Znasz może jakiegoś sprawdzonego producenta, dostawce takich wierteł?
Poszukuje średnice 250 mm i długość 800 mm
Re: Wiertnica hydrauliczna dla Yanka
: 30 mar 2021, 20:32
autor: yanmarf17d
Jak nie zależy Ci na pieniądzach to bierz ma..ita, st..hl albo coś za 500zł (250mm śr. i 800mm dł.)
Ja mam świder z marketówki za 70zł i jakoś daje radę.
Wiertnica hydrauliczna może teraz być podwieszona do wysięgnika ładowacza. Po zastosowaniu przedłużki można wiercić otwory o głębokości 100-110cm.
Po próbach wiertnicy i pracy ładowaczem cały ładowacz został zdemontowany w ok. 10min. i traktor przystosowany jest do podpięcia narzędzi na przedni TUZ.
: 02 kwie 2021, 13:48
autor: rafal-case
Witam
Jak jest mocowane wiertło, przejściówka do wiertła, do samego wałka silnika hydraulicznego?
Kupiłem silnik i ma wałek z klinem.
Dorobie tulejkę na wałek z klinem i do tego wiertło? Przy wyciąganiu wiertła w górę z otworu w ziemi ta tulejka będzie miała tendencję do zsuwania się. Tak mi się wydaje.
Jak to powinno być rozwiązane?
Sam silnik wiem jak zamocować do mojego "żurawia", ale jak prawidłowo wiertło zamocować?
Dzięki za wszelkie info
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
: 02 kwie 2021, 19:01
autor: yanmarf17d
Ponieważ u mnie silnik jest wykorzystywany do innych sprzętów ,to do tulejki dospawałem kryzę i wszystkie narzędzia łączę z silnikiem za pomocą dwóch śrub m12. Tulejka kupiona na gotowo razem z silnikiem.
Jeśli wkręcisz całe wiertło w ziemię za jednym razem i będziesz chciał to wyciągać , to przy luźnej śrubie po drugiej stronie klina wiertło może zostać w ziemi
Robiłem próbę z samym świdrem i z przedłużką, ale wierciłem po kilkanaście centymetrów ,aż dowierciłem się głębokości 110cm. Przedłużka i sam świder mocowany jest na standardowych sworzniach- przetyczkach (chyba 6mm)
Sposób mocowania przedstawiłem we wcześniejszych postach. Jest jeden mankament przedniego ładowacza: trzeba się dobrze nagimnastykować , żeby zobaczyć ,czy wiertło jest w zakładanym miejscu. Z tyłu było doskonale widać , ale potem bolały plecy i kark od patrzenia do tyłu
: 22 kwie 2021, 22:40
autor: Panda
Witajcie;)
przymierzam sie do zrobienia sobie wiertnicy na turka.
Ktos moze polecic silnik hydrauliczny strikte pod to?
yanmarf17d jak sprawuje sie ten Twoj?? nie jest za szybki? przy jakich obr silnika wiercisz??
Pięknie.... i wszystko w temacie. Zaletą jest to że przy odrobinie wprawy można wiercić bez pomocy innej osoby. Minusem zaś to że trzeba precyzyjnie prowadzić traktor ,no i podczas wiercenie podjeżdżać traktorkiem , by otwór był w pionie. Ale biorąc pod uwagę zakres wykorzystania i koszty budowy, do osiągniętego efektu - maszyna prima sort.
