Wbijak do słupków
Re: Wbijak do słupków
Post autor: RobsonWawa » 11 kwie 2017, 20:31
przemi znowu się powtórzę - jaki sens wyważać otwarte drzwi ???
Będziesz tą konstrukcję nosił ? czy przewoził ?
Ale jak już będziesz chciał to :
Na traktorze najprostszą metoda napędu do napędu linki będzie krzywka na wom
zrobiona ze stalowej felgi przeciętej w poprzek zaraz przy osi Wystarczy 1/4 obwodu.
Wolne obroty i masz udar równie skuteczny jak profesjonalne kafary. Felga naciąga linkę
zaczepioną pod nią na zbloczu i zrzuca ją powodując spadanie młota.
Mała wysokość ale za to duża częstotliwość uderzeń. W miarę wchodzenia
słupka w ziemię wydłużasz linkę . Widziałem to jakiś czas temu na YT.
A tak na poważnie !
Możesz wzbogacić konstrukcję o boczną podporę która zwiększy stosunek masy dociążającej punkt nacisku na słupek
mam na myśli coś w rodzaju łapy takiej jak w koparkach czy dźwigach po drugiej stronie traktora.
Teraz masz ok 600 kg ale skutecznie naciska tylko połowa tego , taka łapa pozwoliła by wykorzystać całą masę traktorka !
A może masz inne możliwości dociążenia , jak choćby przeniesienie
ustrojstwa na przyczepkę na której postawisz 2 zbiorniki po 1000 l. ?
ENDRIU
Post autor: ENDRIU » 12 kwie 2017, 21:37
Może to Cię jakoś naprowadzi.Jakiś czas temu zrobiłem ściągacz do zwrotnic samochodów ciężarowych.Siłownik 20t przelotowy ,wkładam pręt do środka i uderzam młotkiem przeważnie 2kg.Żeby rozebrać zwrotnice w niektórych autach potrzeba 80t, ściągacz radzi sobie z takimi zwrotnicami bez problemu.W Twoim przypadku oprócz siłownika zamocowałbym młotek pneumatyczny do kucia,który wzwielkrotniłby nacisk jeśli masz odpowiednio wydajny kompresor.Lub jak jeden z kolegów napisał zamiast młotka do kucia jakiś element na mimośrodzie.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 12 kwie 2017, 23:14
A może coś takiego będzie Ci pomocne
https://youtu.be/Thby6G1CACQ
przemi
Post autor: przemi » 13 kwie 2017, 20:12
Robson - taka podpora, łapa po przeciwnej stronie traktorka jest, być może jest za krótka bo ma z 70-80 cm od kadłuba, może gdy ją przedłużę, to coś bardziej pomoże.
Dzięki wszystkim za pomysły i podpowiedzi, raczej na pewno bez jakiegoś dobijaka się nie obejdzie. Wiercenie wcześniej dziur odpada. Wyjściem jest jakiś system dobijania słupka gdy już nie będzie chciał iść. B5000 jest malutki i wąski, już ta konstrukcja powoduję niezłe przebalastowanie traktorka, najmniejsza nierówność powodująca przechył na prawo to niebezpieczeństwo dla stabilności, więc odpada zamontowanie jakiegoś dużego ciężaru dobijającego słupek. Ponadto te słupki to profil C z blachy 1,5mm gdyby dostały np 30 kg ciężarem to zamiast się wbić pewnie zmieniły by się w coś na kształt paragrafu :).
