Yanmar AF30 serwis olejowy z filtrami
Re: Yanmar AF30 serwis olejowy z filtrami
Czy ktoś orientuje się do czego jest gałka ( na zdjęciu w powitalni jest ona między zmianą 4x4 a prędkością wałka) zakręca się ją lub odkręca
Raczej pokrętło - do regulacji prędkości opadania podnośnika. Zakręcając zablokujesz możliwość jego opadania. Dzieki za wpis o filtrach i olejach. Zapytam tylko o to skąd wiesz jakie filtry stosować?
Te filtry z WIX to zapisali goście co u nich kupiłem Yanmara, była notatka w dokumentach jakie są wymienione, dzwoniłem też do importerów żeby się upewnić i również podawali te WIX. W sklepie z częściami do maszyn rolniczych sprzedawca powiedział że zamienniki Wix-a to są te Donaldson-y co je wypisałem (te same parametry rozmiarowe) więc zakupiłem i założyłem filtry z Donaldsona. Druga sprawa to taka że zacząłem odkręcać i dokręcać to pokrętło od blokowania podnośnika i nie mogę teraz opuszczać i podnosić dżojstikiem, podnośnik tylko reaguje jak przesunę taką długą wajchę z białawą końcówką, dawniej działał mi dżojstik a ta wajcha nie. Coś musiałem poprzestawiać
To pokrętło od prędkości opadania nie mogło zepsuć joysticka .Te elektroniczne czasem się zawieszają (może ze starości )
Raczej w ustawieniach (elektrycznie przyciskiem lub przełącznikiem ) nie ma aby go wyłączyć .
Odkręć na max zawór i spr jak będzie reagować ,wyłącz i włącz zapłon opuść max podnośnik podstawową wajchą .
Czy w tym modelu jest sitko filtrujące tzw odmulacz. A jak tak to gdzie? Szukam u siebie w podobnym tj, AF270 i nie znajduję,Damien pisze: ↑10 wrz 2016, 18:13 Cały spód dokładnie zrobię jak wjadę nim na kanał bo leżąc na ziemi to większość niewyraźnych mi zrobiło więc nie wrzucałem, obstawiałem że większość Yanmarów ma mniej więcej korki spustowe czy wlewów tych samych miejscach więc dlatego te moje pytania poprzedzające wrzucenie dokładnych zdjęć, Sory pomyliłem się
ZDJĘCIA (deko poprawiłem piotrbpm)
