Problem z napędem.
- plastek334
Re: Problem z napędem.
Po niedzieli wrzucę fotki bo w weekend nie ma mnie w domu więc i tak nic nie będę grzebał.
- plastek334
A przekręcałeś na sucho i niema braków w uzębieniu. Niewiem jak jest u ciebie ale pomiędzy sprzęgłem a skrzynią biegów występuje łącznik " przegub kulkowy " . Jak on poleciał to jest klapa . Oceń luz na wałku sprzęgłowym jak będzie to czeka cię rozkręcenie korpusu miedzi silnikiem a skrzynią.
- plastek334
Wszystkie zęby są na miejscu. Wszystko jest sztywne. Naj wyżej skręce i zobaczę może miał za ciężko i się coś przycieło i teraz będzie dobrze no sam juz nie wiem sezon się zaczyna a ja będę stał.
plastek przypadkowo zmieniłe Ci tresc posta z 1 strony - sorki.
pisałeś w nim:
"No ale przed zacięciem drążka od skrzyni wrzuciłem wsteczny i cofnąłem ..."
to znaczy ze drązek zmiany biegów stoi na debowo? drazek sie zablokował?
pisałeś w nim:
Iseki z tej serii mają nie zsynchronizowaną skrzynie biegów i każdy bieg trzeba praktycznie aplikować po zatrzymaniu (taka technologia staria seria i nic nie poradzisz )plastek334 pisze:Wszystkie zęby są na miejscu. Wszystko jest sztywne. Naj wyżej skręce i zobaczę może miał za ciężko i się coś przycieło i teraz będzie dobrze no sam juz nie wiem sezon się zaczyna a ja będę stał.
Możliwe że zblokowałeś skrzynie dwa biegi itp ,jak masz rozebrane poruszaj wszystkimi wajchami wszystko ma przerzucać a koła mają się obracać rękami .Przedni napęd jest bezpośrednio podpięty (zazębiony ) z wałkiem atakującym i trzeba od niego lecieć po kolei .Przystawka od przedniego napędu gdzie jest zrób fotkę ,potem czym i w jaki sposób jest przekazywana transmisja od przystawki czy krzyżak czy jakiś inna japońska myśl .I coś będziemy dumać ,może też podnieść traktorek obracać przednim mostem i włączać przystawkę nasłuchiwać co dzieję itp.
- plastek334
Najprawdopodobniej coś się dzieje ze sprzęgłem :/ Tak twierdzę ponieważ na nie odpalonym silniku traktor ładnie zmienia biegi a jak włączę silnik to tylko słychać jak koła zębate się ocierają a bieg nie chce wskoczyć. Między sprzęgłem a skrzynią biegów znajduje się wał krzyżakowy który chyba jest od 4x4 a nad nim idzie pręt prawdopodobnie on przekazuje napęd na tył i on chyba po wciśnięciu sprzęgła powinien stanąć abym mógł wrzucić bieg a on się kręci cały czas ;/ dlatego sądzę że poszło sprzęgło
Nie do końca . A może łożysko w wale korbowym poleciało . I dlatego cały czas przekazuje napęd na wałek sprzęgłowy zamiast się luźno obracać przy wciśniętym sprzęgle .
- plastek334
A o jakim wale korbowym mowa bo nie wiem gdzie go szukać ??
Masz tyle rozebrane ,trzeba łupać dalej dogrzebać się do tarczy sprzęgłowej i będziesz miał wszystko jasne .
