Koszę sobie rotacyjną kosiarką trawę
Ale jest problem z tym
Kosiarka jak by co chwilę poziomuje się podnosi się i lekko opada.
A jak spusczę na ziemię to mam wrażenie że ją podnośnik dociska i kosiarka się otwiera.
Przy byle nierówności kosiarka zahacza jednym rogiem o ziemię
Może mi ktoś powiedzieć pomóc jak ustawić ten podnośnik do kosiarka aby narzędzie zachowywało się w miarę "pływająco ?
Może to trzeba przetłumaczyć?
Kosiarka rotacyjna i elektrohydrauliczne ster. podnośnika
Re: Kosiarka rotacyjna i elektrohydrauliczne ster. podnośnik
Witam.
Nie znam gałkologii yanmara, ale przez analogię do mojego iseki, spróbuj wyłączyć automatykę podnośnika, u mnie jest to jedna z pozycji dużej gałki, wtedy mogę ręcznie ustawić pochylenie podnośnika,i tak dobrać ustawienia żeby można było kosić.
ok ale jak mam np podniesioną kosiarkę do transportu
i jest byle wertep to podnośnik podnośi mi kosiarkę wyżej - nie wiem pionuje ? czy co robi ?
Poprosiłem Panią która tłumaczy z japońskiego o przetłumaczenie mi tych znaków na gałkach i opisów
Właśnie tak zachowuje się automatyka podnośnika, kopiuje zachowanie traktorka, jak wyłączysz automat to nie będzie korygował położenia.jest byle wertep to podnośnik podnośi mi kosiarkę wyżej
ok muszę tylko wpaść na pomysł jak to zrobić
Panie kolego jeśli kosisz tak jak na fotce to masz cały czas kosiarke w pozycji transportowej u góry nad bębnami (na tym stelżu ) masz taką zapadke która musi być podniesiona do koszenie to ocynkowane kosiarka musi pracować na nierównościach
Ta informacja Pana Kamila była kluczowa nie wiedziałem o tym
Dziękuję Kolego
Dziękuję Kolego
Kolega dobrze zauważył o położeniu tej zapadki i należy podregulować cięgno górne (śrubą rzymską). Co do regulacji to metodą prób wyłączyć działanie siłownika ramienia . Na pewno gałki z skalą cyfrowa można pominąć i ustawić je na "0" . Dobrze wyregulowana kosiarka sunie po talerzach a pochylenie do przodu tak ze tylna część jest uniesiona względem podłoża ok 1-2 cm. Podnośnik opuszczamy na sam dół i ona pływa kopiując teren. Te krzaczki informują o pracy z glebogryzarką wyposażoną w czujnik położenia co sprawia unoszenie i opadanie. Przechył jest realizowany przez żyroskop na ciągniku i możesz go wyłączyć tym przełącznikiem w tylnej części .
