Yanmar F17D -dodatkowy rozdzielacz
Re: Yanmar F17D -dodatkowy rozdzielacz
Powoli gromadzę potrzebne szpeje do zamontowania rozdzielacza.
Oczywiście na początek sam rozdzielacz na sterowanie za pomocą linek, z sekcją pływającą i z sekcją z zatrzaskami
Do tego tuleja ciśnieniowa i kolanko ze względu na szczupłośc miejsca w traktorku.
Zaopatrzyłem się w tuleje zacinające na rurki stalowe, gdyby zaszła potrzeba cięcia rurki
Teraz przymiarka rozdzielacza pod błotnikiem, potem muszę zrobić mocowanie samego rozdzielacza i pomiar długości węży P, N i T. Następny krok to linki i montaż dzwigienek Indemar na błotniku z prawej strony oraz wyprowadzenie węży do szybkozłączek na tył ciągnika
Wreszcie mam wszystkie komponenty do złożenia hydrauliki.
Rozdzielacz znalazł miejsce pod spodem tj. na obudowie lewej półosi.
Najbardziej bolało cięcie rurki, tak, jak bym sobie palec odcinał
Powrót (N) na rozdzielacz TUZ
Swobodny spływ (T) do skrzyni
Tak wyglądają dźwigienki Indemar do sterowania rozdzielaczem
Jutro dalszy ciąg m.in. podłączenie szybkozłączy na tyle traktorka, a jak się wyrobię, to podepnę manometr, zaleję wszystko olejem i próba szczelności.
Rozdzielacz fabrycznie ustawiony jest na 175bar. Ja chciałbym obnizyć ciśnienie na ok. 140. Czy to dobry pomysł?
No super ale te sterowanie to pierwszy raz widzę takie na linki zawsze jojstik a takie wajchy to pierwszy raz.
Te dźwigienki to alternatywa dla joistika. Można je mocować pojedyńczo lub kilka na raz, w pozycji pionowej i poziomej. Wszystko zależy od umiejscowienia i odległości od rozdzielacza. Sama linka jest bardzo sztywna i trudno ją dowolnie poprowadzić ; nie to co przewody hydrauliczne. Dźwigienki można zawsze skrócić, a z joistikiem ten numer nie przejdzie
Nie znam się na tym i robię samodzielnie pierwszy raz. Czy trudna jest regulacji tych linek? Nakrętki regulacyjne znajdują się przy kitach rozdzielacza.
Linki normalnie przekręcasz do rozdzielacza drogą stronę do sterowania i ja u siebie naciągalem tymi nakrętkami tak delikatnie żeby tylko luzu nie było ibtyle.A te linki rzeczywiście sztywne nie to co motocyklowe czy rowerowe .Ifajnie bo i ciebie masz miejsce pod błotnikiem u mnie trochę ciasno więc poszedł pod spód
To i mnie tak wygląda
A takie mocowanie zrobiłem pod rozdzielacz
I na styk wszedł mało miejsca,ale i tak będę musiał opuścić ponieważ jak będę chciał zrobi ten przedni tuz to muszę znaleźć miejsce na dwa elektrozawiory.
A te dźwignię to fajna sprawa naprawdę nie widziałem i z ciekawości pytam masz jakiś link ,a rozdzielacz może kupowałeś na Agricola sklep dla rolnika bo ja tam wszystkie graty fajny sklep polecam
Ja nie planuję Tura( przynajmniej na razie) więc lokalizacja sterowania tak wyszła. Wszystko ze sklepu dla r....a, łącznie z dźwigniami
Spoko ale dobrze wygląda bo mi się osobiście nie podoba jak cały rozdzielacz z wężami na blotniku.Sam chciałem kupić rozdzielacz na cewkach bez linek i wajchą i tylko jojstik połączenie przewodami tylko ale nie bardzo wiedziałem jak to podłączyć bo czytałem ale ze niby jakiś sterownik potrzebny do tego czy coś i odpuściłem.Wiem że drogie takie rozdzielacze ale tylko przewód puszczasz w oeszelu i tyle,ale no nie chciał kupić i potem by się okazało że czegoś brakuje to tak myślałem że tylko rozdzielacz jojstik i tyle ale jak się naczytałem to dałem sobie spokój.A u ciebie linki pasują bo moje pierwsze da długie były i musiałem kupić 100cm bo temye standard miały 150cm i za długie i nie było jak rozdzielacza wsadzić tam gdzie chciałem
W wielu momentach wątpiłem. Szukałem takiego miejsca na rozdzielacz mając makietę z tektury, żeby nie trzeba było ciąć blach ,a w trakcie składania wychodziło, że za mało miejsca , albo jak dokręcę śruby, a czasem coś za długie lub za krótkie było. Długość linki dobierałem zakładając jakieś stare przyklejone taśmą , żeby potem nie zabrakło. Wyszła długość 150cm, ponieważ mój rozdzielacz jest po drugiej stronie, choć mogłaby być krótsza (135-140). Jedyne cięcie to przelotka na linki 30x 12 w prawym podeście. Elektryczne sterowanie jest najlepsze , ale drogo wychodzi.
No drogo ale wygoda można zamatowac gdzie kolwiek powiedzmy, chciałem tak ale niby jakiś sterownik potrzebny nie znam się bo jak tylko rozdzielacz kable i jojstik to btym tak zrobił ale poczytałem i nie mogłem znaleźć konkretów więc odpuściłem.A u mnie też kombinacje gdzie zmieścić rozdzielacz ale się udało jakos.kurde szkoda tylko że te linki sztywne takie są
Cieszy mnie każdy nowy element hydrauliki. ale czasem coś przystawi i wtedy w nocy nie ma spania, tylko myślenie.
Wszystkie elementy na tym etapie tzn. do szybkozłączy mam poskładane.
Zrobiłem próby szczelności i ciśnienia oraz działania sterowania rozdzielaczem. Ciśnienie zostało obniżone do 130bar
