Przyczepy - dyskusja
Re: Przyczepy - dyskusja
Według mojej wiedzy 50 cm, tak przynajmniej powiedział mi spec od siłowników z którym rozmawiałem o takim siłowniku, ale cena mnie "nieco" obezwładniła.
Panowie wystarczy rozciągnąć lub dmuchnąć sprężarką .
Szymon pisze że " ma do kupienia" więc raczej trudno mu będzie "dmuchnąć" na odległość, mając w ręce siłownik raczej nie problem sprawdzić ile ma wysuwu.
Jak bym go miał w ręku to bym zmierzył. Jakiś ograniczony nie jestem. Chciałem wiedzieć czy ma w ogóle sens po niego jechać a w necie nie mogę znaleźć tej informacji o skoku.
SHIBAURA P21F
W archiwum jakiegoś portalu znalazłem wymiary: zamknięty 320 mm, otwarty 900 mm, wysuw 580 mm.
Szymon a sprzedawca nic nie wie o parametrach owego siłownika . Może on ma jakieś konkretne wymiary .
Dzieki Szam kolejny raz. A jeśli chodzi o sprzedawcę to powiedział że nie wie ale na pewno z multicara bo sam demontował. Myślę że w tej cenie nic lepszego nie znajdę a wzmacniając ramę paki wzdłużnie dwoma ceownikami 80mm będę mógł spokojnie przesunąć siłownik bliżej osi wywrotu.
SHIBAURA P21F
Mam być może głupie pytanie ale jednak nurtujące mnie bardzo, czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi logikę tak bardzo wysuniętej do tyłu osi w przyczepkach rolniczych? dlaczego konstrukcja przyczepy powoduje że część z ciężaru dźwiga ciągnik? większa stabilność przy wyładunku?
Ponieważ dociąża to oś tylną (z reguły napędową) ciągnika. To tak jakbyś zamontował obciążniki na kołach przez co zwiększasz uciąg.Witek pisze: dlaczego konstrukcja przyczepy powoduje że część z ciężaru dźwiga ciągnik?
- RobsonWawa
Wyobraź sobie co by się działo gdyby oś była na środku a Ty chcesz wykiprować do tyłu kilkutonowy ładunek z przyczepy.
Aby Cię zabezpieczyć przed takim przeważeniem traktora przez ładunek którego ciężar zostaje przesunięty poza tylną oś w czasie kiprowania konstrukcja przyczepy musi uwzględniać ten parametr. Plus dociążenie osi traktora jak napisał kolega powyżej.
