Witam
Zauważyłem że w moim traktorku nie można wyłączyć wałka PTO. Mam 3 prędkości do wyboru, ale nie ma pozycji w której wałek zostałby wyłączony. Czy to jest normalne, czy też w innych traktorkach można wałek wyłączyć?
Branson 4020, wałek PTO
Re: Branson 4020, wałek PTO
We wszystkich traktorkach wałek można wyłączyć. Nie wyobrażam sobie ,żeby wałek pracował zawsze gdy tylko włączony jest silnik ,czy jakiś bieg.
Wałek po rozłączeniu napędu czasem obraca się sam, ale możesz go zatrzymać np. ręką.
Tak też myślałem. Czyli mam pierwszą jakąś usterkę.We wszystkich traktorkach wałek można wyłączyć. Nie wyobrażam sobie ,żeby wałek pracował zawsze gdy tylko włączony jest silnik ,czy jakiś bieg.
Ja wyczytałem że ten traktor ma 2 prędkości PTO
zrób zdjęcie dzwigni i oznaczeń bo może to wyjaśni sprawę.
Wojtek
Ręką może nie próbuj, masz tylko dwie.
Do wałka może być dodatkowe sprzęgło jak u większości sadowniczych traktorów
Albo wyłączenie wałka to wybranie położenia pośredniego między 1-2 albo 2-3.
Dokładnie jak kolega @newrom pisze.
Zdjęcie niedokładne ale idea jest taka- dźwignia od strony siedzenia- w takim położeniu wałek jest wyłączony (obraca się powoli i można go ręką zatrzymać jak wspomniał kolega @yanmarf17d), w pozycji do tyłu jest ustawiony na prędkość 1, na środku jest wyżłobienie dla prędkości 2 a na samym dole jest prędkość 3.
U mnie przełącznik działa jak w Yanmarze czyli wg litery H. Ogólnie dzisiaj udało mi się rozłączyć wałek. Jedynie co zrobiłem to poczyściłem wszystkie przeguby bo były strasznie skorodowane i chodziły z oporem. Poczyściłem, nasmarowałem i na razie działa. Mam 3 prędkości wałka i nie wiem skąd różnica na info z neta gdzie podają 2 prędkości.
