Przyczepa leśna
Re: Przyczepa leśna
Z tą siatką bardzo dobry pomysł drobnica dobrze będzie się trzymać i nie będzie gubiona po drodze. Tylko siatką musiałaby być stosunkowo gruba... Żeby nie okazała się jednorazowego użytku
Re: Przyczepa leśna
Nie no co ty do lasu nie wyworze śmieci
A siatke myślę 3mm
A tu jutro skończę kłonice na prawej stronie.I może jutro skończę bo po blachę gdzieś muszę kupić i siatkę
A ty takie zdjęcie jeszcze kłonice po lewej po prawej nie skończone jeszcze
A siatke myślę 3mm
Re: Przyczepa leśna
Prawie koniec Zostało mi wspawac os i zrobić podłogę i małe poprawki
Wczoraj skończyłem wierzę i zrobiłem podstawki czy jak to zwał
Re: Przyczepa leśna
a nie lepiej wspawać ogranicznik żeby os się nie cofnęła a zamocować na cybantach zawsze można pozycje osi zmienić jak by cos było nie tak wyważone itp.....z doświadczenia wiem ze z czasem myśl się zmieni a później trzeba walczyć szlifierka
Re: Przyczepa leśna
Na tym pierwszym zdjęciu od jeszcze nie przyspawana tylko leży sobie
A dziś ją wspawalem i od dołu z przodu i tyłu przyspawałem małe profile które dodatkowo ja trzymają bo tak jak by była przyspawana po bokach to pewnie i by wytrzymało ale lepiej dać coś więcej i mieć święty spokój
Re: Przyczepa leśna
Poszła minia dziś bo w sumie skończone jeszcze parę poprawek i mam nadzieję jutro kolor.A pryslem bo ruda zaczęła nachodzić a jak będę coś chciał przerobić coś to zawsze potem można jeszcze raz a tak przynajmniej nie zajdzie rdzą.
I sobie tak myślę na przodzie może zrobić sobie mocowanie do piły motorowej w tym miejscu gdzieś
Od środka tam będzie kratka jeszcze tylko jutro muszę pojechać gdzieś ogarnąć ją bo dziś od rana walczę a czas leci jak glupi.A lampy też założę z tyłu żeby były mam nadzieję że nie urwą się odrazu :lol
Wszystko pięknie tylko zapomniałem o kółku podporowyn z przodu do dyszla teraz sobie tak myślę co tu jeszcze zostało a o tym na śmierć zapomniałem
Re: Przyczepa leśna
Jest i kolor
Ruskie mają dywany na ścianach ja ma w garażu
Re: Przyczepa leśna
Kolor nie ekologiczny
Re: Przyczepa leśna
Miał być czerwony ala Kubota a jest pomarańczowy ale co zrobię już zostanie
Jutro podłącze światła wstawię podłogę i ogarnę może boki z siatki jakiejś bo nic nie mogłem zjeść ale znalazłem starą brane i coś tam takiego jest więc może dawcą będzie
Re: Przyczepa leśna
robota super, nie boisz się że jak pełna przyczepa zacznie się przewracać to pociągnie traktorek na bok,na sztywnym zaczepie ?
