Traktorki komunalne John Deere - ktoś ma uzywa?
Tu : jaki traktorek wybrać ?
Post autor: Miecho » 13 kwie 2017, 20:30
Dostałem ofertę na 1026R
SILNIK:
Moc silnika: 18,5 kW (25,2 KM) przy 3200 obr./min silnika
Wysokoprężny silnik 3-cyl Yanmar 1,115 l
Filtr powietrza typu suchego z wkładem zabezpieczającym
Wspomaganie zimnego rozruchu
Ręczna regulacja obrotów silnika
PRZEKŁADNIA:
Hydrostatyczna, 2 zakresy pracy
2 dźwignie sterowania kierunkiem jazdy
Blokada mechanizmu różnicowego
Napęd 4x4 załączany mechanicznie
Prędkość jazdy do 14,6 km/h
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCE:
Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego
Hamulce z mokrymi tarczami
UKŁAD HYDRAULICZNY:
Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym
Pompa o maksymalnym przepływie 24 l/min
Pompa układu kierowniczego 10,8 l/min
Pompa narzędzia 13,2 l/min
2 pary gniazd hydraulik zewnętrznej
WAŁ ODBIORU MOCY:
Niezależny tylny WOM 540 obr./min
Niezależny środkowy WOM 2100 obr./min.
Elektroniczne załączanie WOM
Mokre sprzęgło WOM
TYLNY PODNOŚNIK:
Kategoria 1
Udźwig maksymalny 525 kg
Mechaniczne sterowanie podnośnikiem
ZACZEPY:
Zaczep transportowy dolny
WSKAŹNIKI:
Obrotomierz/licznik godzin
Wskaźnik poziomu paliwa
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Kontrolka WOM
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Układ elektryczny 12 V
7-pinowe gniazdo zasilające ISO
ŚWIATŁA:
Dwa halogenowe reflektory przednie z funkcją świateł mijania i długich
Kierunkowskazy
Awaryjne światła ostrzegawcze
Światła tylne/hamowania
POZOSTAŁE:
Składana rama ochronna
Regulowana kolumna kierownicy
Fotel ze zwijanym pasem bezpieczeństwa
Pojemność zbiornika paliwa 21,2 l
Koła i opony trawiaste lub przemysłowe
Homologacja drogowa
Dodatkowo ładowacz H120
https://www.youtube.com/watch?v=6BjPTq8jH_s
szybki montaż bez użycia narzędzi (Quick-Park)
 udźwig na sworzniu obrotowym 380 kg
 maksymalna wysokość podnoszenia 1809 mm
 szerokość łyżki 1250 mm
 osłona maski
 wskaźnik położenia łyżki
Kosiarka między-osiowa 54'':
https://www.youtube.com/watch?v=oFSLHfDFYuc
Szerokość robocza 1380 mm
 Szerokość całkowita 1520 mm
 Wysokość koszenia 25 – 114 mm
 Liczba noży – 3
 Długość noży 485 mm
 Grubość noży 63 mm
 Średnica trzpienia 20 mm
 Rozmiar kół kopiujących 127 mm
 Grubość agregatu 3,57 mm
 System szybkiego montażu AutoConnect
 Hydrauliczny niezależny podnośnik agregatu
 Opcja mulczowani
Re: Traktorki komunalne John Deere - ktoś ma uzywa?
Post autor: RobsonWawa » 13 kwie 2017, 21:07
Trudno nazwać to ofertą, raczej ulotka reklamowa. Oferta powinna zawierać minimum cenę wyjściową i choćby
warianty zakupu i finansowania.
Jak to odpowiedź na zapytanie to też brakuje ceny. Więc trudno z czymś porównać.
Mati43
Post autor: Mati43 » 14 kwie 2017, 06:19
My kupiliśmy 2032r z przebiegiem 5mth jako traktorek demo na pokazach John deera, po podczepieniu glebogryzarki od YANMARA F20D i zrobieniu 10m lekkiej, miękkiej ziemi ukręciło WOM w moście i pękła obudowa WOMu:)) zdjęcia wstawię jak traktor wróci z serwisu bo może jakiś servisant tu zagląda.
Post autor: Miecho » 14 kwie 2017, 21:30
Robson - przedstawiłem specyfikacje maszyny, w nadziei uzyskania realnej oceny maszyny w porównaniu do mojego Yanmara Af220
Oferta cenowa jest sprawą miedzy mną, a handlowcem, nigdy nie rozpowszechniam swoich warunków handlowych i nie był bym zadowolony gdyby któryś mój klient udostępniał publicznie składane przeze mnie oferty ;)
Ten 1026R wygląda mi tak "zabawkowo", ale ktoś na forum ma podobne Iseki i jakoś pracują.
Post autor: RobsonWawa » 14 kwie 2017, 22:27
Pewnie masz rację , co do wartości ofert handlowych.
Ale w sprzedaży tego typu jest taki pogląd, że firma
z pewną solidną pozycją ma sztywne ramy cenowe i nie musi
walczyć o klienta ceną (Więc ta jest z reguły jawna) . Odstępstwa zamykają się na poziomie kilku procent.
Ale mniejsza o to , traktorek jest troszkę mocniejszy od mojego i do tego
jest mocniej skonfigurowany.
Zaznaczyłem co wg. mnie ma znaczenie . Ale każdy ma inne potrzeby i stawia przed sprzętem inne zadania.
Moja zabawka radzi sobie ze wszystkimi maszynami które prezentowałem na forum. Ale pracuje tylko na moje potrzeby
i dodatkowo ma większego brata. Jak sprzęt ma pracować w usługach to już zupełnie inne wyzwanie .Wtedy na pewno
nie kupił bym swojego Iseki.
SILNIK:
Moc silnika: 18,5 kW (25,2 KM) przy 3200 obr./min silnika 8-)
Wysokoprężny silnik 3-cyl Yanmar 1,115 l 8-)
PRZEKŁADNIA:
Hydrostatyczna, 2 zakresy pracy 8-)
2 dźwignie sterowania kierunkiem jazdy 8-)
Blokada mechanizmu różnicowego 8-)
Napęd 4x4 załączany mechanicznie 8-)
Prędkość jazdy do 14,6 km/h :o
Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego 8-)
UKŁAD HYDRAULICZNY:
Pompa o maksymalnym przepływie 24 l/min 8-)
Pompa układu kierowniczego 10,8 l/min :o 40% wydajności pompy przekierowane na wspomaganie to dużo
Pompa narzędzia 13,2 l/min :o
2 pary gniazd hydraulik zewnętrznej 8-)
WAŁ ODBIORU MOCY:
Niezależny środkowy WOM 2100 obr./min. 8-)
Elektroniczne załączanie WOM :(
Mokre sprzęgło WOM
TYLNY PODNOŚNIK:
Kategoria 1
ZACZEPY:
WSKAŹNIKI:
Kontrolka WOM
ŚWIATŁA:
Kierunkowskazy
POZOSTAŁE:
Składana rama ochronna 8-)
Regulowana kolumna kierownicy 8-)
Fotel ze zwijanym pasem bezpieczeństwa :?:
Homologacja drogowa 8-)
Post autor: Miecho » 16 kwie 2017, 11:47
Co do oferty JD ma mała promocje na ten zestaw do końca kwietnia 77tys brutto a 2026r 93tys brutto finansowanie od 0-2% do 5lat, wpłata 10 do 30%.
Byłem w Rzgowie w firmie Małolepszy ogladać ten z serii 2 no i według mnie wygląda super ekstra itp brał bym od ręki.
Ale problem w tym, że mam już Yanmara i tak wizualnie to wszystko jest cieńsze, delikatniejsze, mimo 18lat pracy Yanek wygląda poważniej i jest cięższy o 350kg. Gabarytow to mu bliżej do serii 3
Ten JD to jak większy traktorek z marketu (tu się pewnie ktoś obrazi :P)
Chyba zainwestuję w solidniejszy ładowacz, może oryginalny od japońca albo firmowy MX-C1 - koszt 11tys brutto. Niestety niema firmowej ramy do mojego traktora i po odpowiedniej przeróbce stracę gwarancje :(
Ładowacz z Boss' jest niestabilny, wieżyczką pracuje na boki przy nierównomiernym obciążeniu, stracił geometrię, jedna strona jest wyżej o 3cm
tomek1
Post autor: tomek1 » 16 kwie 2017, 21:19
Miecho mówisz i masz :lol: i to na miejscu !
https://www.olx.pl/oferta/ladowacz-tur- ... a890d05de8
Post autor: RobsonWawa » 17 kwie 2017, 17:14
No i masz odpowiedź , czasem lepsze jest wrogiem dobrego :)
Sam świadomie decydowałem się na zabawkę aby zastąpić nią pracę
za dzikiem. Dla tego wybierałem najmniejszy model. Niestety ale 50+ sprawia
że człowiek szuka wygód stąd mnogość osprzętu aby jak najmniej robić ręcznie.
Ja zainwestował bym w ładowacz.
piotreks
Post autor: piotreks » 05 lis 2017, 18:34
Chciałby podbić temat, JD wydaje się być dość ciekawą opcją, parametrami podobnie do konkurencji, a wygoda i nowoczesne rozwiązania jako przewaga. Mam pytanie jednak o łatwość pozyskania dodatkowych narzędzi w przyszłości, czy ktoś ma JD orientuje się, jak wyglądają rynki wtórne narzędzi, przystawek itp. w porównaniu do Iseki Kubota? Czy można w jakiś nieskomplikowany sposób dostosować, przerobić to, co mamy w PL do JD, jak widziałem robią niektórzy użytkownicy w innych traktorkach? Czy ktoś orientuje się jak wyglądają takie sprawy cenowo?
Post autor: Miecho » 05 lis 2017, 22:45
Możesz normalnie używać wszystkie GEO, Sanko, itp
JD to traktor z kat.I, nie musisz kupować firmowych przystawek jak w przypadku Avant, Pixi...(oprócz TUR'a i kosiarki podwieszanej)
