Kubota Grandel GL32D vs piotrbpm
Post autor: piotrbpm » 10 lis 2016, 19:57
Zakupiłem model GL32D który wymaga troszkę mojego czasu .
Ściągnąłem sobie instrukcje obsługi z której odczytałem wiele ciekawych inf a o to kartka z danymi technicznymi
Na pierwszy rzut poszedł płyn chłodzący ponieważ zbliża się zima i jest już w granicach 0 stopni zakupiłem nowy płyn i po problemie .
Korek spustowy w serii GL jest w dość dziwnym miejscu ,uniemożliwia podejście z czymkolwiek aby płyn złapać bezpośrednio przez korek spustowy .
Po nie wielkim odkręceniu korka płyn zlatuję przez małą rurkę z przodu ciągnika tuż obok serwo mechanizmu skrętu .
Można troszkę sobie ułatwić wymianę poprzez nie odkręcanie korka górnego chłodnicy od razu .Mamy czas na podstawienie naczynia w dobrym miejscu potem po zluzowaniu wlewu mamy pełny strumień chłodziwa .
Po tym zabiegu zabrałem się za filtr powietrza który był w opłakanym stanie
Zakupiłem hurtem cały pakiet filtrów za nim przyszedł traktorek ,posiłkowałem się instrukcją obsługi do tego modelu w wersji japońskiej .
Dalej wymieniłem olej oraz filtr oleju
Obrazek Obrazek Obrazek
stary filtr japoński firmy element
Dla lepszej stabilności koła tylne poszerzyłem o 8 cm przekładając po obu stronach gwiazdę na skrajne położenie
Obrazek Obrazek
Wyczyściłem i nasmarowałem odciągi po obu stronach
Obrazek Obrazek
Seria GL jest nowoczesnym wyrobem dlatego do podpięcia glebogryzarki zastosowane zostało szybko złącze które podpina 3 pkt oraz wałek WOM (bardzo fajny patent)
Zamontowany na traktorku ładowacz wygląda troszkę blado ale spisuję się dobrze .
Zaskoczyłem mnie ogromny wykusz przednich kół :) dodatkowo asystent skrętu sprawią że można nieziemsko ciasno zawracać
By cieszyć się wszystkim co mam do ciągnika zainstalowałem haki (tak jak poprzednio w FX335D)
Rozwiązanie może i drogie ale w kilka sekund z kulki fi 22 zakładam fi 28 i zakładam co tylko chce na 3 -punkcie ,dodatkowo prostota w podpięciu narzędzia .
Obrazek Obrazek
Re: Kubota Grandel GL32D vs piotrbpm
Post autor: piotrbpm » 14 lis 2016, 17:40
W Kubocie GL32D przednie opony noszą rozmiar 8 cali szerokie a felga 16 cali .Stare prawie łyse(jedna mocno pęknięta ) około 20% bieżnika mają wysokość około 75cm ,poszukiwanie zacząłem od olx i znalazłem opony w dobrej cenie o troszkę większej ilości klocków bieżnika (żeby traktorek nie podskakiwał ) Nowy opony mają w spoczynku 80cm wysokości a rozmiar to 7.50-16 cali ,koszt 540zł z wysyłką +dwie paczki talku, pędzelek oraz smarowidło do posmarowania rantów .Wysokość nowych oryginalnych japońskich w rozmiarze 8-16 po moich wyliczeniach mieściła by się w granicach 80cm +/- 2cm i uważam swój zakup za udany :)
Obrazek Obrazek
Post autor: piotrbpm » 22 lis 2016, 19:51
Pierwsza naprawa to oczywiście przedni most w którym było mało oleju ,wycieki to obrót zwrotnicy ale myślę że warto wymienić tez na piastach uszczelnienia i zużyte łożyska .
Przy okazji jak pisałem wcześniej zmiana opon przód
Obrazek Obrazek
Adres tematu na temat remontu przedniego mostu tutaj :)
viewtopic.php?f=35&t=1451
pawełddz
Post autor: pawełddz » 22 lis 2016, 22:47
A Piotrze jak będziesz regenerował przedni most to uszczelnienia zamawiasz przez internet czy masz może jakiegoś dostawce??? Bo ja tej zimy też będę się brał za most u siebie. Ale powiem szczerze, że podoba mi się ten model.
winnica
Post autor: winnica » 22 lis 2016, 23:14
Co Ci Piotrze nie pasi w tym traktorze że już go wystawiłeś na sprzedaż?
Post autor: piotrbpm » 23 lis 2016, 17:03
Uszczelniacz kupiłem w firmie O.K czyli traktorki z Rzeszowa bez problemu z dnia na dzień .
Sprzedaje bo zbieram kasę na duży traktorek ,niestety akurat brak takiego u mojego dilera na dany moment ,zaproponowali ten model do remontu przez zimę zrobię co trzeba .Wystawiłem już ponieważ wiem że taki drogi i mocny model długo się sprzedaje .
Dziś zrobiłem test ciągnika na dość ciężkim ubitym terenie ,ten sam pług którego ciągał Yanmar FX335D .
Kubota niestety bez żadnych obciążników jeszcze ale nawet dawał radę :) co mnie zaskoczyło to już na 1700obr/min można było pracować nie piłując silnika .Potem przejrzałem wykres (silnika) i na tych obrotach Kubota melduję się największym momentem obrotowym bo aż 89Nm .
Post autor: piotrbpm » 24 lis 2016, 20:01
Na przedni most razem z oponami wydałem już ponad 1050 zł ,miejmy nadzieje że nowy właściciel doceni .
Nareszcie otrzymałem kulki z otworem fi 22 do glebogryzarki można pracować :)
Niestety nie wiem dlaczego w takim modelu brak jest zaczepu do przyczepki ....Zabrałem się za to w pierwszej kolejności .
Otwory 8 szt M14 głębokość 30mm jeszcze nie zdecydowałem jaki zaczep wyprodukuję .
onetrack
Post autor: onetrack » 26 lis 2016, 20:16
Ja tez będę robil dolny zaczep,gorny już dorobiłem ale jak targam cos
naprawdę ciężkiego na gornym kubus idzie na 2kola :D
Myslalem o zaczepie obrotowym ale to bardzo komplikuje sprawę,
będę musial wspawać zaczep obrotowy do dyszla wozu który tez jest w
planie.
Post autor: piotrbpm » 02 gru 2016, 16:43
Zaczep gotowy regulowany w 2 położeniach dla lżejszej pracy bardziej wysunięty i dla większego nacisku na zaczep bardziej schowany .
Zależało mi aby się odsunąć niżej od wałka wom stąd też kawałki blachy przewiercone na rurę grubościenną i pospawane gdzie się tylko dało .Dodatkowo bo bokach dałem po dwa grube płaskowniki z otworami fi 16 do wyparcia ładowacza (ale to potem)
Wyszło nawet ładnie i funkcjonalnie ,może ktoś taki potrzebuję to wykonam :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
winnica
Post autor: winnica » 02 gru 2016, 20:32
Super ładnie, tylko trzeba było pomyśleć o drugim otworze do przykręcenia kuli, mam bardzo podobny oryginalny u F215 i kłopotliwe jest ciągłe za... i odkręcanie kuli.
Pozdrawiam!!!!
