Strona 1 z 6
Hydrauliczne cięgło oraz pochylanie narzędzi
: 06 lut 2013, 11:05
Re: Hydrauliczne cięgło oraz pochylanie narzędzi
: 25 lut 2017, 18:47
autor: piotrbpm
Pytanie do posiadaczy takiego cięgła hydraulicznego ,czy zauważyliście nie kontrolowany ruch siłownika podczas ciężkich prac?
Pytam bo mam do zainstalowania siłownik na prawym wieszaku nie wiem czy jest sens inwestować w zamek hydrauliczny ?
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8140/15867
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8140/20405
Różnica w cenie jest dość spora (ponad 100zł) ale czy za to mamy jakieś bardzo odczuwalne korzyści ?
W żadnym japońskim ciągniku zamka nie widziałem dlatego pytam .
: 25 lut 2017, 19:25
Piotrze i ty tego nie sprawdziłeś . W siłowniku na ramieniu jest zamek w originale tak jest u mnie . Ja jak wykonałem śrubę rzymską hydrauliczną też zastosowałem zamek najpierw jednostronny a potem dwustronny .
viewtopic.php?f=58&t=1113#p10253. Jak go nie miałem glebogryzarka sama się przesuwała pod oporem .
: 25 lut 2017, 19:32
autor: emek650
Skromne doświadczenie mam,pług dwuskibowy,czy kosiarka bez problemu wisi na silowniku,nie zauważyłem żeby miał skłonności do zmiany położenia.Myślę że to zależy głównie od stanu rozdielacza,i samego silownika,u mnie są nowe więc nie ma powodu nie trzymać.
: 25 lut 2017, 19:56
autor: piotrbpm
No właśnie w FX335D nie było zamka był zwykły siłownik i do niego dwa przewody ,Shibaura D238F też nie miała więc to nie jest chyba standard .
Logicznie myśląc zdrowy rozdzielacz i siłownik nie powinien puszczać .Jeśli siłownik przepuszcza to ma coś nie tak z uszczelnieniem wewnętrznym .Na co dzień naprawiam wózki w których są siłowniki np od pochylania masztu na które działają ogromne siły i tam nie ma zamków .Jeśli pochyla się masz (pod ciężarem) wymieniam uszczelnienia i po problemie
: 25 lut 2017, 20:07
W tych siłownikach są one wewnątrz jak wchodzą przyłącza węży ,by najmniej w kubocie
: 25 lut 2017, 23:19
autor: piotrbpm
Zamek hydrauliczny jest spora częścią nie ma szans by w tym kawałeczku metalu koło główki się zmieścił
: 26 lut 2017, 05:41
Nie rozbierałeś to nie wiesz ale oni tam go zmieścili. Kolejna sprawa to cząstki powietrza "poduszka " ,którą jest trudno usunąć.
: 26 lut 2017, 09:32
autor: piotrbpm
Rozbierałem siłownik bo wymieniałem tłoczysko ,nie ma tam zamka hydraulicznego .Są tylko kanały do przepływu oleju i nic więcej .
Zamek hydrauliczny służy do tego aby w momencie uszkodzenia przewodu hydraulicznego siłownik nie opadł w nie kontrolowany sposób czyniąc jakieś szkody .
Zamek hydrauliczny to dość spora część więc absolutnie nie ma szans aby tam był .
Zresztą nie ekonomicznie było by instalować zamek do takiego siłownika wieszaka przez producenta ciągnika.
Nawet w momencie pęknięcia przewodu siłownik opada nie wiele pochylając zawieszone urządzenie ,czyli nic nie bezpiecznego .
: 26 lut 2017, 11:30
autor: RobsonWawa
"Nawet w momencie pęknięcia przewodu siłownik opada nie wiele pochylając zawieszone urządzenie ,czyli nic nie bezpiecznego ."
To duży błąd w myśleniu !
Wszystkie obecne cięgna hydrauliczne są wyposażone w zamek.
Maszyny na zawiesiu ważą grube setki kilogramów, opadnięcie takiej na stopę
chociaż by z wysokości 0,5 metra może zrobić z niej miazgę.
Niestety ale często widzę (na naszym forum też) że BHP przegrywa z ekonomią.
