Zaczepy - sprzęgi itp
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
Ogólnie nie przepadam za takimi "przeróbkami", ale to co odwaliłeś z tym hakiem jest extra. Sam też tak spróbuję. Uprości to nieco moją "pracę", a w zasadzie pozwoli pobyć się oryginalnej ramki zaczepu i bardziej zbliżyć się do standartowego TUZ-a. Dzięki.
Witam.
Oto moja wlasna kastrukcja gornego zaczepu do kuboty gl27.
Z blachy 8mm wykonalem 2uchwyty widoczne po bokach,
2 bolce przechodza jednoczesnie przez otwory na srube rzymska
dlatego mocowanie zaczepu jest solidne(targalem ok.2tony i nic)
Sam zaczep pochodzi od jakiejs przyczepy ciezarowej(100zl na zlomie)
ktory obciolem i dorobilem 'adapter',sa tam jeszcze gumy amortyzujace
zaczep jest oczywiscie obrotowy z mozliwoscia kasowania luzu.
- Załączniki
- Zaczep z automatycznym zamykaniem wprowadzajac dyszel.
- zdj4.png (164.24 KiB) Przejrzano 7920 razy
- zdj3.png (169.13 KiB) Przejrzano 7920 razy
- zdj 2.png (162.25 KiB) Przejrzano 7920 razy
- zdj.png (165.09 KiB) Przejrzano 7920 razy
Bardzo ciekawe podejscie do tematu...mozesz podac wiecej fotek i wiekszych rozmiarów, samego adaptera? jak dokładnie wyglada zapinanie tej przystawki do traktorka?
wrzucam zdjęcia
- Załączniki
- 4.JPG (154.22 KiB) Przejrzano 7827 razy
- 3.JPG (118.95 KiB) Przejrzano 7827 razy
- 2.JPG (137.72 KiB) Przejrzano 7827 razy
- 1.JPG (145.18 KiB) Przejrzano 7827 razy
Pięknie dziękuje, ja nie mam takich przyczep by stosowac takie zaczepy, więc zrobiłem coś takiego:
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ładna robota!
Witaj, zrobiłem podobnie, jak zresztą pamiętasz moje zdjęcia i swoje sugestie poprawy mojego zaczepu. Podaj proszę jak możesz, wymiary kształtowników jakie Ty zastosowałeś bo mam obawy, że w moim przypadku zastosowałem zbyt delikatny kształtownik łączący oba elementy.Nie miałem bardzo wyboru bo tylko przerabiałem już wykonany zaczep. Zamierzam także poprawić samą płytę mocowania do traktora bo mam mocowanie na cztery śruby, a mogło by być tak jak u Ciebie na sześć bo tyle mam otworów w bloku. Zawsze to bezpieczniej chociaż jak dotąd nie ciągnąłem zbyt ciężkich przyczep jak 1,5 -2,0 tony z ładunkiem.
Super ten zaczep do przyczepy rolniczej. Mnie udało się zdobyć oryginalną kulę od haka z Jeepa oraz kompletny hak z automatycznie wypinaną główką od SSangyonga i Mussy i teraz główkuję co z tego da się wymodzić dla moich zastosowań.
Pozdr
Pozdr
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
Ja też nie dawałem grubo , staram sie żeby materiału było tam gdzie go potrzeba, a nie że bo taki mam profil... dzis już skonczyłem robotę, a aparat został w garażu, ale postaram sie jutro pofocić i pomierzyć.
Płyta główna 10mm , dlaczego taka gruba? wyszedłem z założenia że do tych obciążeń, smiało wystarczyła by 5mm ale boję sie z w sytuacji krytycznej taka cienka blacha może sie odkształcić i obciążenia przejmą same śruby - a najbardziej te pierwsze od tyłu traktorka. Co może skutkować wyłamaniem kawałka bloku obudowy. Blacha 10mm nie odkształci sie i obciążenie zostanie rozłożone sumarycznie na wszystkie 6 śrub.
Zauważyłeś ,że hak kuli przykręcony jest to blachy wysokiej na 20cm. Zastosowałem taką blachę jako ekran ochronny dla wałka WOM . Przy cofaniu pod przyczepę której nie da rady podciągnąc sie pod traktorek rękoma (wykopki) - musisz precyzyjnie podjechać ,a margines błedu niewielki Taka blacha daje poczucie bezpieczenstwa
Widzę z tego, że jesteś pozytywnie ostrożny i przewidujesz najgorsze, ale ja mam to samo i ta blacha to dobry pomysł. Dla mnie także mocowanie na tylko cztery śruby to za mało i dlatego zamierzam to zmienić. W końcu po co konstruktor dał tam tyle nagwintowanych otworów?
Zabieram się do tego co prawda jak ... ale w końcu do lata muszę wszystko pozamykać!
Powodzenia i dużo zdrowia
Zbyszek
Zbyszek
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
petra ja właśnie adoptowałem taki automatycznie wypinany kulowy hak samochodowy do Yanka = sprawdza się w naszym przypadku SUPER. Pomysł narodził się po tym jak w MTE zamontowałem przykręcaną na dwie śruby do uchwytu a w przypadku podłaczenia kosiarki czy gleby, rozsiewacza piasku musze brać klucze i go wykręcać muszę to ogarnąć bo wkurza mnie to.
Mitsubishi Mte1800-kabina, Yanmar F155, 2x pług hydr.do śniegu, kosiarka GEO120, glebka100, RNZ i Kos do piasku, 2x przyczepka mała, 2x Stiga Park
