Kubota B7001D 4WD 4x4 kupiona:) Oleje, ładowanie, serwis, prośba o informacje
Piotr Bukowiecki
Post autor: Piotr Bukowiecki » 03 paź 2018, 07:10
Cześć
Kupiłem własną kubote:) B7001D 4WD
Prosił bym o osoby które miały lub mają taki model o kilka informacji.
Traktorek nie ładuje, późnym popołudniem będę szukał alternatora przy silniku, jeśli ktoś wie gdzie on jest prosił bym o info ew. zdjęcia.
Macie może doświadczenie z montażem 3pkt układu zawieszenia? na internecie znalazłem trzy rozmiary długości ramion 660mm, 560mm i 500mm mierzyłem miarką od punktu gdzie się je montuje i nawet przy 500mm wydaje mi się że mocno one wystają za obrys ciągnika. Więc nie wiem czy jest sens zakładania dłuższych niż te 500mm?
Wiecie może jaki jest maksymalny udźwig tylnego podnośnika?
Re: Kubota B7001D 4WD 4x4 kupiona:) Oleje, ładowanie, serwis, prośba o informacje
Post autor: lewan24pl » 03 paź 2018, 09:01
Piotr Bukowiecki
Post autor: Piotr Bukowiecki » 04 paź 2018, 07:31
Rozkręciłem i chyba znalazłem jest to prądnica przy wiatraku?? tam idą kable od aku więc podejrzewam że to ładuje. Macie może wiedzę jakie napięcie powinno być podczas ładowania? na pełnych obrotach wychodzi 12,5v wydaje mi się że to mało. Macie doświadczenia? Alternatory mają większe napięcie ale nie wiem jak prądnice.
Jaki olej silnikowy stosować do silnika ?
Post autor: lewan24pl » 04 paź 2018, 08:49
Dostałeś instrukcje i pisze jak wół 10W30 nie trzeba znać angielskiego żeby znaleźć,wystarczy popatrzeć oglądnąć obrazki jak dzieci w szkole.Widze że kolega ma bardzo małą wiedzę na temat mechaniki więc proponuje Google tam wszystko można znaleźć a tak to jak masz problem z pradnicą to ja bym się zastanowił zmienić na alternatir np.od modelu 7100
A tu mała lektura
https://www.google.co.uk/amp/s/www.agro ... robic/amp/
Post autor: piotrbpm » 04 paź 2018, 20:38
Prądnica zawsze będzie miała niższe napięcie ale ładowanie powinno być .
Akronix
Post autor: Akronix » 05 paź 2018, 20:13
Piotrze na jakiej podstawie stwierdziłeś, że "nie ładuje" skoro masz napięcie na prądnicy?
Czy jak przekręcisz kluczyk, ale nie uruchomisz silnika, nadal jest napięcie na prądnicy?
Czy napięcie które mierzyłeś zmienia się wraz ze zmianą obrotów?
Jakie napięcie mierzyłeś stałe czy przemienne?
Udźwig podnośnika zależy między innymi od długości ramion a dokładniej od tego jak daleko jest ciężar od traktorka.
Jeśli 100kg zaczepisz na wystarczająco długim ramieniu to też podniesie przód traktorka. To prosta fizyka ;)
Akronix
Post autor: piotrbpm » 05 paź 2018, 20:45
Użyłem nazewnictwa na skróty, chodziło mi o to że prądnica będzie miała zawsze niższe napięcie ładowania akumulatora ,mniejsze od alternatora ale ładować będzie .
Japończycy podchodzą do ładowania troszkę ostrożniej nie przeładowują akumulatorów wyższymi napięciami co przekłada się na dłuższą żywotność baterii
Post autor: k_sit » 05 paź 2018, 22:12
Do prądnicy idą dwa przewody rozłącz je i zmierz na nich napięcie podczas wolnych i szybkich obrotów . Może być wina po stronie regulatora . Napięcie na nich to 15-20 V AC .
Piotr Bukowiecki
Post autor: Piotr Bukowiecki » 06 paź 2018, 09:29
Na pełnych obrotach napięcie osiąga 12.6v to trochę mało zważywszy na to że tyle powinien mieć akumulator po odstaniu.
Właśnie robię złączkę do prądnicy i będę w ten sposób badał.
Badam na prądzie stałym.
Możecie doradzić jakim olejem zalać silnik? na stornie orlenu dla tego modelu wyskoczył SUPEROL CD 10W-30 niestety nie mogę go nigdzie dostać.
Zastanawiam się nad superol F cd 15w-40
lub Orlen Trawol sae 10W=30 mineralny
jeszcze jedno pytanie czy może ma ktoś dostęp do części którą załączam na zdjęciu
https://drive.google.com/open?id=10CN8c ... xybVxmfiIU
Piotr Bukowiecki
Post autor: Piotr Bukowiecki » 06 paź 2018, 09:35
Akronix pisze: 05 paź 2018, 20:13 Udźwig podnośnika zależy między innymi od długości ramion a dokładniej od tego jak daleko jest ciężar od traktorka.
Zgodzę się ale przecież mogę dokładać obciążenia z przodu i mogę podnosić w nieskończoność, chodzi mi o max udźwig podnośnika abym niczego w nim nie zepsuł .
