Kubota Bulltra B1 - 17 Siłownik zamiast -śruby
Post autor: k_sit » 10 sty 2016, 10:40
Przyszło mi na myśl wykonanie cięgna górnego . Zakupiłem siłownik ,po odcinałem zbędne elementy z których wykorzystam zamek hydrauliczny . Zostało tylko pospawać .
zbYszek
Re: Kubota Bulltra B1 - 17 Siłownik zamiast -śruby
Post autor: zbYszek » 10 sty 2016, 11:26
A możesz Krzysiu opowiedzieć coś więcej? Bo ,mnie się wydawało, że po prostu bierze się siłownik, wstawia zamiast śruby, podłącza pod rozdzielacz i już! :)
A tu słyszę: jakieś zamki, jakieś sztywne rurki w środku łączone... Czyżby jakieś diabełki tkwiły w tych szczegółach? ;)
pozdrrrawiam!
Post autor: k_sit » 10 sty 2016, 11:45
Podobnie jest wykonany siłownik na ramieniu . Zamek zabezpiecza rozdzielacz przed wzrostem ciśnienia w czasie oporu narzędzia. A przy okazji można rozpiąć i się nie zmieni ustawienie . Rurki bo ładnie wygląda i niema plątaniny z gumą . Poza tym nie miał bym możliwości wstawienia zamka ,który przeszkadzał mi wcześniej w mocowaniu.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 10 sty 2016, 17:03
Ach... No to kumam - nie podejrzewałem, że siły od narzędzia są tak znaczące, by trzeba było izolować je od hydrauliki. To jeszcze tylko wyjaśnij, co to za zamek i gdzie go zdobyć. I nie chodzi mi o złom ;)
pozdrrrawiam!
Post autor: k_sit » 10 sty 2017, 22:05
Teraz jest wstawiony zamek dwustronny bo tamten przepuszczał
Obrazek Obrazek
