Witam.
Dzisiaj zauważyłem że traktorek pluje olejem(czarne coś) z tłumika nie wiem czy to się stało po wymianie oleju, czy może było wcześniej. Traktorek przy -8 pali na strzała. Na początku delikatnie przydymia na siwo a potem już to ustaje. Wkręca się w obroty idealnie. Traktorek w garażu na wymianach płynów i olejów, więc na ten moment o ubytkach oleju nie mogę mówić. Zastanawiam się czy pierścienie się skończyły(na zegarach 500mh), czy może to wina lejącego wtrysku, bo tu da się usłyszeć wypadający zapłon. Co obstawiacie?
Branson 4020 -pluje olejem z tłumnika
Re: Branson 4020 -pluje olejem z tłumnika
Albo woda w spalinach. Kondensująca przy nierozgrzanym silniku i barwiąca się od sadzy w tłumiku.
Popracować dłużej i obserwować, czy przy nagrzanym silniku też tak się dzieje.
A tłumik zakrywasz podczas postoju na dworze? (Żeby deszcz mu do ruły nie nakapał?) :)
Deszcz mu nie na kapie bo rura idzie w dół tak że wychodzi koło przedniego mostu.
U mnie tez tak było, ale tylko na zimnym. Weź to coś na rękę i sprawdz czy to na pewno olej bo u mnie była pluta woda z sadzą. Czarne skropliny. Jak się nagrzał to nic nie leciało.
I nie panikuj, delikatnie rozgrzej, spokojnie pojeżdzij, może się ułoży.
Staram się jak mogęI nie panikuj
Wygląda na to, że faktycznie na zimnym pluje a potem już nie. Chociaż odmą która jest wyprowadzona na zewnątrz, trochę dmucha. Na ten moment został mi jeszcze do wymiany olej we wspomaganiu(jakiś biały) i na razie koniec dłubania mechanicznego, powoli zaczynam ogarniać wizualnie.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2019, 05:19 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
A może wymień olej w tłumiku?
https://www.youtube.com/watch?v=1k-PN-iQOFo
Wybaczcie ale nie mogłem się powstrzymać
Mandrol mega dobre! Padłem jak zobaczyłem
Odpal, poczekaj aż się solidnie wygrzeje. Zgaś i odczekaj aż wystygnie. Koniec rury można czymkolwiek uszczelnić żeby uniknąć wilgoci (choćby kondomem czy rękawiczką gumową). Odpal na zimnym. Jeśli będzie lecieć to wtedy z silnika (pierścienie albo uszczelniacze), jeśli nie to woda.
