko manszety zewnętrzne ?
: 03 lut 2020, 19:41
autor: Gelo
Wymieniam wszystko, również środek, ale w środku jest tylko jeden oring.
: 03 lut 2020, 21:15
A może jest tam x-oring taki oring o przekroju
https://static.abstore.pl/img/oringi/6a ... 62-nbr.jpg są lepsze od standardowych w takim wypadku
