Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Re: Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Post autor: yanmarf17d » 01 lut 2018, 15:40
Po opuszczeniu tylnej burty i przy kiprowaniu boczne burty trzymają się z przodu. Pewnie będą się lekko rozchylać na zewnątrz, ale tak mają inne podobne markowe przyczepki. Przy wielkich przyczepach trzeba dawać tylny słupek. W moim przypadku sporadycznie można założyć na środku łańcuch spinający obie boczne burty.
Spinacze swoim ciężarem skierowane są dźwigniami do dołu . Żeby otworzyć trzeba użyć trochę siły. Zobaczymy w praniu :lol:; najwyżej bedziem przerabiać.
Post autor: yanmarf17d » 30 mar 2018, 19:51
Po zimowaniu w altance przyczepka trafiła pod chmurkę. Wiosenne porządki doprowadziły do tego :!:
Obrazek Obrazek
Na razie w dziewiczym stanie. Zobaczymy po roku :(ę przychodziły
Na pierwszym zdjęciu widać efekt zimy, a dokładnie spustoszenie w tujach spowodowane przez sarny. Całą zimę podchodziły pod dom i zażerały się tujami a potem spokojnie leżały , mimo że pies był po drugiej stronie budynku
Post autor: yanmarf17d » 11 kwie 2020, 19:33
Po prawie dwóch latach przyszła pora na modernizację przyczepki.
Obrazek Obrazek
W założeniach miała być z kiprem i teraz właśnie dokładam siłownik.
Uszy mocowania siłownika już zamontowane i próba z siłownikiem odbyta :lol:
Idze w górę aż miło. Pozostaje zakup przewodów i złączek hydraulicznych.
Przy okazji malowanko i konserwacja
Uniu
Post autor: Uniu » 15 kwie 2020, 21:06
Czekamy na zdjęcia ;)
Ps: profil ramy to ścianka 3 czy 4 mm?
Hinomoto E2304
Post autor: yanmarf17d » 15 kwie 2020, 22:29
Jeśli chodzi o profil ramy wózka to 60x60 i chyba 4mm. Przyczepka miała ważyć 330-370kg, a wyszło 430kg . Wolałem dołożyć grubszy profil, chyba niepotrzebnie. To przekrój profila decyduje o sztywności.
Jestem w trakcie malowania i mocowania hydrauliki i jutro muszę przerwać prace ,bo trzeba zawieźć ziemniaki do sadzenia :(
Po założeniu siłownika zapodam zdjęcia
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 16 kwie 2020, 19:37
Przekrój to przekrój, porównaj sztywność dwu milimetrowego i cztero milimetrowego.
Post autor: yanmarf17d » 16 kwie 2020, 20:55
Nikt nie mówi o 2 milimetrach. Odpowiedni kształt profila daje więcej niż gruby profil czy gruba rura. Wystarczy spojrzeć na przyczepki tzw lekkie wykonane z profili chyba 1,5-3mm i wadze 150kg a ładowność wynosi 500-600kg. Znam takich co ładują na taka przyczepkę materiały na budowę domu i wożą czasem ponad 1 tonę :o
Post autor: yanmarf17d » 23 kwie 2020, 20:12
Kiper w przyczepce działa
https://www.facebook.com/yanmarmania/vi ... tn-str=k*F
Przewiozłem ziemię do wyrównania rzędów i poszło bezproblemowo
