Yanmar AF30 serwis olejowy z filtrami
Re: Yanmar AF30 serwis olejowy z filtrami
Post autor: piotrbpm » 06 wrz 2016, 20:10
Atf trzeba wymieniać co 300mtg a w starszych co 500mtg .Oczywiście dochodzi żywotność oleju bo można nic nie jeździć a ciągnik stał by kilka lat i ten by się nadawał do wymiany .Spr kiedy ostatnio go wymieniano .
Damien
Post autor: Damien » 06 wrz 2016, 20:35
no to już prawie pora na wymiany, od ostatniej minęło 260 mtg, zamówię filtry, w tym tygodniu wybiorę się po oleje i do dzieła. Jeszcze musze poszukać jakaś uszczelke do tłumienia drgań bo sie maska przeraźliwie tłucze przy jeździe
Damien
Post autor: Damien » 08 wrz 2016, 18:59
Co sądzicie o oleju przekładniowo hydraulicznym Hipol ATF II D Orlen? Taki mi proponują w sklepie
Post autor: piotrbpm » 08 wrz 2016, 19:41
Ten olej jest odpowiedni, to taki tani zamiennik ale Yanmarek będzie na nim śmigał :)
Damien
Post autor: Damien » 09 wrz 2016, 18:49
Czy wasze maszyny też szarpią przy zmianie biegów? Ja zauważyłem przy swojej właśnie tą jedną przypadłość a drugą to taką gdy jadę wolno po asfalcie lub jakimś twardym podłożu to tak traktorek podskakuje że aż mnie podrzuca na siedzeniu
Killer
Post autor: Killer » 09 wrz 2016, 20:18
To że szarpie, przy zmianie biegów to wina oleju. Pan Piotr pisał że kiedyś w swoim traktorku wlał Boxol i był idealny miękki poślizg przy zmianie.
To że podskakuje podczas jazdy to wina opon.
Post autor: piotrbpm » 09 wrz 2016, 20:58
Nie pan Piotr tylko Piotrek.Tak jeśli olej będzie dobrej lepkości to skrzynia będzie agresywna czyli będzie szarpać .Chociaż kiedyś chciałem się co nie co dowiedzieć o możliwości ustawienia opóźnienia przełączania biegów i poległem na angielskim .
Opony ryżowe są bezlitosne do tego jeszcze siedzenie standard bez amortyzacji masakra . Można troszkę upuścić powietrza może jest za dużo bar w tylnych ?
Damien
Post autor: Damien » 10 wrz 2016, 14:50
czyli jak wleje ten ATF Dextron II to będzie pewnie tak samo szarpać. Już właśnie spuszczałem powietrze i nadal karuzela :)
Damien
Post autor: Damien » 10 wrz 2016, 17:46
Chciałem podjąć próbę wymiany olejów ale mam mały dylemat, korek spustowy do oleju silnikowego to jest ten na pierwszym rysunku poniżej? Korek wlewu oleju do mostu tylnego, skrzyni, i hydrauliki to ten na zdj 2? A co ze wspomaganiem, jest jakiś osobny korek czy to tym jednym się wlewa co na zdj 2 i czy jest osobny korek spustowy ? Ostatnie moje pytanie, ile jest wszystkich korków spustowych? Od oleju silnikowego jest jeden zdj 1, drugi jest od zdj 2 i tyle? Bo jak patrzę pod spód to wydaje mi się że jeszcze jakiś korek spustowy jest jeden ale nie mam zielonego pojęcia
http://obrazki.elektroda.pl/9212315200_1473521613.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/8445482200_1473521609.jpg
Post autor: piotrbpm » 10 wrz 2016, 18:08
Dałeś dwa zdjęcia a przecież wkleić więcej to nie problem .
Korek spustowy dla oleju silnikowego analogicznie pod silnikiem w wisce olejowej prawda?
Korek spustowy dla skrzyni biegów analogowo pod skrzynią nie dałeś fotki....
Olej do skrzyni wlewasz w ten żółty nad podnośnikiem na drugim zdjęciu co podesłałeś .
Olej do wspomagania no cóż kto może wiedzieć jak nie Ty jak tam japońska myśl techniczna wymyśliła sobie czy jest zbiornik czy czerpie z tego samego oleju .
Czasem szlak mnie trafia jak możecie się pytać o coś czego my na oczy nie widzimy w internecie też nie można zdjęć zobaczyć np komory silnika to jak można wam pomóc?
