Uprawa choinek świątecznych.
Re: Uprawa choinek świątecznych.
Zdecydowanie ochłodzenie zrobiło swoje przynajmniej będą gęstsze
Cześć Wszystkim!
We wrześniu sadzimy na 1ha 6000 świerka srebrzystego i na próbę 2000 jodły kaukaskiej. Miejsce w lekkim dole przy rzece pH ziemi było 3.9 w czerwcu posypane nawozami i w sierpniu drugi raz wapno magnezowe obecnie rośnie gryka żeby pogonić pendraki gdyby były no i żeby jeszcze bardziej użyźnić.
Jeśli chodzi o chwasty to w tym roku użyliśmy maistera 310wg i do dzisiaj trawa nie wyrosła inne chwasty owszem są. Zwłaszcza trzcina to ręcznie chodziliśmy w rękawiczkach i każdą dotykaliśmy roundopem. Dziwi mnie że ten cały maister ma napisane na etykiecie że działa doliściennie a my zrobiliśmy tak jak nam doradzili doglebowo przed wzejściem chwastów i to działa.
Mam taki oto orzech do zgryzienia:
W jakich odstępach między rzędami najlepiej posadzić? Chodzi o to że mamy ursusa 330 i mogę go zwęzić do 130 cm. Później pod niego kosiarkę bijakowa i ewentualnie ręcznie spryskać roundopem żeby był spokój (przynajmniej takie jest założenie).
Pytanie tylko w jakich odstępach sadzić rzędy mając ciągnik 130 cm i czy wg tak mogę.
I orientujecie się czy odstępy słupków ogrodzeniowych co 5m są ok? Nie za duże? I siatka musi być 180 cm wysoka? Planowałem 150cm wysokości i słup co 3m.
Będziemy sadzić do sznurka. Zrobię też ścieżki technologiczne gdybyśmy chcieli zaryzykować środek logo i pryskac po całości bez osłon max 7 dni przed wegetacją.
Wg mnie świerk srebrzysty to słabe rozwiązanie, lepsze oczywiście to jodła kaukaska. środek na chwasty to Logo, a najlepiej pozostać przy koszeniu. Więźba sadzenia powinna być co najmniej 1,5 x 1,5 lub większa (najlepiej prostokątna 1,5 x 1,8). Obsada będzie wtedy wynosić 4,45 tys szt do 3,7 tys. trzeba jeszcze odliczyć jakieś nawroty. Odległość miedzy rzędami 1,8 m pozwala użyć kosiarki bijakowej jeszcze przez 3-4 lata od posadzenia (wiele zależy od żyzności gleby). Słupki do grodzenia w rostawie co 4 m. Wysokość siatki zależy od presji ze strony jeleni - jeśli występuje to co najmniej 1,8m wysokości, a najlepiej 2m. Jeśli zabezpieczamy przed sarna wystarczy 1,5m
Hinomoto
- maciek8791
Nie sądzisz, że tego świerka jest za dużo - w sensie, że wszyscy tym handlują, markety itd, stąd może być ciężko na tym zarobić?Mały Rolnik pisze: ↑16 lip 2021, 19:29
Ja też myślę o tych drzewkach ale na razie jestem na etapie rozważania, czy to w ogóle ma sens u mnie. Gratuluje, że idziesz do przodu z tematem:)
pozdrawiam Maciek
Cześć. Jodła kaukaska w niektórych regionach przymarza, ale na próbę można coś posadzić. Myślałeś o hodowli Thuji? Zarabiać można przez cały okres wegetacji a nie tylko na święta.
Widzę że dyskusja się rozkręciła to i ja swoimi spostrzeżeniami ją wzbogace. Planowanie uprawy choinek zaczął bym od określenia czy będą to cięte czy też kopane do donic. Już po tych ustaleniach można wiele zaoszczędzić... Chociażby miejsca na polu. Bo jeżeli kopane to wg mnie rozstaw 120x120 to już jest dużo, zakładając że max wysokość choinki to 160-180 cm. Przy ciętych rozstaw od 120 do 150cm bo i wielkość sprzedażowa pewnie będzie około 200-300 cm to i miejsca więcej trzeba osobiście świerka sadził bym tylko do kopania bo po ścięciu szybko traci igły. Jodła fajna i do cięcia i kopania tylko tak jak koledzy wcześniej pisali problem jest z wiosennymi przymrozkami. Wymaga również specyficznych warunków żeby ładnie rosła. Co do uprawy nie jestem zwolennikiem koszenia w plantacjach choinek. Licząc nakłady pracy i koszty poniesione na to żeby plantacja była w miarę systematycznie i przyzwoicie wykoszona to jest wg mnie mało ekonomiczne. Doliczając straty związane z uszkodzonymi dolnymi gałęziami i straty nawozów wchłaniane przez trawę jestem zdania że utrzymanie pola bez żadnego zielska jest zdecydowanie lepsze. Nie mówiąc już o samym wyglądzie choinek które bez trawy rosną i prezentują się wiele lepiej
Hej,
Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Choinki rosną, zgodnie z planem co roku wsadzam 1ha. I to była mądra decyzja bo co roku jestem mądrzejszy.
Oczywiście największa walka to chwasty. i tu pytanie:
Czy jest tu ktoś kto w okolicach kwietnia pryska całą plantację round-upem?? Normalnie z góry dużym opryskiwaczem polowym?
Spotkałem się juz z 3 opiniami że tak można i tak ludzie robią. Patrząc na nierówną walkę z zielskiem też chętnie bym tak zrobił ale chciałbym się jeszcze upewnić żeby potem nie płakać. Czy jest tu ktoś kto tak robi??
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Nie mam uprawy choinek, ale jakieś siewki opryskałem glifosatem i uschły. Możesz spróbować u siebie na 1-3szt i samemu się przekonać jaki będzie efekt. IMVHO najmniejsze konsekwencje to zatrzymanie wzrostu na sezon.
W kwietniu roundupem raczej bym nie ryzykował. Wystarczy że wegetacja odrobine będzie pobudzona pociągną chemię i masz po plantacji. Jeżeli nawet przeżyją mogą wyglądać tak że nic tylko wyrwać lub zmielić. Spotkałem się z opiniami że niektórzy zimą gdy wegetacja jest znacząco ograniczona lecą roundupem po całości i wiosną mają czysto, ale aż tak bym nie ryzykował żeby całe rośliny pryskać. Sam pryskam zimą roundupem opryskiwaczem plecakowym bez osłon i jeszcze nic nie spaliłem. A na wiosnę stosuje długodziałający na kiełkujące chwasty i 2-3 miesiące spokój
Na to jest herbicyd Logo 310 WG - używanie roundapu bym sobie darował.
Hinomoto
