multiplikator Kubota b1220
RobFra
Re: multiplikator Kubota b1220
Post autor: RobFra » 12 gru 2014, 19:55
Szam pisze:Wniosek fałszywy - ciśnienie na manometrze absolutnie nic nie powie nam o wydajności pompy. Manometr wskaże nam nastawy zaworu bezpieczeństwa.
To prawda z manometru nic się nie dowiemy o wydajności pompy.
Ale w pierwszym poście założyciel wątku zastanawia się (bo znalazł w necie 2 różne informacje), czy ma pompę 9l/min i 91bar czy 14l/min i 120bar? Sam już zapomniałem.
maniek183
Post autor: maniek183 » 12 gru 2014, 20:18
Odczytując wartość kolega dowie się czy w jego kubocie siedzi pompa 8l/min której zawór nastawiono na 91bar czy też pompa 14l/min z zaworem nastawionym na 123bar czyli da bo mamy z czym to porównać...
Małe nieporozumienie olać ważne żeby TUR kolegi działał tak jak on chce...
swoją drogą najżywszy temat na forum hehe
Szam
Post autor: Szam » 12 gru 2014, 20:37
:D Wg. mnie od tego są fora. Na pewno nie są od prawienia sobie uszczypliwości (dzieci po podstawówce itp.). Wystarczy odnieść się do ich merytorycznych treści, i niech poglądy się bronią , a nie ich autorzy. W ten sposób unikniemy wzajemnych "uprzejmości" , no i sprzężenia zwrotnego w tym zakresie.
Pozdrawiam Szam
RobFra
Post autor: RobFra » 12 gru 2014, 21:00
Tak się naprodukowałem w temacie TUR'a, że się zaraziłem. Chyba na wiosnę zrobię tylko jeszcze nie wiem po co? Czyli nie wiem do czego...
Do następnego razu konwersarze (po podstawówce). ;) Żarcik.
Szam
Post autor: Szam » 12 gru 2014, 22:24
:D No to co Koledzy RobFra, Maniek, K-sit i inni, po maluchu i uczymy się wzajemnie dalej.
Taki mam pomysł na dzisiaj i na przyszłość :D
Pozdrawiam Szam
Post autor: k_sit » 13 gru 2014, 09:41
Nikogo nie chciałem obrazić, podany przykład przez Manka powinien to wszystko uzmysłowić . Jakim sposobem można wyliczyć zależności ciśnień do wielkość użytych siłowników w konstruowaniu urządzeń o napędzie hydraulicznym. Ja akurat wykonałem tura od podstaw wraz z projektem w AutoCAD -ie. Może pożyczę manometr i pomierzę ciśnienia według omawianego przykładu.
Post autor: k_sit » 17 gru 2014, 09:34
Nie miałem od kogo pożyczyć więc kupiłem manometr do 25MPa wykonam trójnik do wpięcia w układ. Pomierzę zależności ciśnień od ciężaru. Wszystko postaram pokazać na filmiku.
Więcej w w moim temacie związanym z turem .
viewtopic.php?f=58&t=560&p=4912#p4912
Ostatnio zmieniony 17 gru 2014, 19:04 przez k_sit, łącznie zmieniany 4 razy.
Szam
Post autor: Szam » 17 gru 2014, 13:38
Zważ tylko, że zależności te będą obiektywne wyłącznie dla tej konstrukcji, którą będziesz mierzył. Absolutnie, nie będą wskazówką, że przy takim, a takim ciśnieniu, ładowacz o innej konstrukcji, też będzie podnosił takie, a takie ciężary. Jednym słowem powiedzą nam tylko jak dźwiga Twój, albo taki sam jak Twój ładowacz.
Pozdrawiam Szam
maniek183
Post autor: maniek183 » 17 gru 2014, 18:06
No nawet nieźle, tylko faktycznie nastawa zaworu lekko hardcorowa... Parę razy konkretnie dobić ciśnienie i musi jakiś wąż wywalić. Wszystko jest ok tylko balast powinieneś ustawiać bliżej "ramki łyżki" paleta zwiększa ramię jak dasz 300kg to pewnie udźwig na łyżce wyjdzie z 400kg choć może się mylę nie wyświetlają się filmiki ustawione jako prywatne.
Jak nic nie pokręciłem to te 200kg daje ci faktyczny nacisk (bez tura) ok 680kg na przednią oś a to nie mało...
Post autor: k_sit » 17 gru 2014, 19:07
Wiem o tym iż bliżej ramki jest inne rozłożenie obciążenia ale bez ściemy pokazałem co potrafi i jakiej jest mocy .
