Obsypnik, pielnik
Re: Obsypnik, pielnik
Na drugiej fotce widać efekty i szerokość rzędów. Redlice rozchylone od środka na maksimum. Był to ostatni moment do obsypywania , ze względu na wysokość (niskość) traktora, który już szorował po większych krzakach.
Jako ciekawostka, widziałem we Francji kilka pól na którym redlina miała +- 80-100cm i na niej były 3 rzędy ziemniaków bez bruzd pomiędzy rzędami. Myślałem że to jakiś ichniejszy standard, ale było też sporo pól "po naszemu" w tej samej okolicy.
Ktoś się spotkał z takim cudowaniem ?
Ja gdzieś widziałem. Tylko nie pamiętam gdzie. :(
- Yanmar1820
Zakupiłem obsypniko-pielnik taki jak na zdjęciu poniżej. Zamierzam ustawić rozstaw rzędów co 85cm i sadzić jednorzędowo (mój Yanmar niestety ma taki rozstaw jakima). Czytałem że szersze redliny są lepsze przy obecnych suszach lepiej zachowują wodę i ziemniak nie jest ugniatany przy obrabianiu. Mam wystarczająco dużo areału żeby to wszystko rozsunąć. Dodatkowo chcę wykorzystać ramkę i przerobić go też jako brony tzn. jak będę potrzebował obsypnika to przykręcam sekcje i obsypuję. Potrzebuję brony to odkręcam 2 obejmy i odpinam sekcję. Kupiłem 3 szt. obejm jak na zdjęciu, przyspawam do nich profile i będę mocował do nich brony 2 lub 3 pola. Jak uda mi się to zrobić na wiosnę to dodam zdjęcia. Co tym zyskuję? Zyskuję miejsce w garażu którego mam bardzo mało i oszczędzam pieniądze zamiast kupować brony wykorzystam to co mam (same pola na złomie są bardzo tanie). Rozważam jeszcze opcję żeby wykorzystać ramę od pielnika jako kultywator i platforma chytrość i oszczędność miejsca...
- image;s=1000x700.jpg (17.9 KiB) Przejrzano 5829 razy
- pielniko-obsypnik-2-sekcyjny-pielnik.jpg (52.48 KiB) Przejrzano 5829 razy
Yanmar YM1820
- Yanmar1820
Panowie mam mały problem z obsypnikiem. Mam pielniko-obsypnik jak wyżej używałem go do sadzenia ziemniaków. Problem polega na tym że mam ziemię klasy 3A rędzina i niestety ale obsypnik nie do końca dobrze obsypuje redliny. Zamiast obsypywać ciągnie ziemię za radłem. Oglądałem wiele filmików na YT ale wszystkie są na ziemiach piaszczystych i sypie się ładnie zawsze. Ma ktoś jakiś pomysł albo poradę jak go ustawić żeby ładnie obsypywał na ciężkiej ziemi?
Yanmar YM1820
- Yanmar1820
Filmik nakręcę przy kolejnym obsypywaniu teraz jest za mokro. Prędkość była maksymalna z jaką Yanek dał radę więc nawet jeśli za wolno to szybciej już nie będzie
Yanmar YM1820
Jak sąsiedzi to robili ?, może jest rdza lub farba, wytrze się i dobrze będzie.
A nie miałeś za mokrej ziemi? Wtedy się lepi i słabo układa.
- Yanmar1820
Wszystko jest już jasne. Taki ze mnie rolnik że zostawiłem poplon na zimę w tzw. Mulczu. Zamiast to na wiosnę zaorać, zrobiłem głęboko glebogryzarką i posadziłem ziemniaki. Ponieważ jest to 3 klasa ciężka gliniasta zrobiła się podeszwa płużna. U sąsiadów była orka. Na części wykopanych ziemniaków wczesnych orałem na kolejny poplon. Skiby wyrzucało ogromne nawet spod pługa na ok. 25cm jak płyty chodnikowe. Pole nie orane od 3 lat tylko glebogryzarka. Obsypnik z lekki i nie miał szans wejść głębiej dlatego nie miał czym obsypać.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2021, 19:46 przez Yanmar1820, łącznie zmieniany 1 raz.
Yanmar YM1820
