Uprawa ziemniaków a rozstaw kół Hinomoto E2304
Tu : jaki traktorek wybrać ?
mirekp
Post autor: mirekp » 10 lip 2017, 11:39
Witam, mam ok 0,5 ha wolnej łąki zastanawiam się nad ziemniakami ręczne sadzenie odpada więc kupiłbym sadzarkę jednorzędową taką co od razu formuje redliny no i później pielnik i kopaczkę tylko nie mogę sobie wyobrazić jak to zrobić z moim rozstawem kół, mam 121 cm tył po zewnątrz, wysokość 24' , szerokość 7' albo 8' skoro sadzarka będzie ciągniona w osi z tyłu to przy drugim rzędzie (rozstaw 62-67cm pielnik) wypada mi że pojadę po pierwszym już posadzonym, wprawdzie można trochę przesunąć na łańcuchach ramion ale myślę że niewiele, wychodzi mi że musiałbym mieć redliny co 70 cm a wtedy trzeba by przerabiać pielnik ?
http://allegro.pl/sadzarka-jednorzedowa ... 97415.html
http://allegro.pl/sadzarka-kopaczka-pie ... 69236.html
szymon28
Re: Uprawa ziemniaków a rozstaw kół Hinomoto E2304
Post autor: szymon28 » 10 lip 2017, 14:54
Po przełożeniu tylnych kół wychodzi prawie idealny rozstaw do sadzenia dwurzędówką. Później obsypnik też pasuje. Traktor tej wielkości jak Twój radzi sobie bez problemu z tymi maszynami. Ja w tym roku posadziłem 700kg starą polską sadzarką dwurzędową i jest ok. Teraz jestem na etapie walki ze stonką i dzikami.
kamil00
Post autor: kamil00 » 10 lip 2017, 16:37
koledzy , po obrócenie kół może być nadal za mały rozstaw , przód będzie pasował ale z tyłem może być problem . Żeby wszystko działało poprawnie musisz mieć od środka koła do środka drugiego 125cm .
Co do sadzarki nie pchaj się w jednorzędowe , tylko kup używaną polską dwurzędówkę
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 10 lip 2017, 17:35
Pielnik, obsypnik bardzo łatwo się przestawia na taki rozstaw jaki nam pasuje więc można sobie regulować.
Co do sadzarki popieram przedmówców kup 2 rzędową, ja taką używam i Kubota Bulltra 17kM całkiem nieźle sobie z nią radzi, a co do redlenia ta tak jak napisał Kamil, 125 od środka do środka lub delikatnie inaczej przy wąskiej oponie, Kubota Bulltra akurat adporna jest na poszerzenie tak więc redlenia wykonuje Ursus-em c 330, choć do poprawności powinienem dokupić koła redlanki 9.5x32.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2017, 21:06 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
szymon28
Post autor: szymon28 » 10 lip 2017, 19:54
Mi wyszło po przekładce 115cm mierzone od środka opony. To zaledwie parę cm różnicy i nie wpływa zbytnio na uprawę ziemniaka. Był czas że sądziłem w redlinach na 50cm i było ok.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 10 lip 2017, 21:20
Też kiedyś sadziliśmy w redlinach 55cm i było dobrze tyle że sadziliśmy ręcznie a przy prześwicie Kuboty redlenie tylko dopóki krzaki małe albo redło konne i na lince. Sadzarka polska ma rozstaw redlin 62.5cm co daje te nieszczęsne 125.
Jest sadzarka która dedykowana jest do tzk o rozstawie 55cm ale jej cena nawet po przecenie powala na kolana przynajmniej mnie coś około 4 tys.
Tak więc ziemniaki można sadzić w różnych rozstawach kwestia tylko czym chcemy to zrobić jak ręcznie to da się rozstaw redlin dopasować do poszrzonych kół naszych traktorków a jak chcemy maszynowo to musimy coś przerabiać.
mirekp
Post autor: mirekp » 11 lip 2017, 09:08
szymon28 pisze:Po przełożeniu tylnych kół wychodzi prawie idealny rozstaw do sadzenia dwurzędówką. Później obsypnik też pasuje. Traktor tej wielkości jak Twój radzi sobie bez problemu z tymi maszynami. Ja w tym roku posadziłem 700kg starą polską sadzarką dwurzędową i jest ok. Teraz jestem na etapie walki ze stonką i dzikami.
mówisz Szymon zawsze sobie zajęcie można znaleźć też tak myślę że niepotrzebnie się w to pcham a z drugiej strony skoro jest pole dlaczego nie spróbować w sumie nie nastawiam się na żaden zarobek od tak dla siebie i znajomych, nie rozumiem dlaczego wszyscy mi odradzają tą jednorzędówkę myślałem posadzić co 70 cm wtedy jechało by się moim zdaniem idealnie a do pielenia i obsypywania zastosować 4 sekcje po dwie do środka załączam moje schematy rzućcie na to fachowym okiem (zdaję sobie sprawę że pielnik trzeba pod to zrobić tylko nie wiem czy tak się da )
Ostatnio zmieniony 12 lip 2017, 07:39 przez mirekp, łącznie zmieniany 1 raz.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 11 lip 2017, 15:27
Nie wiem czy uda Ci się zmieścić dwa obsypniki, więc tak jak pisałem trzeba będzie coś poprzerabiać, przy innym rostawie.
mirekp
Post autor: mirekp » 11 lip 2017, 20:23
amigorm1976 pisze:Nie wiem czy uda Ci się zmieścić dwa obsypniki, więc tak jak pisałem trzeba będzie coś poprzerabiać, przy innym rostawie.
właśnie w tym sęk czy zmieszczę, to samo pytanie zadałem gościowi który robi takie rzeczy na razie cisza poczekam może ktoś jeszcze coś napisze nie uśmiecha mi się sadzić ręcznie bo nie ma ludzi w domu do pomocy
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 11 lip 2017, 20:55
Szerokość rozstawionego obsypnika / redła to 44cm złożonego 32cm, kwestia ile będziesz mieć luzu między redlinami, czy te 2 redła idące obok siebie nie będą się zapychać ? Jest kilka niewiadomych.
Możesz obsypniki zrobić z kół blaszanych profilowanych, po 2 na redline odpowiednio ustawione będą obsypywać, lub w oryginalnym obsypniku zostawiasz tylko 2 narzędzia i podczas 1-go przejazdu redlisz 1 grządkę.
Niestety chcąc zmienić rozstaw redlin musisz metodą prób i błędów dochodzić do wszystkiego sam chyba że w internecie np YOUTUBE znajdziesz jakąś inspiracje.
Powodzenia i trzymam kciuki za trafne rozwiązanie problemu ziemniaczanego.
