Piła do metalu
cieply
Piła do metalu
Post autor: cieply » 05 gru 2017, 10:45
Muszę kupić piłę do metalu, która umożliwi dokładne cięcie profili, kątowników, płaskowników, itp.. Do tej pory ciąłem szlifierką ale to ani prosto ani powtarzalnie nie wychodzi.
Zastanawiam się nad dwiema opcjami. Jedna to piła tarczowa evolution http://www.narzedzia.pl/przecinarka-do- ... 21414.html, a druga to piła taśmowa 128HDR (występuje w różnych kolorach od różnych "producentów") np.: http://allegro.pl/stiler-mocna-pila-tas ... 67149.html
W zasadzie byłem bardziej za tarczową ale tą taśmową można postawić pionowo ze stolikiem i używać jako wyrzynarki (podobno :) ).
Cenowo podobnie. Ani na jednym ani na drugim nigdy nie pracowałem. Co lepsze?
Re: Piła do metalu
Post autor: RobsonWawa » 05 gru 2017, 14:10
Ja proponuję poszukać tarczowej ale z przeniesieniem napędu przez pasek.
Kompakty ładnie wyglądają ale większość z nich nie wybacza błędów -
(czytaj kosztowny serwis albo wręcz na śmietnik)
daro_cze
Re: Piła do metalu
Post autor: daro_cze » 05 gru 2017, 19:56
Tej piły z drugiego linku używam czasami dzięki uprzejmości znajomego który ma ja jako pomocnicza w zakładzie produkującym elementy z nierdzewki,tnie ładnie a jak jest nowy brzeszczot to i w miarę szybko, minus to brak chłodzenia, ale to tez do ogarnięcia. W porównaniu z moja tarczowa na tarcze 355 to niebo i ziemia, moja bardziej topi jak tnie.
zbYszek
Re: Piła do metalu
Post autor: zbYszek » 05 gru 2017, 21:26
Piła taśmowa nie jest precyzyjna. A na pewno nie bardziej, niż "kątówka" z cienką tarczą. ;)
pozdrrrawiam!
cieply
Re: Piła do metalu
Post autor: cieply » 05 gru 2017, 21:55
daro_cze pisze:W porównaniu z moja tarczowa na tarcze 355
Ale masz zwykłe tarcze "ścierne" czy takie z węglikami?
zbYszek pisze:Piła taśmowa nie jest precyzyjna. A na pewno nie bardziej, niż "kątówka" z cienką tarczą. ;)
Ok, dzięki za informacje. Myślałem, że takie taśmowe będą precyzyjne. Czyli chyba jednak zdecyduję się na tego Evolution.
RobsonWawa pisze:Ja proponuję poszukać tarczowej ale z przeniesieniem napędu przez pasek.
Szukam rozwiązania beziskrowego dlatego urządzenia ze zwykłymi tarczami odpadają. A z tego co patrzyłem to napęd na pasek mają tylko takie.
Re: Piła do metalu
Post autor: k_sit » 06 gru 2017, 07:48
Zbyszku mylisz się co do taśmowej ja przecinałem nią i kąt jak również zakończenie brzegów jest prawidłowe. Oczywiście podstawa to układ chłodzenia w tej pile. Większość zakładów przemysłowych działa na taśmówkach. Rury i profile naj lepiej się nimi przecina bo nie nagrzewają materiału . Co do tarczowych nie widziałem precyzyjnych cięć. Naj lepiej podjechać do jakiegoś zakładu obróbki metali do gadać się z brygadzistą i popróbować przeciąć takim i innym sprzętem. To tych testach możesz określić co potrzebujesz .
zbYszek
Re: Piła do metalu
Post autor: zbYszek » 06 gru 2017, 20:13
Możesz mieć Krzysiu rację - po prostu pamiętam z warsztatów szkolnych i fabrycznych, że na taśmówkach to się tylko odcinało kęsy, które później i tak były obrabiane. I na grubości ~5cm materiału odchyłka była nawet 2...3mm.
I dlatego takie wrażenie mi zostało - że taśma bardziej potrafi się odchylić i zukosować.
pozdrrrawiam!
winnica
Re: Piła do metalu
Post autor: winnica » 06 gru 2017, 21:00
Najlepsza jest piła ramowa z chłodzeniem!
Re: Piła do metalu
Post autor: k_sit » 06 gru 2017, 21:44
Zbyszek kwestia ustawienia prowadników brzeszczotu taśmy oraz posuwu . Piła ta ma taśmę ok 1.5 mm a cięcie 2mm a na tarczowych nie zejdziesz do 4 mm kwestia powyżej 350 a zębatej chyba zraz jest większy . Kolejna sprawa to prostoliniowość przechodzenia przez materiał ,oraz szerokość pracy . Ja na której pracowałem miała 270 na 300 przy kącie 90st a tarczą tego nie osiągniesz . Jakbym miał fundusze to bym sobie taką sprezentował .
plastek334
Re: Piła do metalu
Post autor: plastek334 » 07 gru 2017, 08:57
http://allegro.pl/przecinarka-do-metalu ... 494700a176
A może taka piła sam się zastanawiam nad nią.
