Suzue M1803D przestał odpalać
Re: Suzue M1803D przestał odpalać
Patrzyłeś połączenie grubych nie przez cewkę (zwarcie + z zasilaniem bezpośrednim na szczotki) .Powinien rozrusznik się obrócić, jeżeli nie to wina rozrusznika w przeciwnym wypadku cewki . Cewka jest rozbieralna sprawdź styki włącznika . Wyłącznik na sprzęgle nie ma nic wspólnego z odpalaniem na krótko.
Jako że mam te Suzue z troszeczkę mniejszym silnikiem napomne że jak go kupiłem wszelkie próby odpalenia z kabli(mam naprawdę porządne) nie dawały rezultatu. Tylko konkretne założenie klem skutkowało kręceniem wałem więc też bym obstawiał słabe połączenie a z drugiej strony to optyczne zbadanie rozrusznika (szczotki itd) mija się z celem. Jak dobrze zapieles przewody wina w moim odczuciu leży po stronie rozrusznika. PS:, szukam dla forumowicza rozrusznika do ke85 i poważnie to duży kłopot. Jak ktoś ma namiar od czego jeszcze pasuje niech da znaka na forum
Akumulator sprawdzony i naładowany daje prąd nawet większy niż nominalnie. W rozruszniku zmienione szczotki. Złożone do kupy - próba odpalenia.... i .....
działa
W sprawie rozrusznika - ja też już się zastanawiałem nad kupnem nowego. Ogólnie niedostępny, ale znalazłem na ebay w Stanach, wymiary się zgadzały liczba zębów i wygląd. Na szczęście udało się stary zregenerować, ale brałem pod uwagę kupno - 250$ z przesyłką!
"Szukajcie, a znajdziecie..." po raz kolejny się srawdza.
działa
No i problem powrócił, problem z odpaleniem nawet zaraz po zgaszeniu (na ciepłym silniku) lekko zakręci i koniec. Kable ciepłe i rozrusznik też, więc prąd akumulator raczej daje duży. Obstawiam jednak jakieś zwarcie na rozruszniku.
Hym może problem nie tkwi w rozruszniku... Tylko w silniku coś gdzieś blokuje że nie może obrócić i grzeje rozrusznik i przewody.
Jak regenerowales go w powazanym miejscu to oddaj w ramach gwarancji na ponowną konkretną naprawę.
A na zimnym jest OK? Kreci normalnie, a tylko na ciepłym słabo?
Sprawdź przewody czy nie uszkodzone porwane, postrzępione itp. Może mniejszy przekrój i idzie słabszy prąd.
Ale obstawiam, że ukosuje się tulejka w bendiksie.
