Yanmar F17D -dodatkowy rozdzielacz
Re: Yanmar F17D -dodatkowy rozdzielacz
W skrzyni powinien być "gdzieś" korek do podłączenia swobodnego spływu, nie wiem gdzie w yanmarze,( robiłem w iseki TA i kubocie GL,)
W projekcie j.w. może być mały problem z uszczelnieniem połączenia oczkowego do nakrętki węża, poza tym powinno działać poprawnie.
Jeśli chodzi o oczko na powrocie to będzie zakuwane(foto) na gotowo w wężu. Starą śrubę do oczka na zasilaniu w razie potrzeby da się lekko przetoczyć, albo szukać takiego połaczenia z wężem. żeby wszystko spasowało , bo obok tego wejścia jest trochę miejsca
Czy umiejscowienie tulei ciśnieniowej na powrocie ma jakieś znaczenie ?
Gdy znajdę chwilę wolnego, to zabieram się za szukanie wejścia do skrzyni
Tuleja nie jest montowana na powrocie, tylko na wyjściu do zasilania kolejnego rozdzielacza (N), rolę jaką spełnia tuleja ciśnieniowa wielokrotnie opisano w tym dziale, więc nie ma sensu powielać.Czy umiejscowienie tulei ciśnieniowej na powrocie ma jakieś znaczenie ?
Źle sformułowałem pytanie. Oczywiste, że tuleja ma być między dodatkowym rozdzielaczem (N) a głównym rozdzielaczem. Chodziło mi o to, czy ma znaczenie, że będzie zaraz za rozdzielaczem , czy może być w dowolnym miejscu na tym połączeniu
Ona MUSI być wkręcona w korpus rozdzielacza.czy ma znaczenie, że będzie zaraz za rozdzielaczem
Tutaj masz trochę na temat:viewtopic.php?f=45&t=349&hilit=tuleja+c ... a&start=40
Hej jak tam zmarnowałeś ten rozdzielacz
Jeszcze nie zmarnowałem Prace przy traktorku traktuję jako hobby emeryta. Ale czasu nie marnuję
Znalazłem dwa korki przy skrzyni i pewnie tam zrobię wolny spływ (T)
Właśni wrócił mi do głowy pierwotny zamysł, żeby schować sam rozdzielacz i wężowisko pod blachy, a sterowanie zapewnić poprzez linki. Przy lewym nadkolu są dwa miejsca z dobrym dostępem od tyłu i tam będę kombinował . Widziałem na filmie piotrabpm jak to zrobił w kubocie ,ale tamten to duży traktor.
Podoba mi się rozwiązenie, które zastosował emek650
Tutaj są potencjalne miejsca na rozdzielacz
Sory zamątowałeś miało być ale wtopa.Pal licho to ale pomysł dobry i dużo w miarę miejsca masz tam bo u mnie ciasno i pod spodem pod podłogą musiałem wsadzić i sterowanie z linek.Ake tamto rozwiązanie super jak dasz radę to zrób tak jak piszesz nie będzie na wierzchu i ładnie to wygląda
Te dwa korki na skrzyni biegów znajdują się dokładnie na poziomie miarki oleju. Ich średnica i gwint to 16x1,5. Tam chciałbym umiejscowić swobodny spływ z drugiego rozdzielacza .
W miejscu gdzie wchodzi rurka od pompy śruba oczkowa ma wymiar 18x1,5. Tu chcę podać zasilanie na dodatkowy rozdzielacz, a w miejscu tej śruby wprowadzę powrót z dodatkowego rozdzelacza
Jak sprawuje się sterowanie rozdzielacza linkami?
Dziś pytałem w jednym sklepie o dźwignie (nie joystick)na linkę i nie ma problemu z obsługą sekcji z zatrzaskiem i sekcji pływającej.
