Strona 1 z 3
Brak napedu wałka WOM od silnika
: 03 kwie 2016, 08:42
autor: cugi253
Mam problem co może być przyczyna braku napedu wałka WOM od silnika? Jest tylko napęd od kół. Jakie mogą być koszty naprawy oraz jak bardzo skomplikowana operacja jest naprawienie tej usterki?
Re: Brak napedu wałka WOM od silnika
: 03 kwie 2016, 09:12
W tytule dopisz model ciąginka proszę.
Podaj okoliczności awarii. Czyli kupiłęs i nie działa, dzałał ale przestał, w jakim momencie przestał działać.
Kubota serii L ma specjalne zabezpieczenie w postaci zrywanej tulejki łączącej wał wyjściowy skrzyni z właściwym wałkiem WOM. Dostęp po odkręceniu 4 śrub. Możliwa również zapieczona dźwignia włączająca, lub rozłączone drążki sterujące.
: 03 kwie 2016, 10:03
autor: cugi253
Napisałem w dziale tz4k14 wiec o ten model mi chodzi. Nie mam takiego tylko taki chce kupic i dlatego pytam
: 03 kwie 2016, 10:21
No tak przeoczyłem
W tzk ja niestety nie pomogę. Ale koledzy to pewnie i owszem.
: 03 kwie 2016, 12:53
Mniemam że wom będzie tylko monecie jazdy na biegu. Bo taka konstrukcja . W tych ciągnika niema sprzęgła dwustopniowego i taka jest prawda w małych traktorkach też tak jest i nawet w T25 "Władku ".
: 03 kwie 2016, 18:09
autor: toku74
Skrzynię trzeba rozpołowić. Najprawdopodobniej ścięło sworzeń kamienia, który przesówa koło zazębiające /na zdjęciu w miejscu na żółto, ale nie widać, boz drugiej strony/. To na czerwono to oś od załączenia 4x4 lub właśnie zależności. Skoro ścięło, to w chwili obecnej nie idzie też załączyć 4x4, lub jest załączony i nie da się go rozłączyć.
: 03 kwie 2016, 19:58
autor: marcinbg
Hej znam ten ból miałem w swoim TZtku to samo jednak nie wyglądało to na zasadzie że napędu nie da się włączyć czy wyłączyć tylko zależnie czy jechałem pod górę czy z góry napęd wyskakiwał ale zawsze wtedy kiedy go potrzebowałem. Dlatego należy to od razu zrobić. Boi naprawdę dzieją się cuda kiedy z tym traktorku braknie czasem 4x4.
Powodzenia
: 03 kwie 2016, 20:12
autor: cugi253
Czyli grubsza robota. A powiedzcie mi czy ten sworzeń dam rade dorobić na tokarce lub frezarce? Czy jednak to jakaś skomplikowana częśc? Bo na zdjeciu za wiele nie widze.
: 03 kwie 2016, 20:35
autor: toku74
Obetniesz ze zwykłej / no może nie zwykłej bo w klasie 11/ śruby M6 lub weź wałek łożyska igiełkowego. To zwykły bolec
: 03 kwie 2016, 22:38
autor: cugi253
ok dzięki.
