Dodatkowa hydraulika Iseki ts
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 03 lip 2017, 22:39
Witam.
Koledzy, mam duży dylemat.
Chcialbym zainstalować dodatkowy rozdzielacz 3 sekcyjny do swojego traktorka ale za bardzo nie wiem jaki i jak sie do tego zabrać.
Jaki byście polecali rozdzielacz, chcialbyl 1 sekcje przeznaczyc na kiper przyczepki
2 sekcja odpowiedzialna by byla za podnoczenie i opuszczanie przedniego tuz-a a 3 sekcja miala by byc odpowiedzialna za skret pługu do śniegu na tym tuz-ie.
Najważniejsze pytanie to jak i gdzie podlaczyc ten rozdzielacz tzn czy wpiac szeregowo przed istniejacy podnosnik ( tylko mial bym problem z lokalizowaniem wpiecia powrotu) czy tez moze wie ktos do czego służą sruby w korpusie pod siedzeniem krore zaznaczylem. W opcjach prosil bym o pomoc, rade, sugestie poniewaz jestem zielony. Z góry dziękuję za pomoc.
Przy dodaniu załącznika pojawia sie komunikat ze przestrzen na dysku przeznaczona na załącznik jest zapelniona
Ostatnio zmieniony 03 lip 2017, 23:31 przez Kris Iseki TS1910, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris Iseki TS1910
Re: Dodatkowa hydraulika Iseki ts
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 03 lip 2017, 22:50
Mam problem z przesłaniem zdjec
Post autor: emek650 » 04 lip 2017, 07:37
Kris Iseki TS1910 pisze:Mam problem z przesłaniem zdjec
viewtopic.php?f=24&t=313
wszystko ładnie opisane, wystarczy przeczytać (to nie boli :lol: )
Post autor: k_sit » 04 lip 2017, 09:37
Witaj i poczytaj to w odnośniku i w dziale hydraulika viewtopic.php?f=36&t=1058&p=13423#p13423 Jak coś zawsze ktoś coś dorzuci.
Post autor: piotrbpm » 04 lip 2017, 14:31
Po zamieszczeniu zdjęć na pewno ktoś coś wymyśli :)
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 04 lip 2017, 19:37
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 05 lip 2017, 20:37
Tak to u mnie wyglada Obrazek
Post autor: k_sit » 05 lip 2017, 23:12
Poczytałeś ten link co go wstawiłem tam jest opisany sposób. W starczy byś wykonał kryzę w miejsce tego trójkątno wypukłego dekla ,przykręconego trzema śrubami. Po nim są wszystkie potrzebne kanały olejowe .
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 06 lip 2017, 11:42
k_sit pisze:Poczytałeś ten link co go wstawiłem tam jest opisany sposób. W starczy byś wykonał kryzę w miejsce tego trójkątno wypukłego dekla ,przykręconego trzema śrubami. Po nim są wszystkie potrzebne kanały olejowe .
Przeczytałem, pytanie moje to który kanał jest zasilaniem, który powrotem a który swobodnym splywem, jeszcze ten rozdzielacz, jaki wybrac?
Post autor: piotrbpm » 06 lip 2017, 15:57
Pod deklem może być dwa otwory lub trzy .Zaznaczyłem który to wejście a który wyjście na dodatkowy rozdzielacz .
Wykonanie dekla nie jest proste ,otwory w korpusie mogą być bardzo blisko i wtedy wspawanie nypli jest dość kłopotliwe ,potem dochodzą jeszcze nakrętki itp .Oczywiście można wspawać od razu rurki i powyginać na kilka stron ,wszystko zależy od tego czy to ogarniesz .Dekielek powinien mieć zagłębienia na oringi żeby nie było przecieków dla każdego otworu jak masz czym to można się pokusić .
Możesz sobie rozciąć rurkę która doprowadza olej pod ciśnieniem do rozdzielacza (korpusu ) wstawić połączenia tekalanowe pod Twoją rurkę pewnie fi 12mm .
Rozdzielacz jak nie chcesz sam wstawiać sekcji nurnikowej i się bawić możesz kupić gotowca
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/ROZ ... KOWA/15692
To co pokazujesz obok ramiona podnośnika może być spływem ale nie musi wystarczy okręcić delikatnie i spr czy otwór jest przelotowy do skrzyni czy może pełni jakąś inna funkcję .
