Żurawik do traktorka - prawie hds
Post autor: yanmarf17d » 20 cze 2017, 22:08
Zrobiłem sobie żurawik podnoszony na TUZ i wyposażony we wciągarkę korbową 1,2T. Po pierwszych próbach musiałem wzmocnić konstrukcję nad mocowaniem wieżyczki tuza, bo po transporcie pługa (100-120kg) lekko się w tym miejscu odkształcił.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2020, 12:48 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Żurawik do traktorka
Post autor: toku74 » 21 cze 2017, 22:21
Myślę nad czymś podobnym, ale w kształcie żurawika do wyciągania silników.
Post autor: yanmarf17d » 12 mar 2020, 19:21
Z żurawika po paru latach wyrósł dorodny żuraw.
Obrazek Obrazek
Na razie po pierwszych próbach statycznych i jeszcze niekompletny.
Żuraw z założenia miał być obrotowy co umożliwi załadunek przyczepki z miejsca. Dodatkowe stopy lub podpory na kółkach umożliwią podnoszenie i przewożenie większych ciężarów.
A tu filmik z pierwszych prób bez obciążenia
https://www.facebook.com/yanmarmania/vi ... tn-str=k*F
Post autor: yanmarf17d » 03 kwie 2020, 22:10
Dwa sposoby podparcia żurawia:
1. Przy pracy statycznej na wysuwanych i opuszczanych stopach
2. Na kółkach do krótkiego przemieszczania z ciężkim ładunkiem po płaskiej powierzchni
Obrazek Obrazek
Pierwszy system ,czyli stopy sprawdził się przy próbach dynamicznych przy unoszeniu sześciometrowej kłody ważącej ok. 400kg. Bez podpór, na samym TUZie traktor przodem unosił się, a gdy żuraw został oparty na stopach wszystko szło do góry ,aż miło.
Czasem trudno ustawić się w terenie idealnie poziomo. Szkopuł w obrotowym żurawiu jest taki, że wystarczy lekkie odchylenie kolumny od pionu i ładunek ucieka w stronę odchylenia ,co może grozić awarią albo jeszcze gorzej. . Początkowo planowałem obracanie ramienia ręcznie i z oczywistych względów musiałem zabrać się za modyfikację i zastosować obrót hydrauliczny
Post autor: yanmarf17d » 04 kwie 2020, 20:32
Żuraw rozwija skrzydła dzięki dołożeniu silownika obrotu ramienia i wciągarki 1,2t. Najważniejsze ,że żuraw zapięty na tylnym podnośniku pasuje do przyczepki i można przemieszczać się razem. Załadunek przyczepki może odbywać się w ograniczonym zakresie bez konieczności odpinania. Żeby w pełni wykorzystać możliwości żurawia przyczepę należy odpiąć.
Jeszcze przesuwne przedłużenie ramienia i mocowanie rolkl- bloczka. Myślę nad podparciem naprężonej linki wciągarki w okolicy siłownika , wtedy można uzyskać większą sztywnośc ramienia przy dźwiganiu z użyciem samego haka.
Post autor: wojtis1990 » 04 kwie 2020, 22:41
No to teraz już jest HDS pierwsza klasa. Ma wszystko co potrzebne. Też myślałem u siebie zrobić obrotowy, ale stwierdziłem że nie będzie mi to potrzebne. Rozważam też wyciągarkę. Dobry pomysł z tymi podporami. Mam słupy energetyczne do dźwigania i ciekawy jestem czy da radę unieść koniec żeby podłożyć dwukółkę.
Post autor: yanmarf17d » 05 kwie 2020, 09:02
Słup ZN-10 waży ok 620kg, dlatego wydaje mi się ,że uniesienie z jednego końca( nawet od strony grubszego) nie powinno stanowić problemu
Post autor: piotrbpm » 05 kwie 2020, 09:10
Fajna konstrukcja :) jak ze sterowaniem R i L bo w jedną stronę pracuje szybciej czy to nie sprawia kłopotu ?
Dawałeś jakieś łożyskowanie obrotu ?
Post autor: yanmarf17d » 05 kwie 2020, 12:05
Faktycznie, w jedną stronę obraca się szybciej i trzeba delikatnie operować dźwignią; może pod obciążeniem będzie wolniej ?
Jeszcze nie sprawdzałem jak obrót chodzi pod dużym ciężarem. Moim głównym problemem był obrót bez pionu kolumny. Teraz kolumna utrzymywana jest w stałym położeniu np. w czasie jazdy i w czasie pracy na nierównym terenie.
Co do łożyskowania to robiłem cały projekt z tego ,co miałem pod ręką. Na dole pod rurą jest utwardzona okrągła podkładka i przesmarowana. Na wysokości górnego mocowania dwa pierścienie z wykonane z flanszy do rur :? . Też przesmarowane.
Z usług żurawia będę korzystał dorywczo i myślę ,że to łożyskowanie mnie przeżyje :lol:
Re: Żurawik do traktorka - prawie hds
Post autor: yanmarf17d » 29 kwie 2020, 20:04
Dzisiaj w użyciu hds
Załadowaliśmy kilka razy na wóz za pomocą żurawia ok. 4 kubiki drewna do tartaku.
Robiłem to pierwszy raz, ale było fajnie i bez wysiłku. Można tak ładować tylko w dwie osoby.
W międzyczasie urwał się kolec od kleszczy i kilka sztuk trzeba było opinać łańcuchem. Kleszcze to kleszcze, szybko i łatwo.
Z łańcuchem same kłopoty, bo gdzieś tam się zawsze zaklinuje. Żuraw przeszedł chrzest imponująco.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2020, 09:28 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
