Mitsubishi MT20 kłopot z podnośnikiem. Skaczący podnośnik.
sloneczny
Post autor: sloneczny » 17 wrz 2019, 10:05
Mianowicie od pewnego czasu zauważyłem ze po odpaleniu ciągnika podnośnik idzie na maxa do góry (mimo ze wajcha jest np. na pozycji środkowej) Aby go opuścić muszę pociągnąć wajchę od podnoszenia/opuszczania do góry i potem do dołu. Od niedawna doszło jeszcze „podskakiwanie” podnośnika, czyli opada kilka cm a potem się podnosi i tak cały czas.
Można to uspokoić ale trzeba dźwignią pod siedzeniem zamknąć przepływ oleju (ta dźwignia od szybkości podnoszenia/opuszczania)
Czy ktoś miał podobny problem? Co jest przyczyną?
Re: Mitsubishi MT20 kłopot z podnośnikiem. Skaczący podnośnik.
Post autor: piotrbpm » 17 wrz 2019, 14:45
Czy podnośnik sterowany jest elektrycznie czy manualnie ,pada niby słowo wajcha ale w obu przypadkach są stosowane wajchy jedna mechanicznie połączona podnośnikiem a w drugim przypadku(elektrozawory) steruje potencjometrem
sloneczny
Post autor: sloneczny » 17 wrz 2019, 16:20
Wajcha jest elektroniczna bo od niej idzie wiązka kabli gdzieś pod siedzenie chyba do rozdzielacza który jest z boku tylnego mostu.
Post autor: lewan24pl » 17 wrz 2019, 18:11
Chodzi czy masz sterowanie ręczne i elektryczne czy tylko ręczne wajchą (a wajchę masz mechaniczną )
Jak masz tą wajchę to nad nią z boku masz może dodatkowe przełączniki potencjometry na koło błotnika
sloneczny
Post autor: sloneczny » 17 wrz 2019, 18:59
https://www.technikboerse.com/en/view/n ... mt-20.html
Mam identyczne podnoszenie jak w tym linku.
Post autor: lewan24pl » 17 wrz 2019, 19:10
No to masz sterowanie elektryczne a próbowałeś bawic się tym czy podnosi opuszcza sterując elektroniką
Post autor: piotrbpm » 17 wrz 2019, 19:22
Potencjometr do wymiany ,sterownik nie widzi poprawnej rezystancji ,jak poruszasz ścieżki co nie co połączą i coś tam hula (na dłuższą metę mekka )
sloneczny
Post autor: sloneczny » 17 wrz 2019, 19:23
Elektronika działa, poziomowanie tez działa. Przycisk do podnoszenia/opuszczania Kolo kolumny kierownicy tez działa.
Post autor: piotrbpm » 17 wrz 2019, 19:29
Objawy które przedstawiłeś myślę że można obarczyć winną zużytego potencjometru.
Raczej wykluczam wtyczki czy przewody bo podnośnik skacze od wypalonej ścieżki na potencjometrze która wydaje dziwne rezystancje sterownikowi a On tańczy jak mu zagra :)
sloneczny
Post autor: sloneczny » 17 wrz 2019, 20:06
Czyli rozebrać tą „wajchę” i sprawdzić ścieżki?
Zrobię to w weekend i dam znać co tam słychać 🤪
