Paleciak na tylny TUZ
Re: Paleciak na tylny TUZ
Post autor: yanmarf17d » 27 gru 2021, 08:33
Gotowce kupisz za 500-800zl + transport. Jest sporo ofert. Może maszt widlaka za 1500-2500zł ?
Koszt samodzielnego, solidnego wykonania nawet przy obecnych cenach stali to 250-400zl
sparrow
Post autor: sparrow » 28 gru 2021, 13:31
Ja kupiłem coś takiego:
https://wikapak.pl/produkt/ramka-tuz-na ... a-10m-15t/
jak widać trochę drożej, ale sprzęt bardzo solidny, z atestem. Uniwersalne mocowanie do TUZ kat1 i 2
Używam zarówno do wideł jak i mocowanie balastu,
Zbyszek
jarekw
Post autor: jarekw » 29 gru 2021, 11:38
Mam ramkę na ładowacz czołowy do wideł . Ostatnio chciałem podnieść coś cięższego i się nie dało. Uświadomiłem sobie że ramka + widły ważą pewnie ponad 100kg , więc przy ładowności 350kg ładowacza niewiele ładowności zostaje (ok. 200kg) do wykorzystania. Mam taki zamysł żeby do ramki dospawać sworznie i uszy do śruby centralnej, tak aby można ją sprzęgnąć do tylnego tuza do przewożenia cięższych elementów. Mam plan aby zastosować jako śrubę centralną siłownik hydrauliczny co zdecydowanie poprawiło by działanie wideł na tylnym tuzie. Muszę tylko zasięgnąć rady mojego speca od spawania , toczenia, frezowania i innych czarów czy się da.
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 29 gru 2021, 13:53
Pewnie się da ;) podobnie było z moją karetką początkowy plan zakładał że będzie zakładana na tura, ale życie zweryfikowało :D ponad 200 kg masy własnej nie pozwalał by na podnoszenia właściwie czegokolwiek :( dlatego powędrowała na tylny tuż i też się dobrze sprawdza. Ja mam zwykłą śrubę rzymską i nie ma tragedii, ale gdyby mieć hydrauliczną to byłby już wypas podczas pracy.
Post autor: wojtis1990 » 29 gru 2021, 18:00
Prostą ramkę i widły można szybko i łatwo zrobić samemu. Siłownik zamiast śruby rzymskiej i jest bajka.
Ponad dwa lata używam swoje widły i nic złego się z nimi nie dzieje. Max ciężar podnoszenia to 300 kg, bo więcej nie pozwala hydraulika. Małe paletki z kostką, krawężniki, kosze z drzewem i wszystko co tylko sobie wymyślę mogę przewieźć.
Możesz je zobaczyć w moim temacie https://malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?f=66&t=2354
