Cześć długo czytałem o kosiarkach na forum naszym oraz innych będąc na kupnie kosiarki. Bardzo mało jest informacji o kosiarkach stark. Po zapoznaniu się z możliwie wszystkimi opiniami postanowiłem oglądnac na żywo i wybrałem właśnie kosiarke stark 155cm koszenia. Jestem bardzo z niej zadowolony i polecam ten wybór.
Na pewno na plus względem konkurencji zielonej jest:
*utwardzone wszystkie śruby
*2x grubsza blacha wszędzie
*przekładnia ze sprzeglem nadająca się do dużych traktorów
*najważniejsze w trudnym terenie że jest z młotkami z prawdziwego zdarzenia czyli 0.8kg. Które są utwardzone i mocno wyprofilowane.
Do tego dodatkowo wyposażona jest w przesow boczny około 30cm w jedną stronę i 10 w druga.... dzięki czemu nie ugniatamy trawy przed koszeniem dwoma kołami.
Przeszła już testy na kilku hektarach i przeszła test zgrozy ponieważ złapała w trawie blachę pozostałą po torowisku grubości 2cm. I szok! Młotek cały nic nie zniszczone. Jedyne zniszczenie to mały guz na obudowie... kosiarka jest naprawdę dobrej jakości...
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/87ade66b6692dc5e
https://m.fotosik.pl/zdjecie/2933bd67d4732559
https://m.fotosik.pl/zdjecie/0b6934fdfcac7426
P.s. jak w końcu nauczę się wrzucać filmiki to wrzucę kilka filmików z pracy.
STARK kosiarka bijakowa
Re: STARK kosiarka bijakowa
Mój Stark 95 (alias Dragon DS-95) z Redmetu odmówił właśnie posłuszeństwa. W sumie po przepracowaniu może 20 - 25 godzin rozleciało się dokumentnie łożysko na wale od strony kół pasowych. Łożysko z drugiej strony też zaczęło się kończyć. Pojawił się również luz na łożysku górnego koła pasowego. Jako, że od zakupu nie minął rok to będę chciał załatwić to gwarancyjnie. Zobaczymy co się będzie działo. Akurat zdążyłem pokosić to co miałem to mam chwilę czasu na kopanie się z koniem . Zgodnie z instrukcją przed pierwszym użyciem nasmarowane wszytko, po każdym koszeniu też szedł smar w łożyska.
Tutaj zdjęcia łożyska przy dolnym kole pasowym:
Tutaj łożysko z drugiej strony wału:
I łożysko przy górnym kole pasowym:
