Kosiarka na przód. Pomysły i sugestie.
Re: Kosiarka na przód. Pomysły i sugestie.
Post autor: piotrbpm » 10 wrz 2016, 18:10
A ja bym skreślił hydraulikę do ciągłej pracy potrzeba albo dużo oleju albo chłodnicy a to koszta .
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 03 sty 2017, 20:54
Witam,
żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam do wykorzystania prawie identyczne kosisko jak z tego tematu:
viewtopic.php?f=40&t=851
i chciałbym je założyć na przód traktorka o mocy 13KM. Napęd hydrauliczny.
Od razu dodam że kosiarka do celów prywatnych na działkę około 3tyś m2 czyli nie będzie pracowała godzinami.
Znalazłem taki silnik:
http://allegro.pl/silnik-hydrauliczny-z ... 29480.html
Nie wiem jak sprawdzić przepływ w swojej instalacji (ciśnienie też nie wiem jakie tam jest, ale to już łatwiej sprawdzić) i czy ten silnik się nada. Patrzyłem na przepływ 28 l/min co daje 3500 obr/min bo tyle mniej więcej potrzeba do tego kosiska.
Dodam jeszcze że mam husqvarna rider z kosiskiem 94 cm 12 KM i spokojnie taka moc daje rade.
Co o tym sądzicie?
Post autor: piotrbpm » 04 sty 2017, 14:45
W traktorku o mocy 13KM na pewno nie ma wydajnej pompy stawiam że gdzieś około max 12l
Z taką wydajnością ciężko wyprodukować duże obroty bez komplikacji .
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 04 sty 2017, 16:07
No właśnie chyba jednak pompa będzie za mała. Piotrbpm, można z pompy odczytać jakieś parametry? W tej chwili nie mam dostępu i nie wiem czy są tam jakieś oznaczenia. Tak czy siak korci mnie żeby spróbować :)
Inną opcją będzie instalacja małego silnika spalinowego na kosisku :)
Pozdr
hazi_k
Post autor: hazi_k » 04 sty 2017, 18:16
Wykorzystanie małego silnika spalinowego na kosisku znacząco by ułatwiło sprawę. Co do wykorzystania hydrauliki do takich celów to jest jeszcze jedno rozwiązanie. Można wykorzystać napęd z wałka WOM tak jak ma to miejsce w koparkach doczepianych na tylny podnośnik. Wałek napędzał by pompę hydrauliczną a ta napedzała by silnik hydrauliczny, tyleże robi się z tego już bardziej skomplikowana maszyna ( potrzebny będzie duży zbiornik na olej hydrauliczny lub chłodnica oleju). Chyba że zbudować to na zasadzie modułów można by zrobić moduł hydrauliczny zawieszany na podnośniku tylnym, wężami ładnie schowanymi w ramie wyprowadzić napęd na przód i tam podłączać kolejne "moduły" jak wspomniane kosisko lub zamiatarka i wiele innych które potrzebują napęd hydrauliczny.
Minus takiej konstrukcji to taki że robi się z tego "sztuka dla sztuki" i każda maszyna podczepiana z przodu traktorka musiała być wyposażona w silnik hydrauliczny.
Post autor: k_sit » 04 sty 2017, 18:19
Należy zamontować pompę z własnym zbiornikiem ,z którego zasilisz silnik hydraulicznych .
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 04 sty 2017, 20:10
Najgorzej że robi się to za mocno skomplikowane (dodatkowa pompa) no i coraz droższe. Chociaż chyba instalacja silnika spalinowego na kosisku nadal jest droższa.
A jakby zainstalować pompę na WOM a olej ze skrzyni traktorka? :)
PS. Czy wałek w naszych minitraktorkach ma takie same wymiary jak C-360?
Pozdr
Post autor: k_sit » 06 sty 2017, 00:28
Większość tak jak masz 6 wpustowy
Post autor: Miecho » 06 sty 2017, 08:42
Nie wiem jaki masz budżet i jakie już naliczyłeś koszty,
ale może ... gotowa kosiarka z silnikiem spalinowym, tylko mocowanie i osłony dorobić
i jeszcze OLX 6999zł
