Przyczepa leśna
Re: Przyczepa leśna
Nie wychwyciłem tego a to ważne.
Re: Przyczepa leśna
Zaskakujesz.
Re: Przyczepa leśna
Aj tam tylko jak sobie coś ubzduram w głowie to myślę od początku do końca co jak zrobić żeby było ok a zaczep to podstawa bo też mam dwukółke,świnio wóz jak zwał i tam zaczep sztywny i sam zauważyłem jak wieksza górka czy dołek to opiera się zaczep.Np w urausach górny zaczep jest ruchomy to jest ok a dolny sztywny i dlatego w tej przyczepce to i pierw kupiłem zaczep
A to dziś rano wystawiłem z garażu bo dzień wcześniej musiałem wyjechać z dużego żeby pomalować drobnice
A i jest podłoga i lampy założone
Zrobiłem drewnianą tylko śrub muszę dokupić bo brakło.
A i założyłem ramię i wciągarkę
- RobsonWawa
Re: Przyczepa leśna
Ładna robota, sporo pracy. Zastanawia mnie tylko czy sprawdzałeś już działanie obrotu dźwigu pod obciążeniem.
Widzę że jest spore przesunięcie pomiędzy osiami ramienia i podciągów co wg mnie sprawi , że przy położeniu bocznym jeden z łańcuchów będzie bardziej naciągał i prowokował do skręcania ramienia. Przy lekkich kłodach
nie zrobi różnicy ale przy cięższych już może sprawiać problem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Przyczepa leśna
Nie jeszcze nic nie próbowałem ale zobaczymy mam nadzieję że będzie ok.
Dziś muszę skończyć elektrykę dokręcić deski i ogarnąć kratkę.
Re: Przyczepa leśna
No więc kratki nie zdążyłem ogarnąć ale elektryka zrobiona i najważniejsze że to działa
To cały sterownik do wyciągarki
I jeszcze jeden mały do sterowania z pilotem
Zamknęłam to w puszcze hermetycznej
A ten kabelek to antena do pilota
Jest też sterowanie za pomocą przełącznika jak by jedno z dwóch zdechło to zawsze jest jakiej wyjście
Wtyczkę wziolem z rozwiązania siłowego bo nic nie mogłem znaleźć a jedną co znalazłem mała zgrabna 160zl to trochę przesada
Ta będzie ok mam i gniazdo do traktora tylko takie do zabudowy będę musiał zrobić box do traktorka i tam je zamatowac.
Jest i bezpiecznik na razie wsadziłem 40A zobaczymy na próbach czy wytrzyma
Tylko kupiłem za mało kabli i nie starczy mi podłączyć z traktora do przyczepy i lipa dziś nic nie zrobię Bo jednak zdecydowałem że bezpośrednio z traktora zrobię zasilanie bez Aku na przyczepie,a kto wie może i dołożę jeszcze sam nie wiem.
Jeszcze za nim skręciłem wszystko zrobiłem próbę czy wszystko działa i co fajne w pilocie jest włącznik zasilania i dopiero można używać góra dół
A tu jeszcze podłoga skręcona
Może jutro jakieś testy zrobię z transportem pierwszym tylko u mnie pogoda pod psem pada i pada
Re: Przyczepa leśna
Fajna ta leśna.
Dlaczego tylko trzy pary kłonic? Jeśli trzeba będzie wozić z lasu tzw. metry, to kiepsko się to będzie trzymać.
Jakie parametry ma Twoja wyciągarka?
Re: Przyczepa leśna
No tak już zrobiłem a od dołu do wygięcia chcem taka siatkę zrobić żeby używać jej do innych celów nie tylko drewno
Takie coś
A wyciągarka ma udźwigu,uciągu ok 1200kg
Takie coś
Re: Przyczepa leśna
No to w sumie było by koniec mojego dzieła
Dorobiłem gniazdo dziś bo nudy trochę i tak to wyszło
Tak tylko pędzlem przeleciałem żeby nie rdzewiało
A tak to się prezentuje
A jutro postaram się tą kratkę ogarnąć,z przodu przynajmniej na razie
Także ja jestem zadowolony jutro jeszcze muszę dokupić kabla i pociągnąć w traktorku
Kuźwa trzy przyczepy już mam
Tą co zrobiłem wywrotke
Świnio wóz i fajnie bo w obu ten sam rozmiar kół jest to w razie "w" można przełożyć
No i tą leśną teraz
Ale jeszcze myślałem sobie zrobić taką nisko podwoziowe
Bo kiedyś na farmie w UK widziałem jak jakiś dziadek na taką przyczepę załadował cały sprzęt i na pole ogień. Myślę że fajne rozwiązanie np. jadąc uprawiać,siać to wrzucamy wszystko na taką przyczepę i nie trzeba krążyć parę razy.Ale to tylko tak sobie myślę i pewnie wymyślę
https://youtu.be/TRWSI5rVFnU
No i tą leśną teraz
