wom predkosc
morfeus
Re: wom predkosc
Post autor: morfeus » 11 cze 2017, 08:23
k_sit pisze:Zobacz na tablicy znamionowe pompy jej dane.
Coś to wyjaśnia?
Adam bez ziemi
Re: wom predkosc
Post autor: Adam bez ziemi » 11 cze 2017, 09:05
Moja córa uczy się koreańskiego, jak czegoś nie rozumie to ma aplikacje w smart fonie która zacytuję znaki i błyskawicznie tłumaczy. Moźe o czymś takim pomyśleć przy okazji tych wszystkich krzaczków na naszych traktorkach :D
Re: wom predkosc
Post autor: k_sit » 11 cze 2017, 10:51
Nie znam tych znaków ale po liczbach wnioskuje że max obr to 2000 ciśnienie max 20MPa wydajność 16 ml/obr. Czyli można ja napędzać wom w poz 3. Powinno to skutkować zwiększeniem prędkości ruchów. Jak brak reakcji to wina pompy. Z kolei z za siłę opowiada ciśnienie i tu jest zawór regulacji ciśnienia. Jezeli po mierzysz ciśnienie pod obciążeniem i wynik będzie poniżej 10MPa i usłyszysz syczenie w rozdzielaczu to zawór przeciążenia zle wyregulowany w przeciwnym razie to pompa jest wyeksploatowana. W necie wpisz CBN F3 16 a otrzymasz specyfikacje techniczną . Będziesz mógł dobrać jakąś o mocniejszych parametrach.
morfeus
Re: wom predkosc
Post autor: morfeus » 12 cze 2017, 20:16
k_sit pisze:Nie znam tych znaków ale po liczbach wnioskuje że max obr to 2000 ciśnienie max 20MPa wydajność 16 ml/obr. Czyli można ja napędzać wom w poz 3. Powinno to skutkować zwiększeniem prędkości ruchów. Jak brak reakcji to wina pompy. Z kolei z za siłę opowiada ciśnienie i tu jest zawór regulacji ciśnienia. Jezeli po mierzysz ciśnienie pod obciążeniem i wynik będzie poniżej 10MPa i usłyszysz syczenie w rozdzielaczu to zawór przeciążenia zle wyregulowany w przeciwnym razie to pompa jest wyeksploatowana. W necie wpisz CBN F3 16 a otrzymasz specyfikacje techniczną . Będziesz mógł dobrać jakąś o mocniejszych parametrach.
No to wszystko na tą chwilę jasne. Wielkie dzięki.
Mam jakąś nie orginalną pompę albo producent podaję błędne info ;)
Zalecali pto 1 i 2tyś obrotów silnika.
Do prawidłowej pracy na pto 2 potrzebuje 2200 obrotów. A na pto 3 wystarczy 1700. Co według Was lepsze?
Re: wom predkosc
Post autor: piotrbpm » 12 cze 2017, 21:14
Jasne jest tylko to że przy 2000obr /min pompa ma w przybliżeniu 32L/min
Niejasne jest to czy pompa jest zasilana bez pośrednio z WOM czy ma jakieś multiplikator (przekładnie przyspieszającą )
Pokaż zdjęcie całej pompy i będzie jasne .
Jeśli pompa nie ma przekładni (w co wątpię ) to jeśli dasz i najwyższy bieg wałka WOM wydajność będzie marna.
Jeśli pompa napędzana jest poprzez przekładnie zwiększająca to bieg odpowiedni jest tylko jeden najniższy i obroty silnika przy którym ma najwyższy moment aby w pełni wykorzystać moc i zużycie oleju napędowego .
morfeus
Re: wom predkosc
Post autor: morfeus » 13 cze 2017, 22:25
piotrbpm pisze:Jasne jest tylko to że przy 2000obr /min pompa ma w przybliżeniu 32L/min
Słabo widać ale podłączenie bezpośrednio do WOM
Re: wom predkosc
Post autor: k_sit » 13 cze 2017, 23:14
Tu są dane tej serii pomp i nie widzę aby było gdzieś 32 l/min http://shxlyy.com/new_page_5.htm . Ty masz napęd już przez multiplikator czyli zwiększa ci obroty pompy . W ciągniku ustawiasz dźwignie w poz 1 (540obr/min) obroty silnika 2000-2200 . Jezeli tak jak wcześniej opisywałem się nic nie dzieje a pomierzyłeś ciśnienia . To obstawiam pompę lub zły kierunek obr pompy P / L może tym skutkować że ciśnienie będzie uciekać na doszczelnieniu wewnątrz pompy.
morfeus
Re: wom predkosc
Post autor: morfeus » 14 cze 2017, 11:57
Ok czyli wom jest podłączony do multiplikatora (to z lewej na zdjeciu) a on jest skręcony z pompą (to z prawej)
A już myślałem że wszystko się wyjaśniło :) i wszystko działa jak należy a tu nadal klops :cry:
No nic, posprawdzam co będę w stanie i szukam dalej przyczyny słabej pracy na pto 1.
Na pto 2 i obrotach silnika 2200/300 jest w miarę ok. Szybkość pracy wystarczająca, siła kopania trochę mała ale ujdzie.
No ale rozumię że mogę tak uszkodzić pompe bo po multiplikatorze przy pto2 jest na niej znacznie więcej niż 2tyś obrotów?
Re: wom predkosc
Post autor: piotrbpm » 14 cze 2017, 14:44
Max obroty tej pompy to 3 tys ale to obroty dopuszczalne przez kilka sekund więc zalecane jest te 2 tys .
Na pompie jest oznaczenie że przy jednym obrocie tłoczy 16ml czyli 2000 obr x 16ml= 32L (około)
Żeby spr czy masz dobrze podłączoną pompę tzn nie zamienione przewody spr po okręceniu otwory w pompie .
Większy otwór zawsze do zasysania oleju w Twoim wypadki fi 18mm i mniejszy fi 14 do tłoczenia oleju pod ciśnieniem .Kierunek powinna być strzałka na pompie ,multipikator odwraca obroty bo jest tam tylko 2 koła zębate .
morfeus
Re: wom predkosc
Post autor: morfeus » 09 lip 2017, 18:50
Cześć
Nie wiem jak, ale naprawiłem.
Rozebrałem i złożyłem pompę i znacznie się poprawiło :D teraz pto 1 i nawet 1,5 tyś obrotów i koparka ma dużą siłę kopania, przy kopaniu znacznie obciąża silnik, na tyle że daję 2 tyś żeby go nie zdławiać.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi bo nic takiego nie zauważyłem ale działa :D mam nadzieję że tak już zostanie.
