Strona 3 z 4
Re: Światła awaryjne
: 26 lut 2020, 21:40
autor: lewan24pl
Panowie miałem zrobić nie skończyłem zawsze coś ale szansa jest na ten weekend jak będzie padać to będę nic nie zrobię w koło domu więc zmobilizowałem się i postanowiłem że skończę te awaryjne bo mam te diody,dodatkowy przerywacz kupiłem w razie w i przelicznik i teraz mam do niego schemat ale nie bardzo go kum kumam i pytanie do was czy ktoś rozumie o co chodzi
Bo R i L każdy chyba wie ale reszty nie czaje
Gdzie zasilanie masa i podejrzewam podświetlanie ?
Bo metodą prób i błędów dojdę gdzie co ale to czasochłonne będzie a tak może któryś z was to czai bo dla mnie jakiś nie zrozumiały jest ten schemat
A przełącznik taki mam
: 27 lut 2020, 09:49
autor: emek650
DIN 72552 – norma DIN opisująca niemal wszystkie styki elektryczne w samochodach za pomocą kodów numerowo-literowych.
Tablica poniżej przedstawia najczęściej używane kody.
Styk Opis
Układ zapłonowy
1 cewka, rozdzielacz, niskie napięcie
1a, 1b rozdzielacz z dwoma osobnymi obwodami
2 przerywacz zapłonu
4 cewka, rozdzielacz, wysokie napięcie
4a, 4b rozdzielacz z dwoma osobnymi obwodami, wysokie napięcie
7 zacisk przewodu oporowego zapłonu, do rozdzielacza zapłonu
15 zasilanie plusem po włączeniu stacyjki
15a z przewodu oporowego do cewki zapłonowej i rozrusznika
Podgrzewanie wstępne (diesel))
15 wejście podgrzewania
17 start
19 świeca żarowa
Rozrusznik
50 włącznik rozrusznika
Akumulator
15 zasilanie plusem z akumulatora po włączeniu stacyjki
30 zasilanie plusem bezpośrednio z akumulatora
30a zasilanie plusem bezpośrednio z drugiego akumulatora przez przekaźnik 12/24 V
31 minus akumulatora lub masa
31a minus akumulatora bezpośrednio lub masa przez przekaźnik 12/24 V
31b minus akumulatora lub masa przez przełącznik
31c minus akumulatora przez przekaźnik 12/24 V
Silnik elektryczny
32 minus
33 zacisk główny (można zamieniać ze sobą podłączenia 32 i 33)
33a ogranicznik
33b cewka stojana
33f 2 bieg obrotów
33g 3 bieg obrotów
33h 4 bieg obrotów
33L obroty w lewo
33R obroty w prawo
Kierunkowskazy
49 wejście kierunkowskazów
49a wyjście przerywacza, wejście kontrolki
49b wyjście drugiego obwodu
49c wyjście trzeciego obwodu
C kontrolka 1
C2 kontrolka 2
C3 kontrolka 3
L kierunkowskaz lewy
R kierunkowskaz prawy
L54 wyjście na światła, lewa strona
R54 wyjście na światła, prawa strona
Alternator
51 prąd stały z wyjścia mostka prostowniczego
51e jak 51, z cewką dławiącą
59 wyjście prądu przemiennego, wejście do mostka prostowniczego, przełącznik świateł
59a ładowanie, wyjście z wirnika
64 kontrolka alternatora
Prądnica, regulator napięcia
61 kontrolka ładowania
B+ plus akumulatora
B- minus akumulatora
D+ plus prądnicy
D- minus prądnicy
DF szczotka
DF1 szczotka 1
DF2 szczotka 2
U, V, W trzy fazy prądu przemiennego
Światła
54 stop
55 przeciwmgłowe
56 szperacz
56a drogowe i kontrolka
56b mijania
56d błyśnięcie
57 postojowe
57a postojowe
57L postojowe lewe
57R postojowe prawe
58 tablicy rejestracyjnej, tablicy wskaźników
58d ściemniacz oświetlenie tablicy wskaźników
Wycieraczki / spryskiwacze
53 wejście plus silnika wycieraczek
53a plus położenia krańcowego
53b minus położenia krańcowego
53c pompka spryskiwacza
53e masa zatrzymania
53i silnik wycieraczki ze stałym magnesem, trzecia szczotka do najszybszego biegu
Sygnały dźwiękowe
71 wejście klaksonu
71a wyjście klaksonu, niskie
71b wyjście klaksonu, wysokie
72 przełącznik świateł awaryjnych
85c włączenie dźwięku świateł awaryjnych
Przełączniki
81 otwarcie
81a pierwsze wyjście otwarcia
81b drugie wyjście otwarcia
82 zamknięcie
82a pierwsze wyjście zamknięcia
82b drugie wyjście zamknięcia
82z pierwsze wejście zamknięcia
82y drugie wejście zamknięcia
83 wejście przełącznika wielopozycyjnego
83a pierwsze wyjście przełącznika wielopozycyjnego
83b drugie wyjście przełącznika wielopozycyjnego
Przekaźniki
85 minus cewki
86 plus cewki
Styki przekaźników
87 styk wspólny
87a styk normalnie zamknięty
87b styk normalnie otwarty
88 drugi styk wspólny
88a drugi styk normalnie zamknięty
88b drugi styk normalnie otwarty
Dodatkowe
52 sygnał podłączenia przyczepy
54g zawory magnetyczne hamulców przyczepy
75 radio, zapalniczka
77 zawory sterujące drzwiami pneumatycznymi
: 27 lut 2020, 12:07
autor: lewan24pl
O rzesz panie chciało ci się pisać tyle
Ale dziękuję bardzo na pewno wykorzystam podane przez ciebie informacje
: 27 lut 2020, 12:11
autor: emek650
No niee, kopiuj /wklej z "wikipedii" załatwiło sprawę.
: 27 lut 2020, 12:51
autor: lewan24pl
: 28 lut 2020, 18:35
autor: lewan24pl
Kuźwa miało być tak pięknie a tu przełącznik .... strzelił masakra moja wina przez pomyłkę kabel włożyłem nie w tą wsòwke i się stopił w środku
A szlak by to trafił
Może jutro coś gdzieś kupię bo chce przelicznik żeby był z oznaczeniem awaryjnych
: 29 lut 2020, 19:00
autor: emek650
Byś dał bezpiecznik na zasilaniu, by się nie stopił...........
: 29 lut 2020, 20:44
autor: lewan24pl
Tak to zawsze e na sucho robiłem ma zewnątrz traktorka żeby sprawdzić czy będzie wszystko ok a tak to ja zawsze bezpiecznik daje nie ryzykuje bo kabel palą się raz dwa
: 01 mar 2020, 20:04
autor: lewan24pl
A miało być tak pięknie
: 01 mar 2020, 23:36
autor: Panda
Można jeszcze poszukać przerywacza z fiata 126p model bodajrze PSA-116. Przelacznik 2 kable do kierunkowskazow jeden do masy jeden do + i powinno smigac.
