Hinomoto C144
Grzesiek33k
Hinomoto C144
Post autor: Grzesiek33k » 16 wrz 2019, 21:20
Witam wszystkich.
Od 2 dni jestem posiadaczem modelu C144. Póki co sprawuje się idealnie.
Pozdrawiam Grzesiek
P. S. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jakie oleje oraz ich ilości powinny zostać zalane przy pełnym serwisie olejowym, czy ktoś byłby w stanie mi pomócchodzi mi o olej do mostu, silnika oraz skrzyni biegów.
Bradomsko
Re: Hinomoto C144
Post autor: Bradomsko » 16 wrz 2019, 21:44
Hej, gratuluję zakupu, co do wyboru oleju to w dziale mechanika jest już temat oleje, a jeśli chodzi o ilość to w moście i skrzyni masz śruby ew korek do sprawdzania poziomu oleju i ja na twoim miejscu po spuszczeniu starego zalewalbym do momentu pokazania się oleju w miarce(nie wiem jak to nazwać chwilowo zgubiłem słowo😅) silnikowy sprawa jeszcze bardziej prosta;) a i jeszcze można przed wizytą w hurtowni spuścić stare oleje w jakieś banki butelki i już w przybliżeniu wiadomo ile i czego ,😁
Re: Hinomoto C144
Post autor: lewan24pl » 16 wrz 2019, 21:57
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2019, 22:02 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiek33k
Re: Hinomoto C144
Post autor: Grzesiek33k » 16 wrz 2019, 21:58
Czyli jeżeli dobrze Cie zrozumiałem to leje i w skrzyni i w moście aż olej będzie wylewał się przez jakieś otwory...? Zlokalizowane one są gdzieś na bocznych ścianach?
Grzesiek33k
Re: Hinomoto C144
Post autor: Grzesiek33k » 16 wrz 2019, 22:00
lewan24pl pisze: 16 wrz 2019, 21:57 Na początek standardowa lektura
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... -c144.html
Przejrzałem i nic ciekawego tam nie znalazłem chyba że jestem ślepy i nie widzę 😂
Bradomsko
Re: Hinomoto C144
Post autor: Bradomsko » 16 wrz 2019, 22:08
Na moście z przodu mniej więcej w połowie wysokości powinna być śruba wykręcasz ją i zalewasz aż nie wypłynie w skrzyni podejrzewam podobnie, mój traktorek jeszcze do mnie nie dotarł więc nie mam na czym zobrazować ci tego zdjęciami ale tak jest we wszystkich traktorach z jakimi miałem do czynienia 😀
Re: Hinomoto C144
Post autor: lewan24pl » 16 wrz 2019, 22:10
W necie poszukaj czegoś wpis nazwę model manual i enter i szukać musisz
https://www.ebay.com/itm/Hinomoto-C142- ... cvip-panel
Re: Hinomoto C144
Post autor: k_sit » 16 wrz 2019, 22:37
Przedni most i skrzynia maja swoje pojemości. W przednim moście znajdują się korki spustowe i wlewowe podobnie w skrzyni masz dodatkowo poziomwskaz tzw miarka . Most i zwolnice to ok 1,5 l w skrzyni pomiędzy 15-20 l.
Grzesiek33k
Re: Hinomoto C144
Post autor: Grzesiek33k » 17 wrz 2019, 22:16
Podziękował :D
Grzesiek33k
Re: Hinomoto C144
Post autor: Grzesiek33k » 17 wrz 2019, 22:31
Kwestie olejów mam już jasną za co bardzo Wam dziękuję :) a Powiedzcie mi co macie wlane w układ chłodzenia? U mnie nie mam pojęcia co jest a chętnie bym to wylał i napełnił czymś odpowiednim, tylko czym???
