Yanmar FX215 problem z podnośnikiem
pawelgg
Post autor: pawelgg » 16 sie 2016, 21:27
Witajcie.
Mam problem ze sterowaniem podnośnika:
-mogę sterować jedynie za pomocą joysticka góra dół.
-dźwignia w ogóle nie reaguje
-migają kontrolki widoczne na zdjęciu
http://obrazki.elektroda.pl/6391800500_1471374917.jpg
-Tak wygląda u mnie sterowanie
http://obrazki.elektroda.pl/6988416300_1471375060.jpg
-dziś zdemontowałem blachę z fotelem aby sprawdzić połączenia na kostkach
http://obrazki.elektroda.pl/5177329600_1471375194.jpg
Nic szczególnie niepokojącego nie zauważyłem...
Niedawno problem sam ustąpił i znów powrócił. Czasami na zapłonie słychać "cykanie" z okolic pod siedzeniem, akurat dziś po demontażu blachy i wielu próbach nie wystąpił ten objaw. Dodam jeszcze że w pewnym momencie zgasły wszystkie kontrolki i podnośnikiem nie dało się sterować już w żaden sposób.
Przyznam szczerze że traktorek mam od niedawna i nie wiem do czego służą wszystkie potencjometry.
Proszę o Pomoc.
Paweł.
Re: Yanmar FX215 problem z podnośnikiem
Post autor: k_sit » 16 sie 2016, 22:30
Jak dla mnie jest gdzieś przerwa lub zwarcie . Skoro pojawia się to i znika sprawdź bezpieczniki, styk masowy akumulator obudowa a także prądowy na rozruszniku . W sterowaniu wykorzystany jest także czujnik braku ciśnienia oleju połączony jest z sterownikiem informuje on o pracy silnika . Na końcu dźwigni zamontowany jest potencjometr na ramieniu również na podstawie różnicy między nimi podawany jest prąd na odpowiednią cewkę ( podnoszenia lub opuszczania). Możesz mieć ustawione tylko sterowanie dżojstikiem a nie dźwignią. Masz podłączony siłownik ramienia prawego ,na nim też jest potencjometr mierzący wysłów.
Tak na marginesie nie kojarzę abyś się przedstawił w powitalni przynajmniej tego wymaga to forum .
pawelgg
Post autor: pawelgg » 17 sie 2016, 19:11
Dzięki użytkownikowi "vitara" viewtopic.php?f=36&t=870 wiem do czego służą potencjometry. Chociaż jedno z głowy. Dziś zaobserwowałem że przepaleniu ulega bezpiecznik widoczny na foto, ten odchylony. Wymieniany trzykrotnie.
http://obrazki.elektroda.pl/2139004500_1471453493.jpg.
Załamka Panowie... jak nie jedno to drugie, najpierw chłodnica teraz podnośnik :(
Bym zapomniał mam założony ładowacz czołowy, może jest to jakoś powiązane.
Post autor: k_sit » 17 sie 2016, 20:26
Kto ci montował ładowacz ?. Może tak ale prędzej jest wina po stronie elektroniki skoro przepala bezpiecznik . Dawno go kupiłeś powinieneś mieć jakąś gwarancje rozruchowa lub rękojmię . To sprzedawca powinien ci to naprawić . Jak byś miał blisko do Piotrkowa T. to może coś bym zaradził . Kontakt na PW.
Post autor: piotrbpm » 17 sie 2016, 20:53
Możliwy nadcięty któryś kabel i jest zwarcie ,to zdjęcie z zapalonymi kontrolkami nie powinno mieć miejsca .Niestety taki podnośnik obarczony jest tym że wszystko ze sobą musi grać .Do ramion zamontowany jest potencjometr do sterowania glebogryzarki na linki masz kolejny wszystko podpięte pod sterownik .Masa kabli od głównego pulpitu lecą między nogami oraz główny prądowy ,jest bezpiecznik przy wtyczkach taki zamaskowany na kablu .Wszystkie wtyczki trzeba rozłączyć przepatrzeć .Spr stan styków czy nie ma jakiś elementów obcych itp .
pawelgg
Post autor: pawelgg » 18 sie 2016, 15:28
Dziś przebadałem połączenia na kostkach, gdzieniegdzie odświeżyłem preparatem do styków, masy były ok ale i tak dałem jeszcze smar miedziany.Objawy dalej bez zmian: kontrolki migają, bezpiecznik pali od razu po przekręceniu kluczyka. Chyba wiem Piotrze o który przewód z bezpiecznikiem Ci chodziło (10A), jest tam wszystko ok. A z gwarancją to ciężki temat... jak nie działa to przywieź sprawdzimy ew. wymienimy, tylko koszty transportu pewnie okażą się wyższe niż usterka... Szukam patrzę i nie wiem jak tu dalej się zabrać do jakiś czynności. Sprawę utrudnia trochę fakt że razem z traktorkiem były pomalowane przewody :shock: , trochę ciężko z kolorami. Nie zaglądałem do wnętrza sterownika, nie widać po śrubach aby ktoś to kiedyś rozbierał więc nie ruszałem. Aha nie mam w zestawie tego czujnika UFO do poziomowania narzędzia, co i tak nie zmienia faktu że wszystko wcześniej działało prawidłowo.
Dzięki Panowie za dotychczasowe wskazówki.
Post autor: emek650 » 18 sie 2016, 16:29
Co do bezpiecznika,to trzeba iść po kabelku i sprawdzić co zasila,w takich przypadkach daję zamiast bezpiecznika żarówkę,wtedy widać kiedy zwarcie ustąpi.
Post autor: piotrbpm » 19 sie 2016, 21:36
Skoro pali bezpiecznik to gdzieś musi być mała rezystancja między przewodem + a masą(tzn ewidentna zwara) .Dziwne pytanie zadam wąchałeś sterownik czy można wyczuć jakiś zapach spalenizny ?Potwierdzam też nie mam tego czujnika i sterowniki działają prawidłowo .Czy masz wolną wtyczkę do tego czujnika ufo? może w tej wtyczce coś jest nie teges .Teraz spr byś rezystancje cewek na rozdzielaczu ,można swobodnie odpiąć złączki takie bananowe przy samych cewkach i wykonać pomiar miernikiem .
pawelgg
Post autor: pawelgg » 20 sie 2016, 15:42
Zamieszczam rysunek z odczytami rezystancji z poszczególnych zaworów (sorry za niefachowość):
http://obrazki.elektroda.pl/1087677800_1471699422.jpg
Dwie wolne wtyki:
http://obrazki.elektroda.pl/5059332500_1471699583.jpg
Co właściwie zabezpiecza bezpiecznik który mi pali? rozkręciłem już niemal wszystko, zeskrobałem farbę z przewodów, a ten biały przewód który z niego wychodzi ginie gdzieś po drodze. Właściwie nie wiem czy to ma związek z podnośnikiem.
Szczegół który pewnie nie jest istotny w tej sprawie:
Aktualnie elektro siłownik który wypycha mi cięgno do odpalania zaciął się w pozycji rozruchu, traktorek gaszę z odprężnika.
Nie wyczuwam spalenizny ze sterownika, ale jeszcze tam nie zaglądałem.
Akronix
Post autor: Akronix » 21 sie 2016, 20:06
pawlegg gaszenie odprężnikiem może i jest skuteczne ale nie do końca bezpieczne.
Dlaczego? niech wyjaśnią tutejsi spece od mechaniki (ja do nich nie należę :( )
Co do szukania zwarcia to im bliżej miejsca zwarcia wykonujesz pomiar tym wartość w omach będzie niższa.
Możesz też rozpiąć wszystkie cewki czy co tm jeszcze się da i sprawdzić czy nadal jest zwarcie (czy pali bezpiecznik) ukierunkuje to poszukiwania albo na samą instalację albo na to co do niej jest dopinane. Potem można dopinać po sztuce i patrzeć która wypali bezpiecznik.
Na koniec pytanie czy wartość bezpiecznika który się przepala jest prawidłowa? Może ktoś wsadził co miał a nie to co powinno być.
Akronix
