Koparka RobsonWawa konstrukcja oparta o JCB 8018
- RobsonWawa
Na tegoroczny sezon zimowy zaplanowałem sobie budowę kilku narzędzi.
Jednym z nich jest koparka- przystawka do Iseki. Pomysł nadprogramowy
sprowokowany wykopaliskami na A. i O.
Może się zdarzyć , że po części moja koparka będzie wyglądała podobnie do tej :
Znalazłem ramię do koparki JCB 8018 za jedyne 500zł uszkodzone
ale da się naprawić bez kosztowo. Uznałem to za okazję (nowe 2600) i że takie rozwiązanie lepiej się sprawdzi od spawania od podstaw.
Do oparcia budowy o minikoparkę JCB 8018 sprowokowało mnie jeszcze inne wykopalisko , a mianowicie oryginalny konik znaleziony
za jedyne 650 zł co przy cenie 2200 za nowy również uznałem za godne uwagi.
Co istotne zarówno konik jak i ramię mają gniazda sworzni w bardzo dobrym stanie okrągłe bez śladów wybicia czy efektu jaja.
Niestety ramienia kopiącego w podobnych cenach na razie nie spotkałem . Więc pokuszę się o zrobienie bo najtańsze nowe 2500.
Nie mogę tylko nigdzie znaleźć rysunków z wymiarami.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2020, 10:14 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Koparka RobsonWawa konstrukcja oparta o JCB 8018
Jeśli miałbym zamiar budować takie urządzenie, to poszedłbym dokładnie tą samą drogą, nawet więcej, myślałem to tych samych elementach. Wydaje mi sie to najrozsądniejszym kompromisem pomiędzy walorami użytkowymi, kosztami , trudnością wykonania, i wyglądem
Cieszę sie że sie za to zabrałeś - to pierwszy taki tutaj projekt w którym dobiera sie oryginalne części i buduje właściwie dobraną maszynę do wielkości naszego traktorka.
Uprzejmie proszę o relacje z prac, będę śledził z uwagą Może sie kiedyś porwę na to samo
- RobsonWawa
Dziś nastał ten dzień , wzięło mnie na zabranie się do odłożonego projektu koparki.
Przez ten czas który upłynął udało mi się zakupić co nieco
oryginalnych gratów JCB do zamierzonego projektu.
Konik, boom, dipper, siłowniki , jakieś sworznie i trochę drobiazgów.
Dziś zmontowałem to wszystko w całość i wrzuciłem na wagę.
Wynik 158 kg bez łyżki . Niby mało ale już widzę, że do mojego maluszka może być za dużo.
Jak dodać do tego ramę ze stali 20mm , łapy z siłownikami , zbiornik 20l, rozdzielacze , pompę i całą resztę to całość
spokojnie podejdzie pod 400 kg. albo i lepiej. A z taką masą mój maluszek to może mieć problem
W pierwotnym zamyśle był multiplikator z pompą 2x17 litrów, 1 rozdzielacz 2sekcje linki i 1 rozdzielacz 4 sekcje 2 sterowane linkami, 2 elektrycznie , 2 joysticki z 2 przyciskami . Po wizycie w sklepie przyszło otrzeźwienie ,
zwykły rozdzielacz do koparki plus 1 pompa na multiplikatorze to kilka tysięcy zostaje w kieszeni.
Przy ewentualnej sprzedaży moje pomysły były by w gratisie. Samo skompletowanie gratów już sporo kosztowało, graty są w oryginale i część prawie nowa.
Teraz jestem w kropce, składać to w całość , czy sobie darować . Czarno widzę kopanie z użyciem traktorka o masie (600 kg. z dociążonym już przodem)
Będę musiał policzyć ile naprawdę będzie tej dodatkowej masy bo na razie to tylko szacunki, tylko coś mi mówi że w realu będzie koło tego.
O proszę super też taki miałem zamysł żeby właśnie wykorzystać ramię koparki
Super i powodzenia w dokończeniu projektu
Nie wiem jakie masz doświadczenie z pracami na mini, ale jeśli nie myślisz o podporach na czas pracy koparką, to cienko to widzę. Nie widziałem byś wymieniał jakieś elementy takich podpór w opisie procesu budowy, stąd moja uwaga.
Bez podpór to maszyna będzie w stanie kopać jedynie wąskie dołki (max 20 cm) i w luźnym gruncie, bo coś cięższego spowoduje że tył traktorka oprze Ci się felgami o ziemię. Nie mówiąc już o obciążeniach przekazywanych na tył traktorka w czasie takiego "przysiadu".
Mam pod ręką mini 2,7 tony oraz pługoukładacz 4,5 tony właśnie z taką dokładaną koparką z przodu więc mogę coś tam od siebie powiedzieć z praktyki.
- RobsonWawa
Dzięki za rady. Ja użyłem określenia łapy z siłownikami , czyli inaczej mówiąc podpory jako część masy którą muszę uwzględnić . Zamierzam uzyskać rozstaw po rozłożeniu w granicach minimum 2.6 metra co przy szerokości 1 m mojego maluszka oznacza że łapy, stopy czy podpory jak by je nie zwać muszą być solidne. Tak myślę , że i tak będzie dobrze szarpało traktorkiem.
Teraz rozumiem. Te łapy muszą być oczywiście wysunięte nieznacznie do tyłu względem mocowania konika koparki (czyli całości) do TUZa. Wtedy nie będzie żadnego problemu
- wojtis1990
A może warto zrobić na zasadzie ciąganej za traktorkiem coś jak moja krocząca ? Wtedy cały ciężar przenosi się na podpory i nie ma efektu podnoszenia traktorka.
- RobsonWawa
Wybacz kolego ale twoja propozycja pokazuje , że chyba jednak nie wiesz o czym mówisz ,
to jest boom i ramię od 2 tonowej koparki o 4 metrowym zasięgu kopania i do 2,5m głębokości a nie 200 kilowa kopareczka.( bez urazy ale to dla lepszego zobrazowania ogromnej różnicy pomiędzy projektami )
Ja mam wątpliwości czy masa 600 kg traktorka plus część masy samej koparki podoła przeciwstawić się
sile kopania która dla ramienia określona jest na 8 kN a siła kopiąca łyżki to 16 kN. Tu musi być masa przeciwwagi
plus dobrze przemyślane podparcie. Z tym to może sobie poradzę, obawiam się tylko , że w pozycji do transportu może
podnosić mi przód.
Przez te wątpliwości to mi trochę uleciał zapał do projektu, a z drugiej strony to nie mam co zrobić ze zgromadzonymi gratami w przypadku zarzucenia projektu. Pojawił się też problem z wytoczeniem 2 tulejek do wspawania pod konika, żeby móc w nie zabić właściwe tuleje ślizgowe, nie mam komu zlecić , fachowcy się wykruszają.
podnosić mi przód.
Szykuje się dobry projekt:) Myślę nawet nad podobnym ale to dopiero na przyszłą zime zapewne. Co do masy to proponuje zrobić tur-a i problem powinien się rozwiąże.
