Kompresja silnika Yanamr FX32D
Witam wszystkich.Chciałem zapytać czy ktoś z Was mierzył ćiśnienie spręzania śilnika.Ja mam yanmara fx32 który mocno dymi na czarno przy dodaniu gazu,byłem sprawdzić wtryski,podomno są w miare.Postanowiłem zmierzyć ćisnienie,wybiło 17barów.Po dolaniu trochu oleju na tłoki 20barów.Traktorek pali na dotyk.Co myślicie na ten temat.Diekuje za wcześniejsze informacje.
Re: kompresja silnika
A co to znaczy w miarę ?Podaj model silnika ,mój to 4TNA78T-RN(może Twój jest podobny ) i przy sprawdzaniu wtrysków wyszło że dwa leją a reszta nie całkiem ma te 200 bar .
viewtopic.php?f=35&t=994
Ciśnienie w tych nowoczesnych silnikach nie jest aż tak wysokie i to co podajesz jest w porządku ,masz jakieś różnice w cylindrach ?
U mnie okropnie kopcił na czarno jak miał ciężko ,po regulacji i czyszczeniu wtrysków jest ok .Też jest dymienie ale już przy ekstremalnym obciążeniu jak silnik praktycznie chce zdechnąć ale to norma .
Re: Kompresja silnika Yanamr FX32D
Czytałem wcześniej Twojego posta,dlatego jak spec od układów wtryskowych sprawdzał te wtryski spytałem go na ile mają przebijać,powiedział że około 145bar i tak przebijały,dwa ładnie pyliły,drugie dwa pyliły ale słabiej,nie kapały.Dalej nie mam pewnosci czy mnie nie ściemnił z tym ćisnieniem i faktycznie nie powinno być dwieście.Napisz jak Wy doszliści ze ma byc 200,ale widzę po zdjęciach ze Twój sprzęt ma inny układ wtryskowy.Typ śilnika u mnie to 4TNA78-UP.Szukałem danych fabrycznych sprężania tego typu śilnika ,ale cięszki temat.Na wszystkich garach miałem równo.Narazie jetem spokojniejszy po Twojej odpowiedzi.P.Z.https://zapodaj.net/0d457a8cf6bfd.jpg.html
Zawiozłem w dobre miejsce wtryski ,facet umył myjką ultra dźwiękową i miał jakieś tam oznaczenia i po nich z katalogu odczytał ile powinno być .To co podałeś to za mało ,silnik ten nie jest taki stary .Jeśli masz ciemny dym to spr filtr powietrza bo czasem brak powietrza też będzie zadymiać atmosferę.
Ciśnienie wtrysku na pewno nie 145 atm. Ja w Kubocie ustawiałem o ile dobrze pamiętam 180.
Temat ciekawy, warto by wydzielić jako odrębny. Jak ktoś znajdzie jakieś info - link warto by zapisać.
