Kosiarka - mulczer. Płozy czy koła?
Jak w temacie. Kupiłem przekładnię kątową. Będę budował taką kosiarkę szerokość 125-130 cm. Moje pytanie do użytkujących. Lepsza na kołach- pająk, czy płozy? Dzięki za pomoc.
Re: Kosiarka - mulczer. Płozy czy koła?
Płozy i kola.Płozy czy koła?
a przeznaczenie kosiarki? z kołami możesz
równo skosić trawnik i go nie zniszczyć. Płozy to bardziej robocza trawa do koszenia sady, rowy, plantacje itp.
Do kosiarki na płozach zakupionej w jednej z firm dorobiłem z tyłu dwa kółka z regulacją wysokości. Mogę pracować na samych płozach lub na płozach z kółkami albo na samych kółkach. Kółka ułatwiają jazdę po łuku lub do tyłu
gdzie kupiłeś kosiarkę z płozami ?
Ja kupiłem KR w Konarach, te płozy do kawałki może 3cm szerokości płaskownika które przy zakręcaniu strasznie ryją ziemię i trzeba się bawić w unoszenie. Wolałbym kółka.
Fajnie, że temat trzyma. Przyszła przekładnia kątowa PK 49.005 / jak się nie mylę/. Kawał zaje.istej przekładni. Tak patrzę na nią i myślę że większa i solidniejsza jest niż ten mój cały złamas. Dorobię nóż, obudowę i zobaczę jak pójdzie. Zastanawiam się nad płozami /tutaj 3-punkty/i wałkiem kopiującym z tyłu. Jak Wasze opinie na temat takiego rozwiązania i pracy z nim?
jeżeli masz ładny trawnik koło domu i jest równo to zdecydowanie koła. Ja mam na płozach i używam tylko tam gdzie mam wyższą trawę wokół drzew. Płozy rysują przy zakrętach
Wojtek
Wałek kopiujący zbiera sporo trawy, jeśli się na niego zdecydujesz musisz zrobić solidny zgarniacz, który będzie go czyścił. W standardowej bijakowej z Chin jest to kawałek kątownika, jednak zbyt słabego - potrafi się odgiąć, wałek zbiera trawę i blokuje się.
Płozy - jak koledzy pisali - mocno ryją w darni, wolałbym kółka.
Jaką szerokość roboczą planujesz? Powinienem mieć gdzieś śmigło z rozdrabniacza 110cm.
Planuję do 140 cm. Daj fotki tego śmigła. Myślę nad długimi nożami rozdrabniacza -te 30cm po dwa na stronę plus przeciwnóż i jak najkrótszym samym śmigłem celem jak najmniejszej masy samego elementu wirującego. Proszę o Wasze przemyślenia i doświadczenie.
Teren bardziej łąka niż równy trawnik. Na równy trawnik to za parę lat będę szukał bijakowej z koszem. Jak Wasze opinie i w tym temacie?
