Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
Gelo
Post autor: Gelo » 20 paź 2019, 02:11
Witam. Borykam się ze sporym luzem w kierownicy. Wspomaganie na orbitrolu, dodatkowo jakieś dziwne dźwięki dochodzą z tego urządzenia. Czy ktoś się orientuje czy taki luz można skasować, czy tylko nowy orbitrol?
Re: Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
Post autor: piotrbpm » 21 paź 2019, 15:01
Jak dziwne to pewnie za mało oleju albo zapowietrzony układ w sensie piana zamiast oleju .
Gelo
Post autor: Gelo » 21 paź 2019, 18:49
Olej jest sprawdziłem. A piana możliwa, bo olej był wymieniany, ale to już jakiś czas temu. Masz jakiś sposób na odpowietrzenie?
Gelo
Post autor: Gelo » 27 sty 2020, 17:10
W końcu przyszedł czas żeby dokładnie przyjrzeć się problemowi. Ogólnie niepokoił mnie wyciek ze zbiornika oleju, dzisiaj go wymontowałem i umyłem. Zbiornik już ktoś kleił i to dość nieudolnie, dalsze lepienie nie ma sensu. Postanowiłem go wymienić i stąd pytanie, gdzie takowy lub podobny dostanę? Jutro wstawię fotkę. Próbowałem dopasować z auta i lipa. Ktoś coś??
Gelo
Post autor: Gelo » 31 sty 2020, 13:33
Zbiornik wymieniony(udało się dopasować), piana nadal w układzie. Czy problem może tkwić w oleju? Dzisiaj zauważyłem że zalałem ATF ale mineralny. Bo jeśli nie olej to raczej pompa pozostaje. ;(
Post autor: marekspectra » 31 sty 2020, 14:24
Jeśli będziesz miał pianę, to oznacza ( zakładając że olej jest nowy) że układ jest zapowietrzony, lub samoistnie się zapowietrza, Będziesz wtedy słyszał odgłosy , coś podobnego jak w samochodzie z hyr wspomaganiem, kiedy skręcisz max koła.
Moja sugestia, podnieś przędną oś, kilkukrotnie skręć kołami do max w obie strony. Układ powinien się odpowietrzyć.
Olej powinien byc zgodny z zaleceniami producenta. Wymień na właściwy i spróbuj ponownie odpowietrzyć. Obserwuj czy nie masz wycieków czy zapoceń z układu. Masz może w układzie jakieś węże gumowe?
Gelo
Post autor: Gelo » 31 sty 2020, 14:34
Odgłosy jak najbardziej są dodatkowo jest luz na kierownicy. Olej czerwony był i na czerwony wymieniłem(ATF mineralny). W sklepie się dowiedziałem że dopiero górna półka olejów ma podział na syntetyczne. Przewody gumowe łączą zbiornik z przewodami stalowymi. Wycieki były na przewodach właśnie gumowych i zbiorniku, dałem nowe przewody i opaski. Teraz tu powinno być szczelnie.
Post autor: marekspectra » 31 sty 2020, 14:54
Obejrzyj stare węże, sprawdź drożność, czy przypadkiem nie rozwarstwiały sie od wewnątrz.
Gelo
Post autor: Gelo » 31 sty 2020, 16:44
Gładziutkie, jedynie pod opaskami się powyrabiały, ale bez rozwarstwień.
Post autor: k_sit » 31 sty 2020, 16:52
Czy ubywa oleju ? Jeśli tak to on się odpowietrza i zaczym to się zrobi to może tak być z bąbelkami . Czy jest jakiś opór przy skręcaniu? Aż siłownika też wypuściłem olej?
