Strona 2 z 5
Re: Kubota GL33 hi-speed
: 12 lis 2019, 17:39
autor: Gelo
A tak wygląda praca na padniętym wtrysku....
Wtrysk raczej nie wysiada z dnia na dzień a kolor dymienia nie jest wtryskowy a bardziej pierścieniowy. Niebieski dym to spalanie oleju, czarny oznacza bogatą(niespaloną) mieszankę. Dodatkowo zobacz czy oleju w silniku nie przybywa.
: 12 lis 2019, 18:52
autor: kamil_rc
Dziś wykręcałem wtryski i cyklem zdjęcia drążków-jeszcze nie pomalowane.
Dym wygląda na niebieskawy pod ledem, rano jak odpaliłem to na biało kopcił. Też początkowo myślałem że pierścienie ale oleju nie ubyło ani nie przybyło i też kolor się nie zmienił, no i kolor spalin całkiem inny
Jutro wysyłam wtryski do regeneracji i pompe do przeglądu. Koszt nowej końcówki wtrysku w moim przypadku to 77zł+robota 45zł/szt, pompa rozebranie i złożenie 120, rozebranie i złożenie na nowych uszczelkach 250, regeneracja pompy tutaj nie wiadomo od 500-3000zł... Więc zobaczymy co wyjdzie w praniu.
W sumie może uda mi się jeszcze kompresje sprawdzić, jak pożyczę od kogoś zestaw do pomiaru kompresji.
: 12 lis 2019, 19:26
autor: Gelo
Czyli wg mnie to na bank nie wtrysk. Lejący wtrysk zostawia ślad w oleju. Dymienie na biało to oznaka UPG nie zawsze ale weź to pod uwagę. Sprawdzenie wtrysków i pompy tylko i wyłącznie w twojej obecności.
: 12 lis 2019, 19:43
autor: lewan24pl
Dzięki za foty
: 12 lis 2019, 20:42
autor: piotrbpm
Maszyneria coś nie równo pracuje ,spytam nie śmiało bo miałem przypadek kolegi kiedy wysłał żonę po olej napędowy a ta mu przywiozła 10l benzyny
i się nie skapną .
Objawy były podobne nie miał czystej benzyny tylko pół na pół .
: 12 lis 2019, 20:47
autor: kamil_rc
Gelo kurde nastraszyłeś mnie... Zobaczymy co będzie z wtryskami, niestety nie uda mi się być przy teście, więc dopiero wyjdzie z czasem. Myśle że najlepszym będzie sprawdzenie kompresji.
Piotrze paliwo to czysty ON, więc to nie taka prosta sprawa chyba bedzie ;/
: 13 lis 2019, 10:36
autor: Gelo
Zanim oddasz wtryski, sprawdź ciśnienie a to dużo wyjaśni. Parę groszy możliwe że się obleży.
: 13 lis 2019, 17:36
autor: kamil_rc
Ciśnienie 23, 22, 21 idąc od przedniej osi do tylnej. Więc ciśnienie nie najgorsze ale też nie najlepsze. Wtryski z pompa dziś pojechały. Pomysł jeszcze wpadł aby sprawdzić czy nie ma oleju w płynie chłodniczym ani zanieczyszczeń-nie ma nic a był przy zakupie wlewany nowy.
: 13 lis 2019, 19:24
autor: Gelo
No w miarę równe, więc to nie upg. Mogłeś zrobić fotkę wtrysków po wyjęciu.
: 13 lis 2019, 21:32
Mój pompiarz juz zaprzestał działalności - emerytura. Ciśnienia nie sa idealne , różnica miedzy skrajnymi wartościami. Sprawdz luzy zaworowe. Zrób próbę olejową przy pomiarze ciśnienia.
dla nie wtajemniczonych
link:
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploa ... ejowa.html
