Ogrzewanie warsztatu
Re: Ogrzewanie warsztatu
Chopacy !
Myślę że warto zainteresować się piecami rakietowymi. Robią się coraz popularniejsze i w sieci można już znaleźć dużo informacji.
https://www.youtube.com/watch?v=1RTAwziQSrE
Projekt ogrzewanie ukończony - mrozy mnie nie zaskoczyły
Po 15 minutach od odpalenia nadmuch idzie już ciepły. Od 6 stopni do 15 stopni hala 1000m3 nagrzewa się po 1 godzinie. Po dwóch godzinach 21 stopni O 15 ostatnie dołożenie i do 17 leci ciepłe powietrze.
Koszty: piec 1800 zł, komin 2000 zł, wełna i inne drobiazgi montażowe 500 zł (rozprowadzenie powietrza po hali jeszcze nie założone). Robocizna we własnym zakresie.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 15:34 przez Luzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Piknie! :)
U mnie wszystkie klocki jeszcze w pudełkach... Ale też się pochwalę jak już będzie czym. ;)
- wojtis1990
Piecyk zrobiłem i jestem w fazie testów. Tak wygląda: https://drive.google.com/file/d/1YW0U1A ... sp=sharing
Jestem mile zaskoczony jego sprawnością, wystarczy włożyć 3 szczypki, podpalić i po minucie nie da się utrzymać ręki na piecu, butla parzy. Dym z komina jest minimalny, a rura odprowadzająca spaliny jest ledwo ciepła. No i koszt, najzwyklejsza koza kosztuje 200 zł, a to pospawałem z tego co znalazłem na złomie i zapłaciłem 80 zł, zużyłem 2 tarcze do cięcia stali i 12 elektrod. Kilkanaście złotych kosztowały mnie jeszcze rury dymowe i kolanka.
Planuje jeszcze zrobić coś do rozprowadzenia ciepła i nie wiem na co się zdecydować, czy lepiej zrobić miedzianą wężownicę, wsadzić do środka i podpiąć pod chłodnicę z wentylatorem, czy obciąć górę piecyka, wspawać rurki jako radiatory i dać z tyłu wiatrak od chłodnicy.
- jarekstryszawa
Ło- ciekawy ten piecyk. Jaki jest jego schemat wewnętrzny?
Z miedzią to raczej nie bo przy wysokiej temp Ci ją szybko szlag trafi. Jeżeli już to stalowa. Lepiej drugi pomysł z radiatorami. Powietrze szybsze i mniejsze prawdopodobieństwo usterki.wojtis1990 pisze: Planuje jeszcze zrobić coś do rozprowadzenia ciepła i nie wiem na co się zdecydować, czy lepiej zrobić miedzianą wężownicę, wsadzić do środka i podpiąć pod chłodnicę z wentylatorem, czy obciąć górę piecyka, wspawać rurki jako radiatory i dać z tyłu wiatrak od chłodnicy.
- wojtis1990
W google należy wpisać frazę: " rocket stove " lub "piec rakietowy ".
Jego konstrukcja jest dość prosta ale trzeba zachować pewne parametry.
Poczyniłem drobne prace związane z dystrybucją ciepłego powietrza i po niedzieli zobaczę czy zda to egzamin.
Jutro dodam dodatkowe zdjęcia z wnętrza piecyka.
Jest jedna bardzo ważna zasada, drewno musi być suchutkie.
Dodatkowe zdjęcia:
https://drive.google.com/open?id=1rtW0H ... I0uqb7A-8h
https://drive.google.com/open?id=1YW0U1 ... qBugJBe3Ie
https://drive.google.com/open?id=16IbPn ... aPcguAVP7T
Muszę zrobić jeszcze system podawania oleju przepracowanego, jak dolałem 3 korki oleju to piecyk zaczął zmieniać kolor. Myślę że jak trochę uszczelnię garaż to będzie w miarę ciepło,
Nastąpiły kolejne modyfikacje i w garażu mam cieplej jak w domu.
Są zainteresowani piecykami rakietowymi ? I moją sporą modyfikacją ? To porobię zdjęcia.
Dodatkowe zdjęcia:
- wojtis1990
Minął rok. Doprowadziłem ogrzewanie garażowe do ładu na 100%
Piec rakietowy spisuje się idealnie.
Po kolei opis modyfikacji:
- w piecu zrobiłem miedzianą wężownicę,
- przerobiłem chłodnicę od jakiegoś agregatu na nagrzewnicę wodną,
- doszła pompa wody, sterownik programowalny który steruje wentylatorem,
- komin wewnątrz z kwasówki, na zewnątrz kanalizacyjna PCV.
Efekt jest taki że wrzucam 3 deski z palet, palą się na końcach, a nagrzewnica dmucha ciepłym powietrzem.
Jako wypełnienie w aparaturze do bimbru.
