witam szanownych forumowiczow.
regularnie czytam forum jest ciekawe.. mam pytanie .posiadam bultre b1-17 cieknie mi olej z przedniego mostu..
zanim to rozbiore zapytam czy ktos zna wymiary uszczelniacza .. trzeba pewnie wymienic .... czy sa jakies niespodzianki....
serdecznie pozdrawiam.
Re: Przedni most uszczelniacz zwrotnicy kubota b1-17
: 06 maja 2017, 09:51
autor: amigorm1976
W związku że sam nie naprawiam to wymiarów Ci nie jestem wstanie podać ale Simering-i, oring-i oraz łożyska są dostępne może nie w każdym rolniczym czy motoryzacyjnym ale da się to ogarnąć problemem była jakaś tam tuleja z oring-iem w środku ostatecznie została tylko z polerowana i działa.
: 07 maja 2017, 08:47
autor: b17
czyli wpierw musze rozebrac to sie wszystkiego dowiem..rozciagnie mie sie to wczasie duzo.
pzdr ..
: 07 maja 2017, 09:40
autor: piotrbpm
Dlatego wszystkich zachęcam do tego żeby się dzielili inf podczas napraw ,na forum nie jeden użytkownik już coś takiego robił .
Z bazą danych jakie części łozyska uszczelnienia są potrzebne temat ogarnął byś w kilka godzin (nawet dorobić już te tulejki bo na 100% są zużyte )
Re:Przedni most uszczelniacz zwrotnicy kubota b1-17
: 07 maja 2017, 13:22
autor: amigorm1976
Tak jak pisałem traktorek zaprowadziłem do mechanika więc nie byłem zorientowany co do wymienionych części ( wychodzę z założenia że niech każdy robi to co umie, ja mechanikowi serwisuje kocioł gazowy ) ale żeby pomóc koledze wstąpiłem do niego na kawę i już mogę podać co było wymienione simering 34x52x8 szt.2 łożysko 17x47x14 nr 6303 szt.1 , łożysko 25x52x15 nr 6205 szt.2 plus 3 oring-i niestety to wziął z półki więc nie pamięta. Nie był uszczeniany cały most tylko lewa strona.
Natomiast Piotr naprawiał przedni most w B1702 a ten model ma taki sam most.
Film dostępny na YT.
A i pewnie autor wie co wymieniał.
: 07 maja 2017, 13:34
autor: amigorm1976
Filmik Ok ale to co wyprawia facet z silikonem to...łeb urywa . Takiej ilości jak zużywa pod pokrywę to spokojnie wystarczy na cały most, podobnie dokręcanie pneumatem udarowym śrub pokryw też nie do końca zgodne ze sztuką. Tak samo wbijanie tulejki młotkiem...hmmm...chyba nie chciałbym aby jakiekolwiek urządzenie składano mi w taki sposób.
Aczkolwiek sama treść bardzo pomocna do ewentualnych napraw i tego nie ma co negować.
: 08 maja 2017, 07:33
autor: b17
dzieki za naprowadzenie w temat.. to mi wystarczy..teraz tylko zakup materialow i do roboty....
oszczedzi mi to duuzo czasu i pieniedzy pewnie tez.. a robota na jeden dzien .. lub dwa.
sedecznie pozdrawiam
