Hinomoto N200- naprawa hamulców
Re: Hinomoto N200- naprawa hamulców
Wrzuciłem to w tego tłumacza i wyszło takie coś
Tłumaczy jak tłumaczy ale zawsze coś można tam zaczaić
A to elektryczny jest czy mechaniczny???
Tłumacz googl dał dosłownie tekst "Wyłączenie hamulca postojowego" - mechanizm jest mechaniczny - linka w pancerzu. W tym ciągniczku wszystko jest mechaniczne, chyba, że jest elektryczne ale to tylko jak się coś świeci, albo właśnie uruchamia silnik
Hinomoto
Ja z ciekawości zapałem
Unie też mechaniczny ale ja mam Kubote i dla tego byłem ciekawy bo inna marka i może inne rozwiązania mają
A napisałeś że nie dział?
Bo np. u mnie jest tak że musisz wcisnąć pedał hamulca i ta dźwignia zablokować go a żeby wyłączyć to wystarczy wcisnąć pedał i ta blokada sama się luzuje powiedzmy bo na 10 to 8 razy tak zrobi a z 2 trzeba ręcznie ja odblokować
To może po prostu tak spróbuj u siebie bo to tak dział
Nie wystarczy tylko pociągnąć dźwignie i już, trzeba wcisnąć pedał
Zobacz u siebie czy też tak to powinno działać
Człowiek się ciągle uczy - muszę to koniecznie wypróbować. Nie pomyślałem, że to może tak działać. Dzięki!
Hinomoto
Dla tego tak napisałem bo może nie wiesz niby proste ale nie każdy wie
Spróbuj jutro czy kiedy tam będziesz mieć czas i daj znać
Dokładnie, w L1-205 też nie ma hamulca ręcznego realizowanego oddzielnie, działa to na zasadzie dźwigni blokującej hamulec nożny
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Nie wiem czy u mnie jest to samo, ale ja mam taki postojowy:
wciskam hamulec nożny i potem tą dzwignie w dół. Robiąc to, dzwignia blokuje hamulec nożny i mozna np wysiasc z traktorka i zostawic go na hamulcu. Potem wciskam nożny i dzwigienka odskakuje w pierwotne polozenie
Hamulec postojowy nie działa - będzie leżenie pod ciągniczkiem
Hinomoto
A tam tylko jakaś blokada powinna być i tyle nic skomplikowanego
U mnie są jak pamiętam takie ząbki i tyle
- wojtis1990
U mnie jest tak samo. Blaszka z ząbkami rygluje się na dospawanym pręciku do pedału hamulca. U mnie jest sprężynka która po naciśnięciu pedału hamulca cofa blaszkę i zwalnia ręczny. Może u ciebie też tak jest i skorodowała i trzeba ją zmienić.
